  • Listopada 07, 2026, 16:18:45
Autor Wątek: Problem z iskrą  (Przeczytany 3975 razy)
kwasek009
  • Wiadomości: 39
Problem z iskrą
« dnia: Kwietnia 12, 2017, 21:05:29 »
Witam ma problem z cezet 175 487, a mianowicie nie mogę "znaleźć iskry" gdy kręcę wałem iskra się pojawia i po jakimś czasie znika (obrócę 6 razy wałem, a za 7,8 nie ma)
Jeszcze mam problem z regulatorem napięcia, bardzo głośno pracuje czy regulator może być przyczyną ?
Odp: Problem z iskrą
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2017, 21:25:50 »
Jeśli regulator jest nie sprawny czyli np, ma zwarcie to spada napięcie czyli rozładowuje akumulator i iskra zanika , musisz cokolwiek więcej napisać o tej usterce i bez miernika ani rusz , czyli podstawa zmierz napięcie na akumulatorze , podaj jakieś wartości , sam regulator jeśli jest oryginalny wydaje dźwięk kliknięcia kiedy elektromagnes przyciąga zworę ale to jest klikniecie a nie jakieś większe hałasujące odgłosy .
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2017, 21:36:56 »
Ginąca iskra po paru obrotach to książkowy przypadek zabrudzonych platynek. Według sztuki taki przerywacz nadaje się do wymiany, według doświadczenia ściągnij młoteczek i spiluj go na równo drobnym pilnikiem bo na środku jest dolek (cała platynkach ma mieć taki sam kolor) potem zrób to samo na podstawie i będzie chodzić.
Dla testu podepnij masę pod ramę a plus pod cewke styk 1 i na takiej prowizorce moto powinno odpalić.
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2017, 21:48:09 »
Akumulator właśnie mi rozładowuje nawet jak wyjmę kluczyk ze stacyjki,jutro pobawię się z przerywaczem , pożyczę regulator z 350 i dam znać czy coś się poprawiło :)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2017, 07:39:45 »
Ladowanie a iskra i zaplon to dwie odmienne sprawy. Żeby odpalić silnik aku musi mieć minimum 11v.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2017, 07:53:56 »
Wydaje mi sie, ze elektrotechnika knedlowa to dla ciebie bardzo czarna magia. Jesli masz mozliwosc aby ktos kumaty na twoj motor zerknal to go o to popros i sam podpatrz i wypytaj jak najwiecej. Moze Baza Jawerow bedzie pomocna?
Diagnozy na odleglosc to wrozenie z fusow ale najprawdopodobniej masz gdzies zwarcie. Ewentualnie zle polaczony regulator z pradnica i akumulatorem.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2017, 08:15:56 »
"Ladowanie a iskra i zaplon to dwie odmienne sprawy. Żeby odpalić silnik aku musi mieć minimum 11v."
Przeczytaj cały temat dokładnie. Od kiedy 487 ma fabrycznie 12V instalacje?
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2017, 09:06:40 »
Dobra już trochę pogrzebałem i jak podłączę akumulator do całej instalacji nie ma napięcia i szybko się rozładowuje :( , ale jak ominąłem całą instalacje iskra jest co każdy obrót :D.
Teraz się nasuwa pytanie co mi rozładowuje akumulator , może to być regulator (gdy podłączę prostownik to cały trzeszczy i buczy)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2017, 09:11:27 »
Z miernikiem i schematem instalacji w reku, kabel po kablu sprawdz polaczenia. Cos tam jest nie tak jak trzeba ale przez komputer niewiele moge pomoc.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2017, 10:42:23 »
Tutaj masz uproszczony schemat, tylko zapłon i ładowanie
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8660.0;attach=43427;image
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2017, 13:37:00 »
Nie zwróciłem uwagi na model. 472.5 przy 5.2v odpala bez problemu tyle ze że sprawnym ladowaniem, na gołym aku w tym moto nie testowałem.
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2017, 19:08:03 »
Panowie cały dzień siedziałem i wszystko sprowadza mnie na regulator napięcia, odłączyłem od niego minus z akumulatora( tam co śruba mocująca go trzyma) i przestał głośno chodzi następnie zmierzyłem i na obudowie regulatora mam 6v.
Wychodzi na to, że regulator do wymiany ?
Problem z Cz
Zaczęty przez zagierr Mechanika
4668 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2009, 18:49:05
wysłana przez Jawsim
7591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 10:57:41
wysłana przez mostasz
2770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2013, 20:39:46
wysłana przez michael0301
7299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 11:34:29
wysłana przez marian
7675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 15:04:48
wysłana przez grigorjan
