  • Listopada 07, 2026, 03:21:39
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Moje labolatorium. Adamu 2T  (Przeczytany 108537 razy)
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
Odp: Moje labolatorium. Adamu 2T
« Odpowiedź #200 dnia: Stycznia 12, 2020, 00:18:51 »
Muszę hak do swojego zamontować to więcej będzie szczęscia :D
« Odpowiedź #201 dnia: Stycznia 12, 2020, 00:26:53 »
Nie, no to nie był do końca przypadkowy wyjazd. O  komarku wiedziałem dużo wcześniej, tylko nie wiedziałem, że sztywny. Będzie może jeszcze drugi kurs, ale to już pewnie typowy złom, chociaż w starych szopkach jeszcze nie jedno ciekawe znalezisko się kryje.
« Odpowiedź #202 dnia: Stycznia 12, 2020, 13:39:54 »
Świat z za okien Poldolota wygląda inaczej.  :)
« Odpowiedź #203 dnia: Stycznia 12, 2020, 15:52:59 »
Dwuletnim Ojca Caro rocznik 1994 nauczyłem się jeździć autem... Miałem jedenaście lat... Ehh przeglądam OLX'a ;)
« Odpowiedź #204 dnia: Stycznia 12, 2020, 20:14:23 »
Mnie sie podobywuje przejściuweczka z przodu podwójne okragłe a z tyłu Caro
« Odpowiedź #205 dnia: Stycznia 12, 2020, 20:27:09 »
Poldkami służbowymi to się nakręciło trochę setek tysięcy kilometrów  ;D  i prywatnymi też.
« Odpowiedź #206 dnia: Stycznia 12, 2020, 20:27:17 »
najładniejszy poldek wg mnie
« Odpowiedź #207 dnia: Stycznia 12, 2020, 20:30:42 »
Miałem prywatnie Caro 1,6 GLI rocznik 95 i Atu 1,4 rocznik 96.
A służbowymi to się śmigało od najstarszego Borewicza po najnowsze Plusy  ;)
« Odpowiedź #208 dnia: Stycznia 13, 2020, 00:25:03 »
Też mi się najbardziej podoba!
« Odpowiedź #209 dnia: Stycznia 18, 2020, 18:34:45 »
Eksperymentów cd. Polerowanie mocowania lusterek. Zamocowanie dremelka podpatrzone na ruskich filmach yt...zobaczymy jak wyjdzie?
pawelooo2
« Odpowiedź #210 dnia: Stycznia 18, 2020, 18:55:54 »
Paczę zę moje uchwyty sie polerują :P :P :P . W ramach sąsiedzkiej samopomocy przyjadę pomóc w tych eksperymentach, ze swoja technologią polerowania - moze ci podpasuje 8)
« Odpowiedź #211 dnia: Stycznia 18, 2020, 20:11:45 »
No Panie szacun, można to już nazwać pełną polerką automatyczną  :o
« Odpowiedź #212 dnia: Stycznia 18, 2020, 20:15:44 »
Dupa kwas... dremel się do tego nie nadaje. Ale wykorzystam go do innych celów na tokarce...
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #213 dnia: Stycznia 18, 2020, 20:30:54 »
żaden dremel skoro masz taki sprzęt, zwykły pasek około 30 cm i szer. 3 cm plus minus twardego papieru ściernego i do dzieła! gradację zmniejszaj aż wyjdzie na lustro
« Odpowiedź #214 dnia: Stycznia 18, 2020, 21:01:59 »
po papierze nawet najdrobniejszym lustro na tokarce nie wyjdzie. Przerabiałem to. Aczkolwiek po papierze 2500 łatwiej nierdzewkę wyprowadzić polerując
pawelooo2
« Odpowiedź #215 dnia: Stycznia 18, 2020, 21:11:41 »
po 500 na obrotach kończysz filcem  z pastą niebieską, wystarcza przy kwasiaku.....
« Odpowiedź #216 dnia: Stycznia 18, 2020, 21:22:10 »
już mi prawie zaczęło wychodzić, tylko trochę więcej czasu trzeba. Dzisiaj po egzaminie praktycznym z operatora jakoś nie miałem chęci
« Odpowiedź #217 dnia: Lutego 01, 2020, 11:07:30 »
Kolejny eksperyment na żywym organiźmie.
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #218 dnia: Lutego 01, 2020, 11:12:19 »
Czyżby regeneracja otworu przepustnicy ?
Trzeba kiedy w ciepłych moesiącach Cię odwiedzić :D
« Odpowiedź #219 dnia: Lutego 01, 2020, 11:26:43 »
udało Ci się dobrze wycentrować?
« Odpowiedź #220 dnia: Lutego 01, 2020, 11:56:58 »
bazą jest miejsce osadzenia dyszy głównej, czyli teoretycznie oś przepustnicy. Ale jak to odlew aluminiowy proste to to nie jest...
« Odpowiedź #221 dnia: Lutego 01, 2020, 12:01:54 »
Adaś ja tam się nie znam ale jak taka regeneracja wygląda ? Na mój chłopski rozum, pracująca w korpusie gaźnika przepustnica, wciera się z czasem i powstaje nadmierny luz między ściankami, wtedy jest nie dobrze. Ale jak korpus gaźnika przetoczysz od wewnątrz, w sensie zostanie wygładzony, to wtedy chyba trzeba dać przepustnicę nad wymiarową, są takie w sprzedaży ?
A i jeszcze co z tym kołeczkiem ustalającym prowadzenie przepustnicy, który jest na stałe zamocowany w ściance korpusu ? jakoś się go wyjmuje przed toczeniem ?
« Odpowiedź #222 dnia: Lutego 01, 2020, 12:15:00 »
Już odpowiadam: jak uda się roztoczyć korpus to jest plan wcisnąć w to miejsce cienkościenną mosiężną tulejkę i dopasować luz przepustnicy. A co do położenia przepustnicy to jest ona ustalana śrubą rególacji wolnych obrotów.
« Odpowiedź #223 dnia: Lutego 01, 2020, 12:25:37 »
A jaki jest z grubsza dopuszczalny luz miedzy przepustnicą i korpusem ? Mam Jikova co mi został po 175-ce i się zastanawiam czy jeszcze coś jest wart, Czesia na nim normalnie pracowała a sprzedałem ją z chińskim zamiennikiem. Wszystko w niej dzwoniło więc nie wiem na ile było słychać ten gaźnik  ;)
Ekki
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #224 dnia: Lutego 01, 2020, 13:11:05 »
Zamiast mosiądzu polecam brąz, albo aluminium anodowane. Inna sprawa, że przepustnicę też pasowało by zabielić (toczyć na trzpieniu, lub coś innego obmyślic).
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Do góry
66 Odpowiedzi
25234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2007, 20:47:54
wysłana przez j@wa
5576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2007, 00:27:46
wysłana przez jawol RIP
6047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2007, 05:40:22
wysłana przez Renegade
27 Odpowiedzi
13229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2010, 12:00:55
wysłana przez BoNes
