  • Listopada 21, 2026, 00:33:22
Autor Wątek: Naprawa kranika problem z kapiącym paliwem albo jego brak  (Przeczytany 5425 razy)
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« dnia: Marca 16, 2017, 12:12:57 »
Miałem problem z kranikiem zawsze był zapocony od bp stosowanie uszczelek z aukcji skutkowało tym ze uszczelki się rozpuszczały a paliwo dosłownie nie leciało
Wczoraj wpadł mi w ręce kranik z mojej jawy miałem wkręcony taki z komarka używany który nie kapał a ori sobie leżał stwierdziłem że ostatnie podejście by go zreanimować
docinanie uszczelek z dętek różnego rodzaju gum nigdy się nie udawało bp robiła swoje
zastosowałem gumę od reduktora lpg tomasetto at09 starczy na co najmniej 30 kraników :) a bp nie rusza tej mieszaniny gumy
jeszcze problem z wycięciem takich małych otworków kombinowałem na kilka sposobów
najlepsze i najbardziej dokładne było wyduszanie rurką z anteny samochodowej dobieramy odpowiednią średnicę rurkę grzałem do czerwoności i wyciskamy idealne otworki jak już miałem 5 otworków odrysowałem uszczelkę od starej i ostrymi nożyczkami nadałem jej odpowiedni kształt
pod sprężynkę dałem dla pewności miedzianą podkładkę by lepiej dociskało
kranik po tej operacji nie cieknie ma pełen przepływ
myślę że w taki sposób można nie jeden kran zregenerować fotek nie robiłem bo myślałem że znów się nie uda a jednak  ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2017, 18:16:21 wysłana przez piotras1989 »
Odp: Naprawa kranika problem z kapiącym paliwem albo jego braku
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 16, 2017, 12:16:27 »
Ja malutkie dziurki w uszczelkach robilem wiertełkiem malutkim, mniej kombinowania i bez siły ;)
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 16, 2017, 12:20:41 »
Węże gumowe do LPG nie są odporne na działanie olejów i paliw. Nie wiem jak z tymi membranami.
Ja kupuję te uszczelki w Czechach, nie ma z nimi problemu. Tylko w Polszy zawsze wciskają ludziom dziadostwo.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 16, 2017, 12:26:29 »
U mnie czeskie uszczelki zaczynaja popuszczac po okolo 6 miesiacach, dorobiona ze skory, tak jak w ponizszym watku, wytrzymala 8 miesiecy
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24905.msg215925#msg215925
(popuszczac w znaczeniu nieidealnego odciecia przeplywu do gaznika w pozycji zamkniete; na zewnatrz nic nie cieknie).
Teraz mam zalozony kranik od HD i jak dotad po okolo 5 miesiacach jest spokoj.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 16, 2017, 13:21:04 »
ja użyłem gumy z reduktora tylko dla tego ze kilka dni wcześniej regenerowałem takowy i została stara w bp nic jej się nie stało czas pokaże ale te z allegro rozpuszczały sie po jednej godzinie w bp do kranika poświęciłem nowy zestaw reduktora bo stary był popękany nie było  skąd wyciąć takiej małej uszczelki
o wycinanie otworków chodziło mi ze tym sposobem wykonamy idealną dziurkę wiertłem próbowałem i zostawały takie farfocle które z kolei ograniczają przepływ a jawa przy depnięciu musi mieć dostatek paliwa :) moim zdaniem jest to jakaś alternatywa zresztą jak poleci albo coś się stanie to tu napiszę by inni się nie męczyli
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 16, 2017, 13:26:02 »
Kup sobie wybijaczki do otworów, albo szczypce.
Znalezione obrazy dla zapytania wybijaki do otworów
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 16, 2017, 13:42:27 »
no poradziłem sobie bez tego pewnie ułatwiło by pracę zwłaszcza na etapie końcowym taki o rozmiarze zewnętrznym uszczelki
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 16, 2017, 16:10:47 »
Też miałem ten problem . Wiecznie coś nie tak. Albo kranik się pocił albo leciało za mało paliwa. Kupiłem uszczelki z 4motor za 4zł szt. i jak ręką odjął . Już ponad 2 lata zapomniałem o problemie  ;D (oby nie zapeszyć  :-X )
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2017, 22:20:53 »
Kranik po naprawie na uszczelkach z reduktora jest w 100% sprawny suchy bez grama tłustego nalotu. W końcu też skończył się problem z małą ilością paliwa jeśli chcecie się bawić to warto polecam
5572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2006, 10:23:40
wysłana przez Gooch
Problem z paliwem!!
Zaczęty przez Shiko Mechanika
4633 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2007, 19:57:51
wysłana przez madras30
cz 350 problem z paliwem-pomocy
Zaczęty przez kamil111-16 Mechanika
6657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2011, 09:24:46
wysłana przez kamil111-16
Problem z paliwem, cz 175 ?
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
4237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2011, 18:41:44
wysłana przez kuchar
Problem z paliwem?
Zaczęty przez GSXR 1.3 Mechanika
4040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2012, 20:08:31
wysłana przez GSXR 1.3
