  • Listopada 06, 2026, 23:55:06
Autor Wątek: Szum silnika  (Przeczytany 16030 razy)
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 26, 2017, 11:03:08 »
Dziś poszukiwalem fachera do mojego wału po całej Polsce z tego względu ze pan Marek będzie miał operacje i nie wiadomo kiedy wróci.  Wybór padł na Mysliborz gość robi to od lat i daje rok gwarancji.  Czekam na wal składam i dam znać jak będzie gotowa
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2017, 11:48:46 wysłana przez Mariangtix »
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 02, 2017, 11:49:28 »
Sorki za post pod postem
https://postimg.org/image/fu1syq7tl/
https://postimg.org/image/5lt2xtkbv/
Panowie korzystajac z okazji rozebrane go silnika chciałem naprawić pierwszy bieg który czasami w zakresie 2500 3000 obr przeskakiwal . Nie wiem dlaczego . Dodaje zdjeCIA oceńcie sami tryby 1 biegu
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 02, 2017, 12:16:36 »
Zebatki wygladaja niezle wiec problem jest z ich zdystansowaniem. Kly nie wchodza dostatecznie gleboko i dlatego sie to rozlacza.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #53 dnia: Lipca 02, 2017, 12:30:14 »
Jak to rozwiazac?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #54 dnia: Lipca 02, 2017, 13:55:29 »
Jak to rozwiazac?
Na dolnym wałku między karter z lewej strony a to koło zębate z dziurami musisz włożyć podkładkę dystansową tak dobraną żeby na luzie kły tego koła przesuwnego były jak najbliżej koła z otworami ale jednocześnie był minimalny luz,tak żeby wałki i koła obracały się bez zacięć.Podkładki są dostępne w różnych grubościach co 0,5mm.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 02, 2017, 14:07:03 »
Gdzie takie podkładki nabyć?
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #56 dnia: Lipca 02, 2017, 14:25:27 »
4motor je ma sam bede je zamawial do cezetki, ma chyba w grubosciach 0,1 0,3 i 0,5
  • Wiadomości: 755
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 02, 2017, 15:10:12 »
U mnie w sklepie gdzie kupuję łożyska są po 1,50 zł bodajże.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 02, 2017, 18:11:15 »
Jeszcze jeden temat. Poszukuję jeszcze podkładki falistej pod alternator i nigdzie nie mogę znaleźć . Nie znam jej wymiarów ani nie widziałem jej nigdy na oczy.  U mnie jej poprostu nie ma a być powinna. Może wiecie gdzie tego szukac
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #59 dnia: Lipca 02, 2017, 18:36:28 »
Mariangtix sprawdź dokładnie gdzie kupiłeś ten wał bo o ile dobrze się orientuję to 4motor sprzedaje wały ale do 634 a Ty masz silnik 638. Masz jakiś dowód zakupu? Dowód wpłaty - cokolwiek? Pytam bo padły już tu ostre oskarżenia a dowodów na to nie ma. Jak znam 4motor - to z zasadną reklamacją nie ma problemu.
Nie jestem miłośnikiem faktur i temu podobnych ale zawsze po transakcji zostaje ślad - nie chciałbym aby okazało się że obrzucasz oskarżeniami niewłaściwą osobę. Ponadto mam pytanie czy skontaktowałeś się z 4motor w tej sprawie? I kiedy dokładnie kupiłeś ten wał?
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 02, 2017, 18:44:50 »
Przepraszam całą firmę 4motor i użytkowników forum ponieważ nastąpiła pomyłka z tego powodu że 99% części które kupowałem były ze strony 4motor i oskarzylem niesłusznie firmę z którą miałem mnóstwo transakcji zakończonym moim i ich zadowoleniem. Wał który zakupiłem był jedną z nielicznych rzeczy które zakupiłem  na stronie Gmoto. Na szczęście mam paragony wszystkie i ten od wału rowniez znalazłem. Dodam go w załączniku.  Przepraszam za moją pomyłkę i oskarżenie niesłuszne. Dla moderatorów forum:
Z Panem Łukaszem kontaktował em sie telefonicznie i wszystko wyjasnilismy.
Marcin Ziębacz
https://postimg.org/image/uhfzwrtk1/
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2017, 18:47:36 wysłana przez Mariangtix »
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 02, 2017, 19:10:58 »
Cieszę się że sprawa się wyjaśniła.
4motor
  • Wiadomości: 34
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 04, 2017, 15:19:11 »
Oświadczam, że nigdy nie posiadaliśmy w sprzedaży wałów korbowych do Jawy 350 TS 638 w cenach ok 500-600 zł - ponieważ te wały nie spełniają żadnych norm jakości.
Wał o którym mowa w tym temacie nie pochodził z naszego sklepu.
Dziękujemy użytkownikowi za sprostowanie tematu po naszej interwencji.
Dobra wiadomość to taka, że już niedługo będą wały korbowe naszej własnej produkcji do Jawy 350 TS 638 oraz CZ 350 12V jesteśmy w trakcie ich testów. Wały do CZ 350 6V tak jak już widzieliście są od 2 lat w sprzedaży i mogę spokojnie zapewnić że są lepsze od oryginałów - do 638 też takie będą.
pozdrawiam
Łukasz Kołodziejski
4motor.pl
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 08, 2017, 12:02:04 »
Potwierdzam słowa 4motor wal nie ma żadnych norm jakości.  Wał mam już po regeneracji i wlas nie składam motor. Fachowiec który robił wal stwierdził że czopy labirynt i korbowody są wykonane z modeliny. Czopa spawane punktowo do walu itp itd.... Skończyło się to na dorabianiu czopow  wymianie korbowod ów labiryntu tulejki łożysk.  Przektoczyło to wartość nowego wału.  Wał był nie wywazony i jak stwierdził Pan który go robił to mówi ze coś takiego tylko w Chinach
... Uważajcie na tego typu części .
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 08, 2017, 13:18:11 »
ja kupiłem w gmoto wał do jawki 50 z łożyskiem igiełkowym w główce korbowodu... mam nadzieję że wytrzyma więcej...
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 08, 2017, 16:57:33 »
Jawa złożona . Wkoncu w silniku zapadła grobowa cisza. Motor pracuje równiej gdyż mam pewnosc ze korbowody są co 180 st a tak nie było z opini fachowca. Nie ma już takich wibracji jak dawnej wkoncu widać w lusterkach :p Przy okazji wymienile wszystkie uszczelniacze u łożyska i zfazowalem okna w cylindra ch.  Postaram się na dniach dodać jakiś film z pracy silnika.
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2017, 17:02:08 wysłana przez Mariangtix »
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #66 dnia: Lipca 08, 2017, 18:19:55 »
No i o to chodzi ;)
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpnia 10, 2017, 21:52:14 »
Zrobiłem na wale regenerowanym przez pana z Mysliborza 1500km trwało to miesiac oto efekty.
https://postimg.org/image/l7a2x1jjj/
Zblokowalo silnik po czym zaczal chodzić na dwa równocześnie następnie był wielki pisk rzegot i zgasł.  Do wymiany jest wszystko cylindry tloki wal a nawet kartery bo lozyska obrocily się w gniazdach. Całe szczęście ze było to przy prędkości 20km/h bo bym się zabił. Teraz tloki mogę ustawiać w cylindrach jak chce...... Polecam pana z Mysliborza którego jutro serdecznie pozdrowie...
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #68 dnia: Sierpnia 10, 2017, 22:04:52 »
Czyli zregenerowałeś wał który kupiłeś jako nowy i ch...@....j go strzelił?
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpnia 10, 2017, 22:06:42 »
Pisałeś wcześnie że pan daje rok gwarancji na wał więc...
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpnia 10, 2017, 22:11:54 »
Co mi daje rok gwarancji skoro mam tak naprawdę do wymiani silnik z którego został pyl
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpnia 10, 2017, 22:19:07 »
Mój fachowiec od wałów nawet by tego  twojego wału nie próbował regenerować jakby zobaczył jakieś spawalnicze hefty itd. No ale dla niektórych liczy się tylko kasa.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpnia 10, 2017, 22:28:42 »
W silniku bylo nowe dosłownie wszystko szlify tloki czeskie wal po regeneracji kartery w idealnym stanie!!! To koszt regeneracji wału a silnik to trochę różnica.  Sam wątpię żeby jakikolwiek fachowiec zwrócił takie koszty bo powie mi ze źle silnik złożyłem itp. To jest enty silnik który Składałem i poza tym nie da się go chyba źle złożyć żeby się tak roz**** po 1500 km. Ale tak to jest. Jutro zadzwonie do gościa.
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpnia 10, 2017, 22:37:40 »
A jak to możliwe, że jesteś z Częstochowy, a wał robiłeś w Myśliborzu ? W internecie jest pełno opinii na temat Pana z Myśliborza, i żadna nie jest pochlebna  ???
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpnia 10, 2017, 23:04:57 »
Bo jest takie coś jak poczta polska. W Częstochowie nikt nie robi walow. Ja nie znalazłem żadnych opinii o tym Panu jak coś masz to daj link. Robiłem go tam bo pan Marek mial zabieg i nie mógł mi tego zrobić
[all] Rozpołowienie silnika
Zaczęty przez marcisch Mechanika
24 Odpowiedzi
9938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2007, 16:59:29
wysłana przez JAWOWICZ TS
5927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2007, 18:17:01
wysłana przez jacu
7128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:01:55
wysłana przez madras30
polerka silnika
Zaczęty przez Kosa86 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
31 Odpowiedzi
14642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2011, 09:18:36
wysłana przez FIS
3247 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2015, 19:21:54
