  • Listopada 07, 2026, 11:19:12
Autor Wątek: Sprawdzenie szczelności  (Przeczytany 495 razy)
Marios43
  • Wiadomości: 9
« dnia: Czerwca 27, 2025, 13:17:51 »
Witam,
Koledzy pomóżcie z problemem Jawy 350 634 6V. Jawa po pewnym czasie nie chce odpalić. Co 2 tygodnie ją przepalałem zawsze bez problemy, lecz któregoś dnia Jawa nie chciała odpalić. Na pych odpala, ale tak jakby nie chodziła na jeden cylinder, ale gdy zakryje otwór od filtra paliwa nagle ładnie pali na dwa cylindry. Jak zamykam ręką dopływa powietrza za gaźnikiem czuć jak ciągnie rękę.
Gaźnik wyczyszczony, zapłon Vape. Może jest nieszczelność pomiędzy gaźnikiem a cylindrami. Jak ją sprawdzić. Mam podejrzenia że gdzieś ciągnie lewe powietrze. Ale jak to sprawdzić?
Odp: Sprawdzenie szczelności
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 27, 2025, 14:48:02 »
Odpal padlinę daj jej się nagrzać weź jaki nielubiany dezodorant lub inne palne badziewie w spraju i psikaj po gazniku króćcu jak przygasa znaczy lewizna.
Marios43
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 12, 2025, 10:11:25 »
Zrobiłem test szczelności w okolicy gaźnika i nic. Postanowiłem wymienić prawy uszczelniacz na wale. Po zdjęciu zauważyłem dość duża ilość oleju. Pytanie czy to normalne jest?
Proszę o pomoc.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2025, 11:41:17 »
Po zdjęciu uszczelniacza zawsze jest olej na dole  :). Jak nie masz wżerów na wale ani nic takiego to weź tylko pasta polerską do alu przetrzyj, odtłuść i załóż nowy simmer. Najlepiej markowy...
Tylko coś łożysko masz dziwne jak na 6V bez koszyka i dużo kulek. Poza tym już przyrdzewiałe może huczeć
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2025, 11:43:02 wysłana przez KarolCZ164 »
8552 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2017, 21:51:26
wysłana przez muczacz
2065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2021, 08:35:29
wysłana przez azbescik2
