  • Kwietnia 20, 2026, 21:45:35
Autor Wątek: Szum silnika  (Przeczytany 15284 razy)
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 19, 2017, 13:11:48 »
Ja obstawiam któreś z łożysk, choć mogę się mylić. Pamiętam taki gwizd rolki napinającej w Sprinterze którym kiedyś jeździłem.
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 19, 2017, 23:53:54 »
A ja mam dwa pytania.
1. Czy trudno montuje się taki łańcuszek w 487?
2. Są takie łańcuszki z wyższej półki jak np. DiD?
CZ 175/487
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 23, 2017, 17:38:54 »
Niestety to nie łańcuszek ani sprzęgło.  Wymieniłem cały kosz na nowy który kosztował 280zl łańcuszek oknoi i tuleje kosza. Pod lewym deklem cisza grobowa.  Ale szum jest okropny a gdy zrobiłem 30km i silnik się zagrzal wycie jest jak odlatujacy samolot... Chyba nie zostało nic innego jak silnik na stół i wyrzucenie jak najdalej wału z gmoto który wytrzymal 1.5roku....
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2017, 19:54:58 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 1799
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 23, 2017, 17:51:09 »
Zdejmowałeś cylindry?Taki dźwięk miałem 3 tygodnie temu po przytarciu tłoka.
  • Wiadomości: 616
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 23, 2017, 18:23:15 »
Wał sam w sobie może być dobry, słabe mogą być tylko zastosowane w nim łożyska. Tak czy owak silnik i wał trzeba rozmontować...
  • Wiadomości: 2262
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 23, 2017, 18:48:27 »
może alternator ci wyje, prądnica wyje aż miło. Może altek ma tak samo:D
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 23, 2017, 18:48:50 »
Cylindry zdejmowane. Wszystko w porządku. Moim zdaniem jest to szum łożyska. Wymiana łożysk w wale się prosi ale i tak środkowych sam nie wymienię. .. Jest wogole możliwe zeby wył alternator?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2017, 19:00:24 wysłana przez Mariangtix »
  • Wiadomości: 616
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 23, 2017, 19:23:23 »
Alternator raczej gwiżdże nie wyje. Wał da się zrobić samemu, tylko trzeba mieć prasę , nawet taką ręczną. Mi się udało wymienić łożyska i korby w wale. Przebieg 4000 ponad i w międzyczasie remont skrzyni. Wał nadal ma się dobrze.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 23, 2017, 20:32:48 »
Ja nie mam ani prasy i nawet trochę zaufania do tego wału. .. jak rozbiore i sie okaże że wal to odrazu go zmieniam...
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 23, 2017, 23:03:31 »
 I co tam włożysz ?
Malkontent jak mu wał wyślesz to prawde Ci powie .
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 24, 2017, 17:30:39 »
Panowie rozebralem dziś silnik i stwierdzam że wal i jego łożyska wewnętrzne są w stanie agonalnym do tego stopnia ze dostały luzu góra dół . Labirynt wyje jak mój pies... a łożyska stop korbowod ów mają dwa dołki i tylko w tych dołącz jest luz góra dół.  Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. ..
  • Wiadomości: 1061
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 24, 2017, 17:59:34 »
czyli lozyska z gównolitu, kurde ten wal kosztuje tyle ze powinien hulac az milo a tu taki klops
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 24, 2017, 19:21:26 »
Ja proponuję wysłać jakiś stary oryginalny wał do Pana Marka z Poznania. I zrobi ci porządnie wał.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 24, 2017, 19:59:12 »
Jaca67 ma do sprzedania i chce po niego jechać ale nie mam do niego kontaktu
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 24, 2017, 22:49:11 »
Chętnie bym go tam odesłał na gwarancję bo nawet 2 lata nie minęło. ...
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 24, 2017, 23:51:39 »
Jak masz paragon,to próbuj reklamować. Chociaż na start zadzwoń do nich. Jestem ciekaw co powiedzą.
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 24, 2017, 23:55:44 »
Kupiłeś ten wał od nich za 1000 zł ?
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 25, 2017, 09:08:01 »
Wal kosztował 550-600 zł juz nie pamiętam.  Aż poszukam paragonu i zadzwonię do nich...
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 25, 2017, 10:26:26 »
Za 600pln nie nalezy oczekiwac trwalosci i dlugowiecznosci z najwyzszej polki. I tak dlugo ten wal pojezdzil. Jest tez kwestia wlasciwego montazu. Jesli wal dostal przekoszen np. w wyniku domykania karterow srubami lub "popukiwaniem" to lozyska nie maja latwego zywota.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 25, 2017, 11:51:13 »
Hahaha... gwarancja na takie coś! Stary, aleś wymyślił. Będzie wina złej eksploatacji. Poza tym będzie potrzebna chyba jakaś fakturka z warsztatu montującego dany podzespół. O ile pamiętam jak kupisz sobie sprzęgło i nie masz dokumentu potwierdzającego jego montaż w zakładzie z odpowiednimi kwalifikacjami to gwarancja nie działa. Chodzi o to, że producent broni się przed niefachowym montażem i jego skutkami.
PS Na nowego knedla był tylko rok gwarancji a Ty chcesz dwa lata na wał w zamienniku? I nie przejmuj się- mój ojciec dwa razy i Zysiu chyba też korzystał z serwisu w okresie gwarancyjnym bo wał im szlag trafił już po kilku miesiącach w nowej Cezecie.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 25, 2017, 12:30:40 »
Wal był zamontowany przeze mnie i był założony dobrze . Uważam że jeżeli ktoś napisał na tej aukcji ze wal jest lepszy od oryginału to ma tak być. Tylko dlatego nie regenerowaLem oryginału tylko kupiłem  ten. Nie polecę tego nikomu a ja mam nauczkę. ..
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 25, 2017, 12:37:34 »
Nie twierdzę, że źle. Ale dla większości sprzedawców amator w przydomowym garażu= młotek i przecinak. A co do trwałości to się nie pomylili niestety- oryginały padały czasami po 2 tyś km. Ten po 6. Czyli mimo wszystko lepszy  ::)
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 25, 2017, 14:03:54 »
Żeby złożyć popranie silnik podczas skręcania powinno się go opukac delikatnie żeby równo siadał i każdy tak robi. Mój tata ma CZ 350 przejechane 18000km bez ingerencji w wał a tu taki klops. Trudno złoże na drugim wale i dam znać jakie efekty. Postaram się nagrać filmik jak wyglądają łożyska tego wału po 6000km. Tata mój twierdzi po oględzinach ze wal poprostu nie był wywazony i zjadł łożyska. ..
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 25, 2017, 14:42:07 »
U mnie podobnie klekocze pilotażowy labirynt bez gumki. Co do wałów to te robione przez Pana Marka są lepsze od fabrycznych :P
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 25, 2017, 15:41:47 »
Zgadza się .Fabryczne łożyska po niecałym 1500 km pękł koszyczek trzymający kulki i się zgrupowały na dole . Wymiana nastąpiła oczywiście na gwarancji ale niesmak pozostał .
[all] Rozpołowienie silnika
Zaczęty przez marcisch Mechanika
24 Odpowiedzi
9686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2007, 16:59:29
wysłana przez JAWOWICZ TS
5751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2007, 18:17:01
wysłana przez jacu
6918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:01:55
wysłana przez madras30
polerka silnika
Zaczęty przez Kosa86 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
31 Odpowiedzi
14153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2011, 09:18:36
wysłana przez FIS
3089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2015, 19:21:54
