  • Kwietnia 21, 2026, 09:33:21
Autor Wątek: CZ 175  (Przeczytany 1805 razy)
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
CZ 175
« dnia: Czerwca 18, 2017, 13:53:41 »
witam wszystkich Jawerów;) od kilku dni stałem się szczęśliwym posiadaczem CZ 175 z podobno 1963 r. i mam kilka pytań odnośnie tego pojazdu. Co w nim nie jest oryginalne co trzeba zmienić  żeby doprowadzić go do oryginału ? Jak dokładnie nazywa się model tej CZ? możecie polecić jakąś lekturę na jej temat ? Gdzie znajdę tabliczkę znamionową ? Ile może być warta ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź :)
PS: W przyszłym tygodniu go kolekcji dołączy CZ 350 Twin.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 18, 2017, 23:02:57 »
Siedzenie , tłumik, klamki , podnóżki, kontrolki , mocowanie ramki lampy, tylna lampa - nie oryginalne
Brakuje gumy łączącej gaźnik z filtrem i metalowej nakładki na gaźnik, oraz osłony łańcucha.
Tabliczka powinna być na główce ramy.
Masz jakieś papiery na to?
W takim stanie to za wiele warta nie jest.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 19, 2017, 04:25:18 »
Osloę znajdziesz u mnie w dziale sprzedaży sa też  Inne czesci moze cos dokompletujesz
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 19, 2017, 05:33:24 »
Na główce ramy niestety nie ma żadnej tabliczki jest tylko nr wybity. A możecie podesłać jakieś zdjęcie jak powinna ona wyglądać w oryginale ?  Ale kolor raczej nie jest oryginalny ?
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 19, 2017, 08:48:58 »
CZ 175 model 450
Malowanie nieoryginalne. Bak też pomalowany - w oryginale chromowany.  Reszta, z oryginalnością to tak jak już koledzy pisali, ale tłumik raczej oryginalny.
Tabliczka, mniej więcej taka:
http://allegro.pl/tabliczka-znamionowa-cz-175-250-nie-jawa-i5739729659.html
  • Wiadomości: 1141
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 19, 2017, 09:48:02 »
Literaturę do modelu 450 znajdziesz tutaj
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27670.0
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 19, 2017, 10:07:42 »
Przy okazji podłączę się pod temat. Czy wasze Cezetki 450 też są tak słabe i dychawiczne jak moja? Na oryginalnym przełożeniu (zębatka zdawcza 16z) na 4 biegu da się jechać tylko po prostym, a przy jakimkolwiek wzniesieniu trzeba redukować. Na 2 i 3 biegu da się wkręcić ten motor na wysokie obroty i jakoś jedzie, ale na 4 nie ma mowy żeby przekroczyć ok. 3000obr/min. Wymieniłem zębatkę zdawczą na 14z i jest lepiej, ale zastanawiam się czemu na oryginalnym przełożeniu jest taka mułowata.
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 19, 2017, 11:56:47 »
To co te wszystkie konrtrolki to czyjś wymysł ? No to takiej tabliczki na pewno nie ma chyba ze gdzieś głębiej pod blachami. Na główce nie ma nawet śladów po nitach. A na ile oceniacie jej wartość ?  A licznik który jestvwyskalowany do 180 to nie za dużo ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2017, 11:58:47 wysłana przez jawa-delux »
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 19, 2017, 12:50:29 »
Licznik jest od nowszego modelu.
  • Wiadomości: 3090
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 19, 2017, 13:19:43 »
A jaką masz zębatkę tylną?
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 19, 2017, 14:49:49 »
Witam w klubie szczęśliwych posiadaczy cz 175 450. :D  Niestety muszę Ciebie zmartwić odnośnie oryginalnych części. Podejrzewam że to co widać na zdjęciach to jest dopiero początek.
Prawdziwe kwiatki dopiero zaczną wychodzić w miarę rozbierania i...składania.
W silniku też może być kilka niespodzianek... Moja Czesia nie oszczędzała mnie pod tym względem.
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: CZ 175
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 19, 2017, 16:14:24 »
Póki co nie będę nic z nią robić z braku funduszy. Tak chciałem tylko zaczerpnąć informacji na jej temat. Ale wydaje mi die dobra bazą do odbudowy tym bardziej ze tak naprawdę kosztowała mnie 450 zł bo zmieniłem sie z gościem za WSK Kos za którą właśnie tyle zapłaciłem. Teraz priorytetem jest dokonczenie Jawa 360 typ 634. Jak skończę jawe pomyśle nad CZ
