  • Sierpnia 05, 2026, 05:23:38
Autor Wątek: Wymiana łañcuszka sprzęgła Ts350  (Przeczytany 8928 razy)
saymon
« dnia: Kwietnia 08, 2008, 20:00:56 »
Witam.
W tym wątku prosze was o udzielenie instrukcji początkującemu "jawerowi".
mianowicie chodzi mi o to jak wymienia się łañcuszek sprzęgłowy? :-/
czy trzeba zdejmowac sprzęgło całe czy zębatke z walu?
Proszę pomóżcie mi w tym.
Odp: Wymiana łañcuszka sprzęgła Ts350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2008, 20:03:21 »
ustawiasz kopniak na pozycji odpalania zdejmujesz kopniak , zdejmujesz dekiel , odkrecasz pięć śrób na sprzegle odkrecasz kosz  . nastepnie odkręcasz zębadkę z wału i ściągasz ją ściągaczem do łożysk( sama raczej nie zejdzie) i masz wszystko na wierzchu
saymon
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 10, 2008, 20:30:43 »
a jeżeli bym odkręcił tylko tą zębatke z wału to by sie nie obeszło od ściągania i rozbierania sprzęgła?
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 10, 2008, 20:33:23 »
Powinno dać rade musisz sam to sprawdzić jak nie da rady to zdejmiesz i sprzęgło :)
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
wojtek1
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 10, 2008, 21:53:22 »
ja nie mogłem odkręcić zębatki a łañcuszek nie zejdzie bez tego (chyba że ma zawleczke ) więc przecinałem łañcuszek flexem, łatwo nie było ale sie udało. Założyłem pó¼niej taki z zawleczką za 20 zł
asdx21
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 10, 2008, 23:26:16 »
 <eek> masakryczne podejście do sprawy. ciekawa jak jest ta zawleczka? nie pości podczas jazdy? i skoro wymieniałeś łañcuszek nie watro wymienić przekładek sprzęgłowych albo w ogóle całe sprzęgło teeski wymienić na sprzęgło cezetki? fakt operacja kosztuje , ale po czasie procentuje.
connect
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2008, 12:52:14 »
ja u siebie w ts zmieniłem sprzęgło na te od CZ. ono jest o niebo lepsze od oryginalnego ts
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 11, 2008, 13:33:48 »
jak ktoś nie spieprzy sprzęgła od ts to nie widzę powodu,żeby miało ono być jakieś wadliwe. Po pierwsze- poprawny montaż , po drugie- poprawne rozkręcanie a nie jakieś blokowania za kołki gwintowane itp. Sprzęgło od Cz jest po prostu bardziej idiotodporne i stąd to przekonanie o jego lepszej jakości- moje w ciągu 5 lat eksploatacji ani razu mi o sobie nie przypomniało. Podstawa- 5 blach i 5 ciernych, dobry o-ring, dobra blokada nakrętki- suchy gwint+ podkładka jak w jawa 50 plus jakiś klej anarobowy i wsio gittoza.
connect
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 11, 2008, 13:40:16 »
ja w swoim sprzegle miałem zerwany 1 gwint ten od śrubek dociskowych ale chodziło normalnie. a wolałem zmienić bo te od CZ jest ok a od TS już sie zaczeło sypać.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 11, 2008, 15:57:07 »
Do wymiany łañcuszka musisz zdjąć i sprzęgło i zębatkę - koniec i kropka.
Trochę wadliwe to ono raczej było skoro Czesi w silnikach 639 i 640 powrócili do tego z 634 lub CZ jak kto woli.
Nakulałem na tym oryginalnym sporo kkm i jakos nie narzekałem.
Zauważyłem dwie podstawowe wady:
- większa hałaśliwość "od nowości"(przynajmniej u mnie)
- po wielu kkm  lekkie "bzziut" przy ruszaniu na zimnym silniku (chyba zużyty oring?)
Założyłem to od 634/CZ i jest cichutko nie ma tego "bzziut"
Ale zauważyłem, właściwie poczułem że sprzęgło 634/CZ jest o wiele bardziej "twarde"  <blink>
Po kilkugodzinnej przejażdżce po górach z częstą zmiana biegów zaczyna "wysiadać" lewa dłoñ...
Na sprzęgle 638 nic takiego nie było  <blink>
No ale coś za coś...
Pozostanę jednak przy tym 634/CZ  <thumbup>
kucyk1969
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 11, 2008, 16:38:41 »
Dodam że sprzęgło od cz ma większą tolerancje przy regulacji po prostu łatwiej je ustawić
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 11, 2008, 16:52:24 »
ja tez mam od oryginalne Ts i nie nażekam 2 razy mi sie odkręciło z mojej winy a tak to sprzegło jest miodzio czyli podpieram słowa Jawsima :)
wojtek1
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 11, 2008, 22:42:06 »
ja nie narzekam na sprzęgło TS  jak silnik jest ciepły ale jak zimny to zawsze zgrzyta przy wrzucaniu jedynki(pamiętam o rozklejeniu). Poza tym kilka razy sie odkręciło ale zmieniłem podkładke i jest ok
bakczysaraj
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 11, 2008, 22:46:54 »
W TS, żeby wymienić łañcuszek musisz ściągnąć zębatkę z wału. Jeśli nie masz ściągacza, to przyda Ci się lutlampa/palnik propan-butan. Sprawdzony sposób, Batman potwierdzi. U siebie też tak ściągałem i było GIT.
Batman
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 12, 2008, 11:48:45 »
Cytat: bakczysaraj
Potwierdzam, bez napier*alania młotem (mój poprzednik tak robił (młotem) bo widać wgniecenia na krawędzi kartera <sadwalk> ). Ja na razie zostaje przy sprzęgle od TS bo po pierwsze jest ok (tylko chrupie przy wrzucaniu jedynki) a po trzecie nie mam kasy na inne.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 22, 2008, 00:52:18 »
Cytat: gustaw
jak dobrze pamietam to Twoja klamke wciskalem na zlocie i bylem w lekkim szoku  <eek>
dalej tak ciezko chodzi ??
nie omieszkam na kolejnym zlocie porownac pracy klamki sprzegla CZ i TS
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 22, 2008, 13:39:50 »
od tamtej pory jak przykreciłem sprzeglo i lux chodzi
rafalek
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 ts 89'
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 15, 2020, 12:38:13 »
A mam pytanie, jak zablokować wał, żeby odkręcić tą nakrętkę od zębatki?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 15, 2020, 12:43:51 »
Jest dedykowany przyrzad do wkladania miedzy zeby kol zebatych sprzegla. Zamiast niego mozna uzyc kija o odpowiedniej srednicy albo klucza plaskiego o odpowiedniej grubosci.
rafalek
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 ts 89'
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 15, 2020, 12:52:55 »
Dziękuję bardzo, ja mam zrobiony taki przyrząd, to poproszę kogoś, żeby mi przytrzymał i odkręcę  :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2020, 13:39:30 wysłana przez rafalek »
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 15, 2020, 17:16:14 »
Ja polecam klucz udarowy (nawet taki z Juli za 100parę zł na 230v) mam taki już z 5 lat, sporo go używam i naprawdę daje rade. Dla mnie klucz udarowy świetnie się sprawdza do odkręcania rzeczy których nie ma jak zablokować np. alternator, amortyzatory w aucie czy sprzęgło itd. często wystarczy przytrzymać ręką i odkręci się, tak samo z dokręcaniem a udar potrafi mocno dociągnąć śrubę czy nakrętkę.
33 Odpowiedzi
12019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 20:25:39
wysłana przez rumcajs251
wymiana zimeringów ts350
Zaczęty przez Darklub Mechanika
3519 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2008, 09:17:52
wysłana przez Rozztocz
2670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2009, 22:38:42
wysłana przez Lukass102
19 Odpowiedzi
6622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2013, 21:24:42
wysłana przez albiNOS
4547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2018, 13:09:46
wysłana przez Pawand
