  • Listopada 24, 2026, 11:18:30
Autor Wątek: CZ 175 450 Problem z pierwszym odpaleniem zalewa się  (Przeczytany 3951 razy)
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« dnia: Kwietnia 11, 2017, 23:42:46 »
Witam.
Silnik jest po remoncie góry i zmianie zapłonu na elektroniczny. Dół zostawiłem bo nie było luzów na wale. Historia silnika nieznana. Zapłon ustawiłem 185 GMP, producent zaleca 165-220 GMP.
Iskra idealna. Gaźnik wyczyszczony w ultradźwiękach, śruba wolnych odkręcona na 3/4. Odpalił na 3go kopa. Pracował poprawnie, lekko podkręciłem manetkę żeby nie zdechł i pracował idealnie . Na obroty wchodził poprawnie .
Dzisiaj była masakra. Odpalił ale nie reagował na manetkę gazu i się dusił , wyraźnie się zalewał.
Pluł paliwem przez nieszczelne kolanko wydechu i do tłumika oraz trochę do tłumika ssania. Próbowałem zmieniać ustawienia zapłonu , doprowadziłem nawet do pracy silnika w drugą stronę.  Nie wiem czy labirynt jest ok? Ssanie podczas kopania starterem jest wyczuwalne przykładając dloń do przepustnicy . Co jest grane? Nie mam doświadczenia.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: CZ 175 450 Problem z pierwszym odpaleniem zalewa się
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2017, 00:51:54 »
Nie ma czegoś takiego jak 165-220 GMP. Coś pokiełbasiłeś. Zobaczy czy przypadkiem dysza główna pod śrubą z odstojnikiem gaźnika (na klucz 14) się nie poluzowała bo lubią.
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2017, 08:55:43 »
przepraszam nie wstawiłem przecinków czyli 1,65 przed GMP
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2017, 10:37:45 »
Zawieszony pływak?
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2017, 12:17:59 »
czy to nie jest że jak pływak jest zawieszony to przelewa paliwo bez przerwy, czyli jak byś ciągle trzymał ten pręcik od przelewania ?bo to u mnie nie występuje.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2017, 12:38:15 »
1,65 to troche mało, powinno być 2.9 mm przed ZZ
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2017, 14:35:30 »
Producent podaje od 1.65 do 2.2 ja ustawiłem na 1.85. Producent to prawie mój sąsiad z jednej wiochy, rozmawiałem z nim na ten temat to odpowiadał że tak ma być bo to nie jest zapłon ustawiany na stałe ,ma mapę i powyżej 1,1tys obrotów zaczyna wyprzedzać.Mi też wydaje się trochę mało bo fabrycznie przy stałym zapłonie ma być aż 4mm.
badur
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 29, 2017, 22:55:34 »
witam.
mayonez - w instrukcji dla CZ175 typ 450 z 1961r, napisane jest "obniżamy położenie tłoka w typie 125 o 3,5mm, a w typie 175 o 3,8mm". Wtedy odległość na stykach przerywacza ma mieć maksymalny luz 0,05mm.
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 04, 2017, 20:45:50 »
Co w ten sposób się sprawdza?
Sprawdzałem szczelność poprzez tłumienie wlotu powietrza i ładnie reaguje nie bierze lewego powietrza.
Problem z odpaleniem ;(
Zaczęty przez Junior1923 Mechanika
4587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2009, 21:06:47
wysłana przez grom
5194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2010, 19:09:19
wysłana przez mafinos
8511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2013, 09:51:14
wysłana przez jawol RIP
6190 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 11:57:00
wysłana przez second
3341 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2015, 22:14:57
wysłana przez osa12342
