  • Października 18, 2026, 08:43:19
Autor Wątek: Wzbudzenie i sprawdzenie prądnicy Jawa 250  (Przeczytany 8522 razy)
lentek91
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 250 353/(04)
« dnia: Lipca 22, 2017, 12:35:55 »
Mam problem z ładowaniem w mojej Jawie, więc po wielu próbach doszedłem do wniosku, że prądnica może nie dawać napięcia. W związku z tym mam dwa pytania:
1. Jak ją wzbudzić? Chodzi mi o to, jak mam podłączyć do niej kable z akumulatora, żeby się wzbudziła. Kiedy to podłączać, na wyłączonym, czy włączonym silniku?
2. Jak sprawdzić napięcie jakie wychodzi bezpośrednio z prądnicy? To przed regulatorem
Instalacja u mnie jest z plusem na masę
Odp: Wzbudzenie i sprawdzenie prądnicy Jawa 250
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 22, 2017, 16:16:52 »
Do czyszczenia styków polecam preparaty do czyszczenia srebra jeśli planujesz ratować regulator.
lentek91
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 250 353/(04)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 22, 2017, 20:00:12 »
Zapomniałem tego dopisać, stary regulator wywaliłem, bo uznałem, że on może być sprawcą tego, że nie mam ładowania, a teraz mam założony elektroniczny, wg tego schematu:
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2017, 22:04:51 wysłana przez lentek91 »
lentek91
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 250 353/(04)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 26, 2017, 19:34:34 »
No więc tak sprawdziłem i żarówka wraz ze wzrostem obrotów się nie rozżarza, więc ewidentnie prądnica się nie wzbudza, więc pozostaje sprawdzenie pozostałych podzespołów. Ogólnie ani prądnica, ani wirnik nie mają przebić na masę (sprawdziłem wg schematów z książki naprawa motocykli). Co jeszcze muszę sprawdzić? I jak?
Kiedyś wydaje mi się ,że czytałem, że między każdym pinem wirnika (tymi, po których pracują szczotki) powinna być odpowiednia rezystancja (opór), czy to prawda? Jeżeli tak, to u mnie coś jest nie tak, ponieważ pomiędzy niektórymi miernik nie pokazywał żadnego oporu, a pomiędzy pozostałymi opór wynosi od 1,3 do 1,9. Sprawdzałem to ustawiając miernik elektryczny na zakres 200 Om
lentek91
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 250 353/(04)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 27, 2017, 18:34:51 »
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 27, 2017, 20:16:08 »
U mnie kiedyś wystrzeliło simmering i całkowicie przetarł uzwojenia rotora u ciebie jest lepiej.
lentek91
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 250 353/(04)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 27, 2017, 21:07:15 »
U mnie też strzelił simmering ostatnio  :P Ogólnie on wygląda, jakby ktoś go ściągaczem ruszał, bo mam takie wgniecenia z tyłu i niektóre druty są tak jakby złamane
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 02, 2017, 12:46:06 »
Cześć
Czy ktoś może mi prosto wytłumaczyć jak wygląda regulacja i ogólnie jak działa prądnica w jawach? Nie chodzi mi o alternator, tylko o prądnice.
W googlach nic ciekawego...
Albo w ogóle ktoś poleci jakąś książkę o pradnicach?:-)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2017, 13:12:41 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 02, 2017, 16:50:30 »
Cześć
Poczytaj to:
 Seria: W moim samochodzie "prądnica i regulator"
Bogusław Pijanowski
Wkł 1991
W tym wątku jest dużo różnych książek.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27265.msg239198#msg239198
9496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2012, 15:30:36
wysłana przez Marcin_93
7001 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 21:59:11
7473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2017, 12:18:36
wysłana przez kamilmech
3099 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2017, 20:06:30
wysłana przez MIKLA5
471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2025, 11:41:17
