  • Października 25, 2026, 01:47:14
Autor Wątek: Jawa 350 634-7 + velorex 562  (Przeczytany 3826 razy)
Klavish
  • Wiadomości: 9
« dnia: Marca 29, 2017, 22:39:10 »
Siema więc tak motocykl kupiony od sąsiada, z tego co mi wiadomo dużo lat spędził na wysokim słupie jako reklama przy pod krakowskim barze, stamtąd trafił do sąsiada a później po długich negocjacjach do mnie  ;D na dzień dzisiejszy brakuje przedniego błotnika który jest w malowaniu, powinien do soboty być skończony.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2020, 12:57:50 wysłana przez Klavish »
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
Odp: Jawa 350 634-7 de lux
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 30, 2017, 16:24:30 »
No i super, kolejny motorek wrócił na drogi.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 30, 2017, 19:07:44 »
Bardzo ładna
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 30, 2017, 23:13:34 »
Pozazdrościć  maszyny i wytrwałości w odbudowie.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 31, 2017, 20:29:14 »
Kawał dobrej roboty.Mała uwaga tylko.To nie jest jakaś tam de lux tylko najzwyklejsza Jawa 634
mario16
  • Wiadomości: 9
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 31, 2017, 20:37:18 »
Dobra robota. Silnik się kręcił czy stał po ppbycie na słupie reklamowym?
Klavish
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 31, 2017, 22:35:05 »
Silnik się kręcił, a po nalaniu paliwa pod świece (brak gaźnika) nawet próbował zapalić.
Czym się dokładnie różnią wersje 634 od de lux ? z tego co znalazłem w sieci to widzę, że jest różnica w przednim zawieszeniu.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 31, 2017, 22:58:23 »
Tu masz troche o modelach Jaw i Cezet  :)
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=11674.25
nie ma Jawy "de lux, to potoczna nazwa Jawy 634
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 01, 2017, 07:48:46 »
Pewnie by zgnił na tym słupie, fajnie że doprowadziłeś go do używalności.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 01, 2017, 08:40:45 »
Jak poprzednicy gratuluję odratowania klasyka nic tylko na ulice go wypuszczać:)
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 01, 2017, 09:17:53 »
Niestety,tylny błotnik oraz podstawa tylnej lampy nie są od tego modelu.tylko od cezety 472.5 lub 472.6.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 01, 2017, 09:37:02 »
W a mi bardziej pasuje ta lampa
Klavish
  • Wiadomości: 9
Odp: Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 01, 2017, 23:27:59 »
No faktycznie błotnik jest inny niż na zdjęciach z tego postu http://www.jawacz.pl/index.php?topic=11674.0
nie jest to 100% oryginał, ale teraz go zostawię, poczekam, może gdzieś się kiedyś jakiś nawinie ;)
mam jeszcze parę innych motocykli które wymagają remontu i są to dużo starsze roczniki które wymagają większej dbałości o szczegóły niż ten którym teraz jeżdżę.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 02, 2017, 07:50:50 »
Twój motocykl,Twój błotnik,mi to nie przeszkadza  ;)
Klavish
  • Wiadomości: 9
Odp: Jawa 350 634-7 + velorex 562
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 13, 2020, 13:05:26 »
Witam dawno nic nie pisałem w tym wątku, ale że udało mi się kupić wózek velorex 562 wrzucę kilka zdjęć z jego remontu. Na tą chwilę została do zrobienia elektryka, hamulec wózka, szyba i siedzenie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2020, 13:08:00 wysłana przez Klavish »
Klavish
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 13, 2020, 13:06:59 »
Reszta zdjęć.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 13, 2020, 13:35:03 »
Czarne błotniki się świetnie prezentują  :)
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 13, 2020, 15:06:36 »
Cześć. Miałeś problemu ze złożeniem góry i dołu gondoli(połówki z żelkotu, u Ciebie w kolorze pomarańczowym i czarnym)? U mnie jest to nieźle odkształcone i chyba będzie lepiej, jak pomaluje obie połówki już złożone, bo szpachla nie wytrzymuje "naciągania" i równoczesnego "ściskania" obu połówek, aby to się zeszło jak należy....
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2020, 15:12:05 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 13, 2020, 15:18:36 »
Widzę że, dolna połówka pomalowana z połyskiem. Ja myślę o ,,Cobrze" z Novolu. Martwi mnie ze bede musiał wycinać i wstawiać nowe te blaszki, które są wtopione w  dolną część. Pięknie się prezentuje Twoja 634. Gratuluje
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 13, 2020, 15:33:31 »
Piękna  :o
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
Fiat 126 Steinwinter
Klavish
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 13, 2020, 19:09:07 »
Witam, nie miałem problemu aby złożyć gondolę razem, wszystko ładnie "weszło" na swoje miejsce, może dlatego że była w dość dobrym stanie, jeśli chodzi o newralgiczne miejsca to szpachla była z przodu a to dlatego, że ktoś kiedyś musiał nią gdzieś dojechać i była w tym miejscu lekko popękana. Zostało to od środka wzmocnione włóknem szklanym z żywicą więc powinno to wytrzymać. Jeśli masz obawy co do rozpołowienia jej to możesz śmiało pomalować ją tak jak jest tylko ściągnij sobie tą aluminiową obwódkę która leci dookoła gondoli, wtedy łatwo "utniesz"  lakier jeśli masz zamiar malować w 2 kolorach, aha śrubki pewnie pourywają Ci się tak jak i u mnie, jak coś to jest to rozmiar M3 x 16 łeb stożkowy ;)
Co do blaszek u mnie nie zauważyłem aby tam jakieś były wklejone, może już odpadły wcześniejszemu właścicielowi, gdy kupiłem wózek to cała rama była już po piaskowaniu i malowaniu. Gondolę mocowałem do ramy tak:  gondola -> materiał do izolacji drgań ( u mnie są to 2 warstwy podkładu pod panele o gr. 2mm jeden) -> płaskowniki -> rama wózka i duże podkładki od strony gondoli.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2020, 19:11:06 wysłana przez Klavish »
