  • Sierpnia 05, 2026, 06:38:07
Autor Wątek: zna sie ktos na simsonach?  (Przeczytany 12722 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Marca 11, 2017, 13:46:07 »
Witam forum. Znajomy mi przypchal motur do oddalenia. Spodziewałem się czegoś w lepszym stanie. Czy ktoś ma pomys jak zabrać się czy robi iskre?
Naczelny Filozof
  • Niegdyś Jawer...
Odp: zna sie ktos na simsonach?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2017, 14:05:34 »
W simsonie stacyjka robi zwarcie do masy i tak się gasi silnik.
Pamiętam jak w swoim simsonie SR50 odłączałem jeden kabel i jeździłem bez kluczyków ;)
Jeden z przewodów idących do cewki powinien mieć rozgałęzienie do stacyjki, odłączyć go przy stacyjce lub rozgałęzieniu i powinna pojawić się iskra.
wavi
  • Wiadomości: 4
  • Była Cz 175 - Obecnie DL 1000
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 11, 2017, 14:44:23 »
Witam.
Kolega odezwij się do mnie via PW i podaj maila.
Podeślę Ci schematy i serwisówkę .
Bartosz-wavi
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 11, 2017, 16:29:30 »
Jako że w instalacji jest sajgon chciałem obadać czy pojawia się iskra.
Czy ten układ będzie działać bez akumulatora?
Z prądnico-iskrownika wychodzą cztery kable. Kopiąc silnik na trzech z nich powinno się pojawiać jakiekolwiek napięcie?
Napewno jedna z cewek w prądnicy jest uszkodzona - fizycznie zgniecone uzwojenie.
Nie mam 6V akumulatora tylko 12V. No ale nie podłanczam bo sie coś spali...
Naczelny Filozof
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2017, 17:00:41 »
będzie działać bez akumulatora, bo do zapłonu jest właśnie osobna cewka.
ogólnie jedna cewka odpowiadała za zapłon, druga za światła przednie a trzecia za ładowanie aku lub przy instalacji bez aku za resztę świateł.
Co ciekawe były tam instalacje 6V lub 12V był nawet elektroniczny zapłon.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2017, 17:03:51 »
Sorry za offtop ale Naczelny Kopę lat!
Dawno Cię tu nie było...
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 11, 2017, 17:08:56 »
No jak nic dekada minęła ;-)
Naczelny Filozof
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2017, 17:37:12 »
Właśnie jestem w trakcie remontu takiego pryszcza, instalację też płodzę od nowa .Jest z tym trochę motki ale jest to do przeskoczenia.Aby uzyskać iskrę podepnij szary przewód wychodzący z iskrownika bezpośrednio do cewki.
Przepraszam nie szary tylko brązowy.
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2017, 17:49:25 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2017, 20:14:11 »
Szary był od świateł. Oj remontowało się kiedyś co miesiąc bzyka żeby do szkoły dojechać... :)
Ja zawsze używałem tych schematów, są przejrzyste :)
http://www.moser-bs.de/Simson/simson.html
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2017, 20:43:47 »
Szary jest od stopu,od świaleł jest czerwony z białym a od ładowania czerwony z żółtym.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2017, 21:22:59 »
Czyli tam są trzy cewki. Podpiąłem wiertarkę na wał. Kręcąc mając odpiętą całą elektrykę na trzech kablach z prądnicy powinien pojawiać się jakiś prąd? Czy to musi być pospinane wszytko do kupy?
Naczelny Filozof
Robinio005
  • Wiadomości: 32
  • cz 472.5
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 11, 2017, 22:29:52 »
jeden wtyk cewki butelkowej podłączasz pod masę, a drugi pod platynki i masz iskrę
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 11, 2017, 22:45:03 »
Tak tam są trzy cewki z tym że z jednej z nich wychodzą dwa przewody,ładowanie i światło stop. Na wszystkich powinno pojawić się napięcie no chyba że tak jak w twoim przypadku jedna cewka jest uszkodzona. Każdy przewód zasila co innego dlatego nie ma mowy o wspólnym ich łączeniu.
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 12, 2017, 07:48:53 »
Człowiek widmo :D  Miło obejrzeć twoje foto profilowe ;D
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 12, 2017, 10:24:41 »
Naczelny! Co u ciebie słychać?
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 12, 2017, 18:52:35 »
Zgłaszam posty do moderatora - każdy co nie jest w temacie ;-)
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 12, 2017, 18:58:51 »
Haha a najlepsze ża każdy post (nie w temacie) napisał któryś z moderatorów :P :P :P
No stęskniliśmy się Naczelny... ;)
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 12, 2017, 19:06:56 »
Żal patrzeć jak dojechany ten simson-mimo, że niemiec. Tak jak wyżej było. Podłącz brązowy - ten wspólny z przerywaczem i kondensatorem - bezpośrednio do cewki, reszre rozepnij i powinieneś mieć iskrę. Chyba, że masz akurat tą uszkodzoną, albo wanięty kądzior - często je u siebie wymieniałem.
Zakładam, że przerywacz sprawdziłeś ;)
Jutro jak znajdę org. serwisówkę od mojego simka, to podeślę ci schemat. Tylko potrzebny dokładny model, bo wersji instalacji jest chyba 6 dla s51  :D
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2017, 19:11:44 wysłana przez boross-1-6 »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 04, 2017, 18:01:43 »
Simson się składa.
Ale jest taka zagwozdka :-)
Biegi schodzą tylko w dół. A do góry nic nie przerzuca.
Najlepiej bo jak zdejmę boczny dekiel to wajcha fajnie przerzuca.
Dodam że simson ma 3 biegi a nasadka na wałek rozruchowy i dzwigienka i druga dzwigienka dociskająca z małą sprężynką jest od wersji 4 biegowej.
Naczelny Filozof
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 04, 2017, 20:34:51 »
W simsonach o tym czy skrzynia jest 3 czy 4 biegowa decydowała właśnie skrzynia oraz bębenek który prowadzi wodzik na którego końcu jest podkówka wpychająca lub wyciągająca pręt zmiany biegów.Reszta jest wymienna pomiędzy obydwoma wersjami silników( nie piszę tu o silniku starszej generacji w którym jest tylko 3 biegowa skrzynia).To że biegi nie wchodzą w górę to może byś wina regulacji skrzyni,uszkodzona lub źle założona sprężyna na wałku dźwigni zmiany biegów lub zbyt duże luzy osiowe wspomnianego wcześniej bębenka oraz wodzika (również wspomnianego wcześniej) .
Zdjęcie nie jest mojego autorstwa .
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 10, 2017, 08:54:23 »
Małe pytanie przy okazji. W tych simkach naklejki pod lakierem są czy naklejane na lakier?
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 10, 2017, 09:49:46 »
na lakier
CZ 472.5   WSK 125 M06B3   Suzuki GSF 1200S  Jawa 20
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 12, 2017, 20:42:18 »
Jest dobrze bo sprzęt zaczął jeździć :)
Ale jest efekt turbo dziury. Nie ma średnich obrotów. Na ludzie silnik bez problemu się "gazuje".
A w czasie jazdy od wolnych obrotów robi tylko buuuuuuuu na otwartej na maxa przepustnicy i nie przyśpiesza. Chyba że na luzie się wkręci silnik na wysokie obroty to przyśpiesza fajnie i idzie aż do trzeciego biegu.
Iglica na najwyższym ząbku (na inych dusi i nie idzie).
Naczelny Filozof
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 12, 2017, 20:50:39 »
Moze byc to za malo paliwa w komoze plywaka
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 12, 2017, 20:59:42 »
Pokombinuj z gaźnikiem, co się dzieje jak w trakcie jazdy zaciągniesz ssanie?
5782 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2006, 22:11:32
wysłana przez miloww
7156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2007, 19:32:22
wysłana przez tokarz
Co to za problem?-pomoze ktos?
Zaczęty przez marbach Mechanika
5049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2007, 14:43:26
wysłana przez jawol RIP
4269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:14:22
wysłana przez gringo
7033 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2008, 21:18:55
