  • Listopada 02, 2026, 10:57:21
Autor Wątek: Jawa_638 po wymianie silnika - wystrzał tłumika  (Przeczytany 2803 razy)
  • Wiadomości: 157
« dnia: Maja 06, 2017, 15:02:40 »
Witam po sporej przerwie wszystkich Jawerów :-),
Postanowiłem wskrzesić swoją Jawę i wrzuciłem do niej ,,nowy" stary silnik po 1szym szlifie. Niestety po odpaleniu doszło do małej eksplozji w garażu, a dokładniej w tłumiku (do tego stopnia, że wygięła się pokrywka z tyłu). Wygląda to tak, jakby doszło do spalania w komorze tłumika. Wyciągnąłem wkłady tłumików i próbowałem bez nich odpalać silnik (wiem, że nie powinno się tak, robić, ale na próbę tak zrobiłem) i pracuje on bardzo ładnie, ale bardzo szybko ,,zarzuca" świecę i też zdarza się mu strzelić z tłumika (na początku bardzo kopcił, ale to kwestia oleju na którym był poskładany silnik). Strzela tylko z prawego cylindra.
- zapłon Vape,
- gaźnik wyczyszczony i ustawiony pod docieranie (bogata mieszanka - pierwszy rowek od spodu iglicy) i 1,5 obrotu na śrubie biegu jałowego - wcześniej też na nim jeździłem i zrobiłem 10 kkm.
- ładowanie jest nie najlepsze, ale jest zawsze na takim jeździłem (miernik pokazuje około 12 volt w trakcie pracy przy włączonych światłach).
Spotkaliście się może z czymś takim ? Na moje oko coś jest nie tak z gaźnikiem - jeśli macie jakieś porady bardzo chętnie posłucham.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
MZ
Odp: Jawa_638 po wymianie silnika - wystrzał tłumika
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 06, 2017, 15:07:16 »
Prawdopodobnie masz ustawiony gaznik na zbyt bogato. Obniz iglice, jak to nie wystarczy to moze tez poziom paliwa i powinno byc lepiej.
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 06, 2017, 16:09:48 »
Dzięki za podpowiedź, muszę spróbować skręcić ten gaźnik na minimum paliwa podawanego. Tymczasem wrzuciłem drugi gaźnik z ,,magazynu garażowego" ustawiony tak samo i wali ogniem z prawej rury prawie za każdym razem po ponownym założeniu świec (po zalaniu i wyczyszczeniu). Podejrzewam, że może to być też kwestia elektryki (dziwne że tylko z prawej rury strzela) - może gromadzi się sporo niespalonej mieszanki w tłumiku i wtedy ją spala - spróbuję wymienić kable zapłonowe, może jest gdzieś mają przebicie i rzadko iskra jest na świecy.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 06, 2017, 17:04:35 »
Sprawdź świecę fajkę przewód WN . To może być przyczyną .
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 06, 2017, 19:28:33 »
U mnie na dotarciu działo się dokładnie tak samo, najczęściej na zimnym silniku. Okazało się ,że tak jak pisze Yabaman gaźnik był ustawiony zbyt pogato.
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 07, 2017, 09:56:26 »
Dzięki Panowie - problem rozwiązany dzięki Waszej pomocy. Obniżyłem rowek na najbardziej ubogą mieszankę i wszystko jest w porządku - chyba wylatany jest już ten gaźnik.
Dzięki za szybką pomoc !
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 07, 2017, 10:34:59 »
Jak silnik jest świeżo zrobiony to tak ubogo też nie dobrze, powinien dostawać więcej paliwa aby się nie przytarł podczas docierania.
19 Odpowiedzi
8110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2006, 12:33:56
wysłana przez nerlst
24 Odpowiedzi
11608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2006, 20:39:25
wysłana przez Czarny
6199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2012, 18:41:16
wysłana przez Jws
3535 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2013, 14:57:56
wysłana przez zieszy
3982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 07:07:44
