  • Października 24, 2026, 04:43:07
Autor Wątek: co tam puka?  (Przeczytany 1816 razy)
Niut
  • Wiadomości: 9
  • ... And Justice For All..
co tam puka?
« dnia: Czerwca 10, 2017, 22:12:42 »
Witam jawa zreanimowana czy te stuki w cylindrze są niepokojące? i aby nie zakładając nowego tematu : mam problem z biegami mianowicie jadąc dośc wysoko na 4 biegu schodze do 3 i nic niżej włączam sprzęgło jeszcze raz mieszam dzwignią i jest niżej dodam iż wygląda to tak jakby 4>3 i dalej brak możliwości spadnie troszkę z obrotów sprzęgło, góra ,dół i jestem na 2 . Biegi wchodzą za lekko brak większych oporów(3,4). Moja perełka po 9 latach!!! :D  Podrzucam film
https://youtu.be/jbO4BakiQrs
Odp: co tam puka?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 10, 2017, 22:22:11 »
U mnie tak terkotał luźny sworzeń  na tłoku. Poza tym chyba się odzywa łańcuch sprzęgła...
Odp: co tam puka?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 10, 2017, 22:23:05 »
Co do biegów to chyba sprężynki półałtomatu pękły.
Niut
  • Wiadomości: 9
Odp: co tam puka?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 10, 2017, 22:33:59 »
łańcuch jest ok na 100 obstawiam to drugie, a i z tymi biegami to kolega pewnie ma raje bo ciężko je ustawic optymalnie tzn. albo sie slizga albo ciągnie
Odp: co tam puka?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 10, 2017, 22:39:31 »
Mam na myśli sprężynki które mają za zadanie podnieść oraz  utrzymać dźwignię zmiany biegów w położeniu poziomym. Zlokalizowane są w zmieniaczu a dostępne po wyjęciu dźwigni wybieraka.
Zdjęcie nie jest mojego autorstwa ,wykorzystałem je tylko do pokazania sprężynek.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2017, 22:45:14 wysłana przez STÓWA »
Niut
  • Wiadomości: 9
Odp: co tam puka?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2017, 08:25:54 »
Ciężko będzie je wymienic z silnikiem w ramie?
Odp: co tam puka?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2017, 08:51:24 »
Bardzo łatwo, demontujesz sprzęgło , wałek włączający biegi( ten co przechodzi przez silnik ) i masz je na wierzchu.
Odp: co tam puka?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2017, 09:13:57 »
Trzeba uważać na te blaszane obudowy sprężyn, bo po wyjęciu z nich sprężyn są one dość wiotkie i potrafią się wysunąć z gniazd
Niut
  • Wiadomości: 9
Odp: co tam puka?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 11, 2017, 09:18:01 »
No nic trzeba się będzie za to wziąć dzięki koledzy za pomoc!
