  • Kwietnia 20, 2026, 00:12:34
Autor Wątek: kicha w ga¼nik jak by h5n1 mial!!  (Przeczytany 9683 razy)
mortimers
« dnia: Kwietnia 04, 2006, 21:47:06 »
powiedzcie co jest,raz na 5 kopnięc wali w gaznik ,az sie kopci,wszytsko nowe,wszytsko podmienialem,rano odpalilem przejechalem sie ,zagasilem i juz nie odpalil;/ tylko kicha;/,moze kichac jak dostaje za malo paliwa??,albo za duzo oleju w benzynie??,bo przerywacz kondensator ,cewka ,sa ok,iskra jest super.
nerlst
Odp: kicha w ga¼nik jak by h5n1 mial!!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2006, 23:26:34 »
A zapłon i ga¼nik są dobrze ustwawione?
pzdr
Demonos
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2006, 08:27:57 »
Gdybyś go wcześniej nie odpalił, to stawiałbym na zamienione miejscami cewki :D
Ale w takim układzie przyjrzałbym się ustawieniu zapłonu.
mortimers
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2006, 08:51:29 »
okazalo sie ze cos nie tak z przerywaczem ,a moze krzywka jest zwalona,bo jak ustawiam przerwe jaka winna byc to kicha a jak zwieksze na wieksza to odpala ,ale chodzi nie rownomiernie.,a mam pytanie czy ja bedzie za duza przerwa to tez bedzie kichac w gaznik??
nerlst
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2006, 10:32:39 »
A teraz mi sie przypomniało, że miałem podobne objawy tzn na chwile przerywałą, a potem właśnie coś jakby kichnięcie, przyczyną była popękana powierzchnia platynki. A jak przerwe ustawiasz?
pzdr
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2006, 11:02:18 wysłana przez nerlst »
mortimers
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2006, 11:29:03 »
wlasnie rozhcodzilo si caly czas o przerywacz,kurde wystarczy ciut za mala przerwa ,ale to naprawde centralnie 0,1 milietra,to kicha,a ciut wiecej odbija kopniak,trafic nawet ze sczelinomierzem to nie takie proste:)
 ps. poczatkujacy jestem :),ale wszytsko robie sam i sie na bledach ucze,jawa ma 50 lat i wszytsko w silniku nowe kompreche ma ze hej,mysle ze  sie pojezdzi:),troche mi jeszcze dymi ,ale to chyba ze wzgledu na to ze nie usunolem smaru z lozysk na wale i sie teraz wytapia;/.
nerlst
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2006, 12:13:37 »
No tak, ale jaką przerwe ustawiasz? Nie wiem jak w 250 ale w 175(tyle pojemności ma jeden gar w 350) ustawia się na 0,4mm.
pzdr
mortimers
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2006, 15:33:47 »
dokladnie teraz mam ustawione cos ponizej 0,4 i jest optymalnie, nie kicha i kopka nie lamie nogi odbijając.
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2006, 17:08:04 »
Ja też bawilem sie dzisiaj z zapłonem i polecam ustawiac zapłon za pomocą żarówki (chociaz pewnie wszysy tak robią). Na 3 biegu 100km/h wiec na 4 ok120-130km/h poleci :D Co najwazniejsze przy 60km/h jak wrzucam 4 nie zamula sie juz tylko ładnie ciągnie :D
pzdr
Demonos
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2006, 19:00:19 »
Pytanie - jakie przyjąłeś wyprzedzenie? :>
mortimers
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 05, 2006, 20:10:19 »
no wlasnie tak mniej wiecje 3 milimetry,ale nie mam pojecia jak powinno to byc w jawie 250 ,malo materialów na jej temat.
nerlst
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 05, 2006, 22:03:14 »
U mnie dokładnie 2,8mm...
pzdr
semaj
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 06, 2006, 23:52:49 »
Z ciekawości zapytam jakie masz narzędzie do tego, aby powiedzieć dokładnie 2,8mm ???
Demonos
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 07, 2006, 08:18:24 »
Serwisówka do 638/639 podaje wyprzedzenie 2.5 mm -0.2/ +0.3, czyli zakres od 2.3 do 2.8.
Ale rozmawiałem kiedyś z jednym gościem co to zjadł na 2t zęby i twierdził, że 3mm jest właściwe. Ja tam staram się cyrklować na 2.8
mortimers
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 07, 2006, 08:49:28 »
a odbija wam kopniak czasem??,bo mnie dosc czesto łamiac noge w kolanie;/,na stare lata na wozek sie juz szykuje:)stawy w kolanach pojda jan nic:)
nerlst
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 07, 2006, 09:12:40 »
Dokładnie czyli suwmiarka, dwa kabelki z żarówką i odkręcone głowice, aby lepiej widziec "gdzie jest" tłok. Jak chcesz moge Ci opisac jak ja to robie. Jak Cie kopniak kopie tzn. że kompresje masz dobrą.
pzdr
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2006, 09:16:29 wysłana przez nerlst »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 07, 2006, 22:39:53 »
AS jak mnie nie kopie to znaczy ze mam złą?
Naczelny Filozof
semaj
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 07, 2006, 22:59:40 »
Dokładnie czyli suwmiarka, dwa kabelki z żarówką i odkręcone głowice...
Wybacz, ale po prostu powątpiewałem w tę dokładność, gdyż niektórzy ustawiają na drucik i linijkę mówiąc, że mają idelanie co do 0,01mm, ale jak używasz suwmiarki to respect  <thumbup>
Ja teraz zaczynam docieranie = przez 500 km promoto leżakuje w pudełku, więc trzeba było przeprosić przerywacze. Też korzystam z suwmiarki, ale ja nie odkręcam głowic.  Z resztek starej świecy (a jest parę wypalonych) wydłubałem, wyciąłem elektrody i izolator, pozostałość naciąłem diaxem i skleiłem z suwmiarką elektroniczną(któa ma opcję zerowania w każdym położeniu). Nie chwaląc się - nie wyobrażam sobie dokładniejszej metody :>
nerlst
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 08, 2006, 09:00:22 »
Nie no co do 0,01mm to może nie jest ustawione, ale 2,8mm nie jest tak trudno ustawić chociaz przyznam się ze z godzinke to ustawiałem... Moto lepiej je¼dzi, lepiej przyspiesza itd. chociaz z odpaleniem nadal są te same małe problemy, ale to raczej nie zapłon tzn. jak zimny odpala bez problemu jak gorący też bez problemu, ale jak ciepły(czyli tak ok20-30min od zgaszenia) to nie bardzo tzn. jakims cudem się zalewa :/ STÓWA doradził, zeby 30s przed zgaszeniem kranik zakręcac, ale nic to nie dało. ¯eby odpalić trzeba z popychu i odpala zaledwie po metrze pachania... może ktoś wiec czemu tak? Aha i ile taka suwmiarka elektroniczna kosztuje?
pzdr
Demonos
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 08, 2006, 09:10:33 »
Ja ustawiam na śrubę - też stara świeca, wywalone bebechy, otwór nagwintowany i wkręcona dłuuga śruba.
Skok gwintu śruby to 1,2 mm czyli obrót o 1/6 to 0.2 mm. A można przekręcić śrubę o 1/12 uzyskując 0.1 mm. Mi taka dokładność na razie wystarczy ale będę się rozglądał za jakimś tanim zegarem
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 08, 2006, 09:59:52 »
Wszyscy sie chwalą jak ustawiają...
Ja mam urządzenie Japoñskie  :>
Tzn dwie rozdłubane świece Denso z pręcikiem. Pręcik oklejony papierem z naniesionymi znakami co milimetr  :>
Nie wie Ktoś ile te 2.8 (czy 3)mm to jest kątu wyprzedzenia w stopniach? Zero sie znajdzie. Pó¼niej tylko jakoś ten wcześniejszy stopieñ zaznaczyć i cofać...
Naczelny Filozof
bryllu
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 08, 2006, 11:40:21 »
Witam mam sporo materiałów do starych Jaw 250 175 350
typy 353 354 559 360 590 361 632 i CZ 350 6V jeszcze ksiązka Kruszewskiego ale to chyba kazdy ma :) i bardzo fajny katalog z czesciami do TS, jeśli ktos zainteresowany pisac na GG (5976775) albo maila zaznaczam ze są to skany. Piszę o tym gdzyz kiedys to wystawiłem na allegro i się cieszyło duzym powodzeniem a nigdzie nie ma materiałów na ten temat
Pozdr!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2006, 13:34:43 wysłana przez bryllu »
4175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2007, 17:44:03
wysłana przez Piotr G
5524 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2007, 22:42:54
wysłana przez D@NIOm20
6883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2007, 20:47:55
wysłana przez saqwar
3317 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 09:16:43
54 Odpowiedzi
14232 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2015, 09:53:07
