  • Kwietnia 21, 2026, 06:49:45
Autor Wątek: Szum silnika  (Przeczytany 15332 razy)
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Szum silnika
« dnia: Czerwca 17, 2017, 22:57:23 »
Panowie mam problem z moja Jawa. Po ostatniej wyprawie ok 300 km zauważyłem ze w silniku jest coś nie tak. Motor chodzi jakby ktoś nasypal tam śrobek do środka.  Nie stracił ma mocy itp wszystko jest ok prócz tego hałasu.  Zdjalem dziś cylindry i wszystko jest tam ok. Zdjalem również pokrywę sprzęgła i wydaje mi sie ze łańcuch sprzeglowy i kosz mają za duży luz ale nie jestem do końca pewny. Motor ma przejechany po remoncie 6000km i zdziwiłem się ze coś takiego się stało . Powiedzcie czy to wina łańcucha i sprzegla czy łożysko na wale szlak trafił.  Klocek jest na miejscu to już wykluczył em z tloka mi też ok. Czoło wału mam pełne i to też wykluczam. Pomożcie jak możecie
https://youtu.be/kNiRMSDvmpw
https://youtu.be/tZECJGPGJok
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2017, 23:22:31 »
Nie ma co pomagać. Sam palcami pokazałeś przyczynę hałasu. Łańcuch z plasteliny. (Kosz też nie powinien tak latać)
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 17, 2017, 23:51:19 »
I tak głośny szum robi łańcuch?
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 18, 2017, 01:17:16 »
Posluchaj przez stetoskop. Zrodlo halasu powinno dac sie zlokalizowac.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 18, 2017, 01:21:24 »
U mnie łańcuch był ciaśniej i juz było słychać,  bo o karter szorował. Taki już urok. Zaopatrz się w łańcuch dobrej jakości i przy wymianie sprawdź co z koszem się dzieje ze taki luz ma. Może coś jeszcze być do wymiany oprócz łańcucha.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 18, 2017, 03:20:07 »
Jaki łańcuch polecacie? Widziałem ze są 2 rodzaje faworit którego miałem i tak wygląda po 6tys. I jest jeszcze oknoi
  • Wiadomości: 717
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 18, 2017, 06:29:59 »
Okinoi wytrzymał u mnie sporo, właśnie bo wymieniłem a był lepszy niż twój,  kosz też nie ma prawa tak gonić, U mnie pomogła wymiana tulei na której kosz się obraca, i podkładka miedziana 0.5 mm między niego a łożysko. W TS jest chyba ten sam układ.
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 18, 2017, 09:58:58 »
Łańcuszek do wymiany ale to co słychać to nie tylko wina łańcuszka. Możliwe że padło łożysko . Najlepiej zrób jak kolega Yabaman pisze ,stetoskop i osłuchaj z kąd dochodzi ten szum bo chyba o to co słychać przy dodawaniu gazu Ci chodzi?
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 18, 2017, 10:35:55 »
Tak dokładnie jak dodaje gazu.
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 18, 2017, 10:38:37 »
Zdejmowałeś pokrywę od strony zapłonu i próbowałeś wtedy osłuchać silnik?
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 18, 2017, 10:48:18 »
Osluchiwalem go z każdej strony i dźwięk jest podobnej glosności z każdej strony ale gdy remontowane jawe to chyba zrobiłem największy błąd ze kupiłem na allegro ten nowy wal za 550 zł . I nie wiem czy to nie te śmieszne łożyska w tym wale...
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 18, 2017, 11:05:35 »
A jak kopiesz kopnikiem bez zapłonu to nic nie słychać?
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 18, 2017, 11:21:06 »
Nic kompletnie cisza... nawet na wolnych obrotach jest w miarę cicho
beduin929
  • Wiadomości: 117
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 18, 2017, 12:04:14 »
Przecie na filmie słychać ten szum nawet na niskich obrotach.  Szum się nasila wraz ze wzrostem obrotów  to prawda ale na niskich tez to slychac
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 18, 2017, 14:09:18 »
Ma ktoś ten chiński wał?  On jest taki słaby ze wytrzymal 6000km?
  • Wiadomości: 1285
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 18, 2017, 17:04:50 »
A pod obciążeniem jak silnik pracuje ciszej czy głośniej
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 18, 2017, 17:08:29 »
Tak samo jak bez obciążenia
  • Wiadomości: 1285
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 18, 2017, 18:09:35 »
na mój gust to wogle nie brzmi jak jakiekolwiek zużyte łożysko  bardziej bym sie czepił tego łańcucha sprzegłowego
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 18, 2017, 19:18:02 »
Ja aż tak odsłuchany nie jestem, żeby po odgłosie robić spekulacje.  Napewno nie brzmi to dobrze.
Ja bym radził zrobić porządek z łańcuszkiem i tym koszem sprzęgłowym  (bo i tak trzeba) a potem sprawdzić czy nadal coś innego szumi, czy już ucichło.
  • Wiadomości: 1061
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 18, 2017, 19:30:16 »
łańcuszek ewidentnie szrot, nie kupuj favorita te z obecnej produkcji to plastelina u mnie wyciagnal sie po 1500km. teraz mam okinoi z zapinka musze zdjac z ciekawosci dekiel i zobaczyc jego stan, jak go montowalem byl az za ciasny ciekawe co jest teraz.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 18, 2017, 22:51:53 »
Zamówiłem lancuszek i tuleje kosza . Dziś jechałem na jawie i łańcuch jest słychać na 200% ale czy to tylko on to nie wiem. Możliwe jest żeby łańcuch przeskakiwal?
  • Wiadomości: 616
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 18, 2017, 23:15:58 »
Jak łańcuch bardzo luźny, a zęby na koszu i zębatce wychodzone, do tego luźny kosz to bardzo prawdopodobne, że może przeskoczyć.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 19, 2017, 00:20:14 »
Co do luzu łańcucha,to jak byś miał niezjechane zębatki i brak luzu na tulejce, to by ten luz się  zmniejszył dość mocno.
  • Wiadomości: 616
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 19, 2017, 11:37:43 »
Dzisiaj w pracy koledze tokarka zaczęła gwizdać, podobnie jak silnik na filmiku. To raczej będzie któreś łożysko...
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 19, 2017, 11:53:25 »
Zrobię łańcuch i kosz jak nie pomoże będę szukać dalej...
[all] Rozpołowienie silnika
Zaczęty przez marcisch Mechanika
24 Odpowiedzi
9687 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2007, 16:59:29
wysłana przez JAWOWICZ TS
5754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2007, 18:17:01
wysłana przez jacu
6918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:01:55
wysłana przez madras30
polerka silnika
Zaczęty przez Kosa86 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
31 Odpowiedzi
14154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2011, 09:18:36
wysłana przez FIS
3089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2015, 19:21:54
