  • Września 29, 2026, 16:23:37
Autor Wątek: ładowanie jawa ts 350  (Przeczytany 11537 razy)
connect
« dnia: Kwietnia 02, 2008, 07:22:36 »
witam. wczoraj założyłem do jawy nowe szczotki (miałem rozwalone i nie było ładowania) ale i tak na okrągło świeci mi się kontrolka ładowania. przed wyruszeniem akumulator miał prąd mocy 5A i po zrobieniu 10 km prąd jest taki sam. wymieniałem prostownik(tzn ta część gdzie podpina się kable X Y Z) i nic sie nie zmieniło. co to może być??? mam jutro jechać na przegląd a bez ładowania nie jestem pewny czy dojade :(
Kronobel
Odp: ładowanie jawa ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2008, 07:46:03 »
Oj Bracie.Stara Jawerska zależność, połamane szczotki =uszkodzony wirnik.Ale niekoniecznie.Sprawd¼ jednak.Często ułamana szczotka dostaje się w wirujący wirnik ( ale mi się napisało :) ) i potrafi uszkodzić na nim te dwa lub jeden z przewodzików.Zdejmij wirnik i obejrzyj go dokładnie.Popatrz też czy jakiś element nie utkwił ci w stojanie od wewnętrznej strony.Ja kupiłem kiedyś Jawę.Gościu twierdził że wymienił szczotki, a ładowania nadal nie ma.Faktycznie, szczotki były nowe, ale w środku po wewnętrznej stronie stojanu jakiś specjalista wepchnął cały szczotkotrzymacz z połamanymi szczotkami i urządzenie zaklinowało się między wystającymi tam śrubami, a wirnikiem obcierając o niego i rozrywając przewodziki.Wydłubałem  zmasakrowany szczotkotrzymacz, zlutowałem wirnik i zaizolowałem koszulką termokurczliwą i do dziś pięknie pracuje.Jeśli natomiast masz jakieś wewnętrzne uszkodzenie wirnika to tylko możesz go zmierzyć przyrządem, czy jest przepływ prądu.Pó¼niej zostaje ci element nazywany przeka¼nikiem.Mała czarna plastikowa puszeczka pod prawą pokrywą ( boczkiem).W środku jest coś na wzór przerywacza i miedziane zwoje.Przy odpaleniu silnika ramiona powinny się zewrzeć ( ale jak wirnik masz zjarany to zapomnij).Ech sporo można się tu powymądrzać.Ja akurat cieniutki jestem z prądów, ale sam miałem podobną przygodę i sam ją pokonałem tak więc mam nadzieję że za bardzo nie nabujałem :) Jak strzeliłem jakąś gafę to sorki.Pozdro.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2008, 07:49:50 wysłana przez Kronobel »
bakczysaraj
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2008, 08:09:17 »
Akumulator miał prąd mocy 5A? Człowieku. Może chodzi ci o pobór prądu z akumulatora?
Jak chcesz sprawdzić ładowanie, to podłącz woltomierz po akumulator, i sprawd¼ jakie jest napięcie ładowania. ¯eby sprawdzić skuteczność ładowania, przełączasz multimetr na pomiar "20A", przekładasz kabelki multimetru w odpowiednią dziurkę, Rozłączasz plusową kleme akumulatora, podłączasz + multimetru pod kleme, - pod + akumulatora. I pokazuje Ci jaki masz prąd. Przed odpaleniem prąd na minusie, po odpaleniu masz na plusie, lub na wyzszych obrotach (przy włączonych światłach). Miernik pokaże Ci, czy prąd płynie Z akumulatora (rozładowuje sie), czy DO akumulatora (jest ładowany). Jak podłączysz odwrotnie kable miernika, na wskazaniu + i - będą odwrotnie.
Sprawd¼ też rezystancję uzwojenia (tj. miedzy wsówką jednej szczotki a drugiej). Jeśli nie ma przejścia to wirnik do wymiany. Najprawdopodobniej tak jak pisał Kronobel obudowa szczotek uszkodziła połączenie pierścieni z uzwojeniem (taki drucik w gó**nej izolacji) Warto również sprawdzic, czy rezystancje trzech uzwojeñ są takie same (mierzysz od x, y, z do tego czwartego pinu na stojanie)
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2008, 08:13:10 wysłana przez bakczysaraj »
connect
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2008, 13:56:34 »
co do połamanych szczotek to chodzi mi o to że były żle założone (jednak :( ) i jedna szczotka chodziła po swoim miejscu na alternatorze a ta połamana sie tam nie dostawała.
kurde nie mam żadnego woltomierza ani nic w tym rodzaju ( mam tylko amperomierz z jakiegoś wehikułu)
a sprawdzając prąd na akumulatorze wyjętym z jawy amperomierz wskazywał 5A. po przejechaniu się było tyle samo. :(
już sam nie wiem co może być. zaraz pójdę do garażu i zdejme alternator to bede wiedział (może)co jest.
wszystko w alternatorze i wirniku jest ok. dzisiaj zrobiłem następne 10 km na światłach i aku nie padł(kontrolka ciągle się świeci :(
pozdrawiam
AndrewS: poprawilem bledy ort.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2008, 01:07:11 wysłana przez AndrewS »
connect
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2008, 12:17:29 »
witam.
macie może jakiś schematy żeby zprawdzić czy regulator napięcia, prostownik i przekażnik są dobre??
pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2008, 01:04:56 »
Cytat: connect
a sprawdzająć prąd na akumulatoże wyjętym z jawy amperomierz wskazywał 5A. po przejechaniu się było tyle samo. :(
cos tu ostro mieszasz i za cholere nie moge zrozumiec
prad na wyjetym aku mozna zmierzyc tylko pod obciazeniem i mierzy sie go w amperach A
Ty pewnie mierzyles napiecie
napiecie mierzy sie podpinajac miernik rownolegle, wynik masz w voltach
wartosc 5 V tez mi nie pasuje, bo to niska wartosc nawet dla aku 6V
swiadczaca o jego calkowitym rozladowaniu, byc moze nawet uszkodzeniu
connect
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2008, 07:12:20 »
Andrews chodzi mi o to że jak odłącze akumulator od prostownikai sprawdze amperomierzemto wskazuje mi 5A. i nawet po zronieniu( jak ostatnio) 40 km aku mi nie padł, ale zaczyna się rozładowywać gdy tylko włacze światła.
a i mam takie pytanie:
jadąc jawą zauwarzyłem że czym większe są obroty tym szybciej migają kierunki.
może mam ładowanie ale bardzo słabe i nie da rady ono pociągnąc lamp
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2008, 08:30:14 »
Witaj
chciałbym Ci pomóc, jednak za cholerę nic z Twojego tekstu nie rozumiem.
Po pierwsze żeby zdiagnozować co jest nie tak musisz zmierzyć NAPIECIA na akku przy wolnych obrotach i tak przy ok. 2500 tyś obr/min bez włączonych świateł i z włączonymi. Przydało by się też zmierzyć napięcie na akku (przy wyłączonym silniku), jak również na alternatorze - czy są wszystkie fazy.
Amperomierzem możesz zmierzyć bilans prądowy czy jest dodatni lub ujemny, ale jak sam widzisz żadnych wniosków z tego nie można wyciągnąć.
Pozdro
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2008, 11:00:53 »
Connect Ty podłączasz zaciski amperomierza bezpośrednio do zacisków akumulatora? <scared>
connect
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2008, 12:59:05 »
no co ty <mur> u mnie wygląda to tak:
zacisk aku "+" -> żarówka 12v 45w -> amperomierz -> zacisk aku "-"
ps. dziś od kolegi wezme woltomierz, troche pomierze i napisze co i jak
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2008, 13:01:26 wysłana przez connect »
Brein
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2008, 15:48:00 »
a regulator napięcia sprawny masz ?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 09, 2008, 16:14:47 »
Cytat: connect
no ok, ale taki pomiar nic nie mowi, bo dolaczenie do kazdego aku 12V takiego zestawu bedzie pokazywac  tak samo
prad = moc [P]/napiecie
czyli 45W/12,5V = 3,6 A
wskaznik pewnie masz niedokladny stad ten blad
kucyk1969
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 09, 2008, 19:59:37 »
W żółtej książce jest opisane jak sprawdzić układ ładowania do pobrania z netu <punk>
connect
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 11, 2008, 08:13:05 »
dzięki wielkie za pomoc. zaraz pujde do garażu, wezme miernik i opisy w ręke i będe sprawdzał wszystko po kolei.
wszystkowiedząca żółta książka pisze:
"ustawić kluczyk w stacyjce w położeniu „jazda w dzieñ": zaświeci się wówczas czerwona kontrolka ładowania: napięcie powinno mieć wartość 12 V przy pomiarze między zaciskami +B prostownika a +D regulatora, oraz między zaciskami 30/51 a 87a przeka¼nika kontrolki ładowania"
i tu jest problem:
przy włożonym kluczyku mam napięcie około 0,5V  <scared> a jak wyjme kluczyk to jest w granicach 11,5 - 12V w obu pomiarach    <dontgetit>
czemu tak jest??
sprawdzałem instalacje. wszystko jest ok
a w stacyjce ten czerwony kabel ma być podpięty do 30 obok pinu 58 czy 56?? bo na schemacie jest obok 58 a u mnie było 56 :[
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2008, 12:07:13 wysłana przez connect »
kucyk1969
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 11, 2008, 16:04:48 »
Albo masz ¼le podłączoną stacyjkę albo uszkodzoną
connect
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 11, 2008, 17:02:39 »
stacyjka działa mormalnie ale jutro wstawie inną i zobacze
przemo8892
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 29, 2008, 19:05:40 »
jak sprawdzic czy akumulator ma ladowanie podczas zapalonego silnika? (Jawa 350)
przemo8892
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 29, 2008, 20:05:03 »
a jak jest kontrolka spalona? czy jest jeszcze jakis inny sposób aby sprawdzic ten parametr??
connect
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 29, 2008, 20:33:03 »
trzeba podpiąć miernik i sprawdzić :P
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 29, 2008, 23:07:04 »
wiesz co nie wiem czy jestes takim idiota czy tylko udajesz. jak masz spalona zarówke to ja wymien proste . w innym temacie piszesz jaki aku jest najlepszy mimo ze zatek ma 5 stron( nawet pewnie nie czytałes) .Czy ty uwazasz ze zawiniesz papierem pokleisz gównem i pojedziesz?? zapomnj ten motocykl nie dla ciebie kup se rower tam jest łatwiej i taniej
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 30, 2008, 13:08:34 »
Gustaw a gdzie się podziała kultura wypowiedzi jakakolwiek? Troszkę przesadziłeś. Nie tak dawno sam na bęben pisałeś piasta a na tarczę szczęk bęben. Chłopak nie wie to pyta. Nie chce Ci się odpowiadać to nie odpowiadaj a nie siejesz trzodę. Tak- trzodę- i nie jestem chory. Troszkę zbyt arogancki ton wypowiedzi.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 30, 2008, 17:41:19 »
masz racje ja tez sie myle ale jak widze ze ktos nawet nie ma chęci żarówki wymienić  a chce je¼dzić to daj spokuj. ja np. bez sprawnej żarówki od ładowania bym sie bał jeżdzic bo jak masz ta zarówkę to masz kontrole a jak nawet masz ładowanie a nie masz zarówki to nie wiesz czy jeszcze jest czy juz nie. zresztą koledze nie chce sie czytać postów z poprzednich stron i to mnie wkurzyło
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 30, 2008, 18:12:48 »
W takim razie zwracam honor. <cheers>
przemo8892
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 30, 2008, 18:36:33 »
he he no to prawda ze nie czytalem wczesniejszych wypowiedzi. poprostu myslalem ze tak bedzie szybciej i latwiej..... jestem poczatkujacy to sie nie dziw.....
przemo8892
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 30, 2008, 18:39:19 »
he he kolega wkurzony ma racje nie czytalem wczesniejszych wypowiedzi po myslalem ze tak bedzie latwiej napisac i odrazu ktos odpisze.. nastepnym razem bede czytal <oops>
8697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2006, 07:53:15
wysłana przez andy250
Ładowanie Jawa 350 12V
Zaczęty przez fizyk0 « 1 2 » Elektryka
40 Odpowiedzi
16125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2007, 17:35:46
wysłana przez Brein
4995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2010, 21:26:33
20 Odpowiedzi
9514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2013, 22:03:47
wysłana przez rynna74
23 Odpowiedzi
15368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2022, 13:19:58
wysłana przez Bimberpołudnie
