  • Października 24, 2026, 01:13:03
Autor Wątek: CZ 175 450 tuleja wałka startera  (Przeczytany 3669 razy)
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« dnia: Marca 13, 2017, 18:27:28 »
Mam problem ze zdjęciem tulei wałka startera z miski olejowej.
Próbowałem przy pomocy prasy ale gdy przy nacisku 7ton nie ruszyła się to odpuściłem.
Zastanawiam się czy może naciąć tuleję delikatnie brzeszczotem i jeszcze raz spróbować.
Może ktoś ma patent na wyciśnięcie tego ustrojstwa?
Odp: CZ 175 450 tuleja wałka startera
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 13, 2017, 20:25:30 »
Ja zawsze myślałem, że ta tuleja jest "zatopiona" w pokrywie.
Chyba tak?
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 13, 2017, 20:43:07 »
Nie wiem jak w Waszych sprzętach ale w 250 jest wymienna, trochę bez sensu gdyby była na stałe, bo się wyciera jajo i warto co jakiś czas wymienić.
Nagrzej to palnikiem i wtedy na prasę , jak nie to natnij brzeszczotem i nie ma siły aby nie poszło , możliwe że ktoś ją wcześniej wkleił.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 13, 2017, 20:59:14 »
tylko nie zrób błędu jak ja i nie kupuj ze sklepów gotowych bo nie pasują, mają większą średnicę i są za krótkie. Lepiej oddaj do dorobienia tokarzowi.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 13, 2017, 21:09:58 »
Też zrobiłem ten błąd :)
Swoją obszlifowałem po zewnętrznej i mi weszła, rzeczywiście mogła by być ciut dłuższa
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2017, 21:12:08 wysłana przez KML »
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 13, 2017, 21:17:10 »
Ja rozwiertakiem dekiel poczęstowałem a i tak dupa bo mi uszczelniacz wyskakuje za tulejkę
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 13, 2017, 21:28:55 »
U mnie jest podobnie , nie chce mi się ściągać dekla dla tej tulejki i pomyślałem czy nie dociąć kawałka takiej tulejki i wcisnąć ją od strony kopniaka.
Uszczelniacz dawałeś ten kwadratowy czy oring ?
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 13, 2017, 21:32:59 »
Kwadratowy, o tym nie myślałem ale i tak nie mam skąd wziąć kawałka takiej tulejki. Kiedyś mi tokarz dorabiał z brązu, kosztowało mnie to 25zł.
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 13, 2017, 21:46:35 »
No to pięknie
Tuleje już kupiłem faktycznie jest trochę krótsza.
Brzeszczotem starą naciąłem jutro pojadę na prasę i zobaczymy.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 14, 2017, 08:20:22 »
Lepiej weź dekiel do tokarza i pozaż mu nową tulejkę, niech zrobi taką samą tylko na głębokość otworu.
Weź też wałek , z tego co pamiętam z instrukcji  luz wałka w otworze powinien być na dwie setki.
4982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2006, 07:47:32
wysłana przez carlos
5156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2013, 17:19:49
wysłana przez Piotrex
3490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2014, 23:24:45
wysłana przez Jacek64
2987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2014, 17:36:13
wysłana przez Marcin_93
194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2025, 19:08:34
wysłana przez Wi3ktorr
