  • Kwietnia 20, 2026, 05:37:53
Autor Wątek: Za duże spalanie Jawa CZ  (Przeczytany 9728 razy)
adam2701
« dnia: Kwietnia 15, 2008, 20:01:49 »
Witam moja Cezeta 6V coś za dużo pali silnik chodzi nawet równo pali od kopa ale za dużo pali którą z śrubek mam kręcić aby dobrze ustawić spalanie a może ktoś ma servisówkę do CZ ?? proszę o pomoc
Odp: Za duże spalanie Jawa CZ
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2008, 20:05:49 »
o bosche.. za dużo to znaczy ile??  ogólnie to nie trzeba kręcić żadną ze śrubek tylko obniżyć iglice...
adam2701
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2008, 20:34:29 »
Około 10 litrów bo leje do niej cały czas obniżyć iglicę czyli na który rowek
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2008, 20:39:24 »
na na którym masz?  optymalnie powinno być na środkowym, ale mozesz dac na wyższy niz środkowy (nie pamiętam ile ich jest) i wtedy spalanie powinno spaść ewentualnie dobrze ustaw ga¼nik ale tu musisz poszukac na forum
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2008, 20:48:25 wysłana przez Mienki »
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2008, 21:18:42 »
no wex chłopie jedz dalej pojexdzic popolach to napewno spadnie do 2l/100. Jak doszedłes ze duzo pali? jaka trase pokonałes jednorazowo po aswalcie bez zatrzymywania sie i jadzy praktycznie cały czas na 4?? 10litrów to pali fakt ale na 2 biegu po polnych drogach gdzie dzióry sa co 5cm i na 2metry głebokie dla mnie smiech.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 15, 2008, 21:28:06 »
u mnie to tak asfaltówki wyglądają....
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2008, 21:30:27 »
hehe no fakt ;pp byłem widziałem ale czasem jest nawet nawet
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 15, 2008, 21:35:18 »
oj teraz jest coraz gorzej... miejscami hiroszima albo poligon.... nawet niema gdzie poje¼dzić..
adam2701
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 15, 2008, 22:05:18 »
Jutro sprawdzę na którym rowku jest iglica itd i dam znać narazie dzięki
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 16, 2008, 10:15:31 »
pamiętajcie- najprostszym sposobem na zmniejszenie zużycia paliwa jest jego mniejsza ilość w baku- skoro jawa pali tyle ile nalejesz to jak nalejesz 4 litry to spali ci tylko 4 litry. toż to proste jak wysikać w śniegu dziurę.
adam2701
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 16, 2008, 22:24:46 »
Witam jeszcze jedno pytanie coś mam ze świecami kopiłem nowe świece NGK made in japony po jednym dniu dostały przebicia to następny wybór kopiłem świece iskra F100 po dwóch dniach dostały przebicia co jest mam nowe cewki i Cezeta 6V??
gringo
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 16, 2008, 22:29:24 »
regulator napięcia??
adam2701
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 16, 2008, 22:43:50 »
Aha kurde bo wydałem już ponad 40 zł na świece  <mur>
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 16, 2008, 22:46:18 »
a co ma regler do iskry?
gringo
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 16, 2008, 22:48:57 »
sorki ja poprostu juz dobijam do drugiej doby bez snu takrze piernicze z deka od rzeczy...
kucyk1969
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 16, 2008, 22:51:29 »
Jak świece są czarne to silnik dostaje za dużo paliwa przyczyną może być uszkodzony zawór iglicowy?
adam2701
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 16, 2008, 22:54:18 »
No świece są czarne muszę jutro wszystko obejrzeć a śruba od mieszanki powinna być wykręcona 1.5 obrotu bo ja mam wkręcona na fula ???
kucyk1969
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 16, 2008, 23:05:15 »
¦wiec nie wyrzucaj tylko oczyść druciakiem
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 16, 2008, 23:28:23 »
nie może być na maksa wkręcona- zbyt bogata mieszanka wtedy jest na wolnych i średnich obr.
Batman
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 16, 2008, 23:58:23 »
Cytat: adam2701
AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak to co?
Iskrę powinieneś założyć F75S lub B6HS NGK. Ale chyba bardziej polecam Iskę - mam wrażenie, że jest wytrzymalsza...
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 17, 2008, 01:13:03 »
wiecie  no nawet swieca o złej dobrane ciepłocie wytrzymuje wiecej niz 1 dzien to cos siedzi w ga¼niku tak jak piał Jawsim za bogata mieszanka
adam2701
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 17, 2008, 07:02:55 »
Aha czyli dzisiaj poustawiam ga¼nik możliwe że jest za bogata mieszanka bo też dużo pali dzisiaj kupie świece iskrę F75S zobaczymy dam znać czy coś da
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 17, 2008, 09:49:21 »
moja jawa przez 5 lat śmigała na ngk b6hs- mam je do dzisiaj- mała jawa 175 kivacka dostała je w spadku od dużej wnusi- są już tak wygrzane ,że kivacka pięknie na nich chodzi 9pomijam fakt,że kivacki w ogóle pięknie pyrkają ) a co do Ts to jakiej świecy bym nie założył,zawsze chodzi i nie pali nie wiadomo ile- czy to iskra, czy to ngk, czy to bosch, które ojciec 25 lat temu kupił do swojej cz i mam je nadal. teraz w Ts mam Briski i też chodzi jak trzeba.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 17, 2008, 13:42:36 »
sruba mieszanki ma być wykręcona o 1 do 2 obrotów od max wkrecenia w korpus...
Jawsim  stare boshe są dosyć dobre ale te nowe to jest masakra...
adam2701
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 17, 2008, 15:20:59 »
Kupiłem iskre F75 tak jak mówiliście poustawiałem ga¼nik iglicę dałem na środek i po krótkiej przejażdżce wykręciłem świece i zobaczyłem że teraz są czyściutkie nawet nie zadymione ale chyba też nie mogą takie być ??? jakie jest wasze zdanie jakie powinny być świece ?? po wyciągnięciu
[472] Duże spalanie
Zaczęty przez Faza Mechanika
4674 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2006, 09:37:17
wysłana przez WhitePower
[638] Duże spalanie
Zaczęty przez irek154 Mechanika
6386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 22:23:08
wysłana przez AndrewS
4160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2007, 08:03:10
wysłana przez madras30
31 Odpowiedzi
11120 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2020, 10:05:13
wysłana przez Kutron RIP
38 Odpowiedzi
19139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2016, 23:19:17
