  • Listopada 23, 2026, 04:01:13
Autor Wątek: Zmiana koloru oleju ?  (Przeczytany 11641 razy)
KondziorR
« dnia: Kwietnia 01, 2008, 23:51:49 »
A wiec moi drodzy, zdarzyło mi sie dziś wymieniać tarczki w sprzęgle CZ 350 6v. Zabierałem sie do tego z zapałem porównywalnym chęci zajarania czegoś zielonego przez Boba Marleya, a więc... odkręcam korek spustowy oleju, a moim oczom ujawnia się... MAZUT'o podobna ma¼ koloru jasnoszarego  <blink>
 wypowiedziałem magiczne słowo zdziwienia" łatafakadis  <eek>?". " OLEJ" jeśli można tak go nazwać był , ze tak powie gładki, bez żadnych grudek, opiłków , więc nasuwa mi sie pytanie, czy możliwe było, że przy myciu do skrzyni nalała sie woda, silnik nie bierze oleju, był on wymieniany około roku temu a z powodów prywatnych nie miałem za bardzo czasu je¼dzić, wiec nakręciłem zaledwie 2.5 tysięcy na koła , olej to Castrol, typu nie pamiętam  :/ dziś po przejażdżce wszystko było elegancko, żadnych stuków żadnych objawów uszkodzeñ , jeśli ktoś sie z czymś takim spotkał to byłbym wdzięczny za podzielenie sie doświadczeniem z tym związanym.
Ps. Sroki za tak długą lektórę   <book>
Ps2. kurcze, wydawało Mi sie, że ktoś napisał wiadomość na priv, ale skrzynka odmawia współpracy :/ więc tajemniczy nieznajomy, jesli widzisz to, to odezwij sie na gg 8332934 xD
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2009, 21:33:54 wysłana przez Brein »
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2008, 12:35:57 »
Woda nie rozpuszcza sie w oleju, a to ze olej zmienił kolor z ładnego bursztynowego na szary w wyniku eksploatacji, to normalna sprawa nic szczególnego....
a odnośnie wiadomości priv, to one od dłuższego czasu nie działają a gdy koñczy ci sie czas zalogowania na forum wyświetla ze dostałeś nowa wiadomość
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2008, 12:57:13 »
A kto leje Castrola do Jawy?  Knedle nie są przystosowane do tego typu olejów.  ;]    <lol> <lol> <lol>
A był to chociaż olej przekładniowy? (ten Castrol)
Woda  może  dostać  się do skrzyni przez odpowietrznik albo przez nieszczelność np. pomiędzy karterami (pod ga¼nikiem).
Ale aby to nastąpiło trzeba by jechać dłuuuugo w ulewnym deszczu ???  <blink>
Ta możliwość chyba odpada, bo prędzej olej wyjdzie na wierzch niż woda do środka.  <dontgetit>
To szare zabarwienie może powstać w wyniku "ścierania" sie aluminium (z karterów) w różnych punktach skrzyni.
Np. tarcie łañcuszka sprzęgłowego o karter, którejś ze skrajnych zębatek skrzyni o karter, zębatki wałka zdawczego o karter itd...
Nawet bardzo delikatne tarcie spowoduje pojawienia się "aluminiowego zabarwienia" oleju.
Samo "zużywanie się" skrzyni biegów (tarcie trybów) też powoduje zmianę właściwości i zabarwienia oleju.
Ale jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości to zalej skrzynkę  Hipolem F15 dobrze rozgrzej, spuść, zalej nowy F15 i na pewno będzie ok.
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2008, 15:57:56 »
Jak pojezdziles bezposrednio przed spuszczeniem oleju to moze on byl "spieniony" znaczy dokladnie wymieszany z powietrzem . raz w Jawce50 zalalem swiezy olej do skrzyni i po dniu jazdy (EDIT : zaraz po jezdzie , na "goracym silniku") go spuszczalem to mialem taka mlecznego koloru ciecz ... i w szoku polecialem po kumpla co sie zna i mi powiedzial zebym poczekal . I jak poczekalem to po 2-3h olej "wrocil do normy" czyli byl jak nowy z butelki  :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2008, 16:38:47 wysłana przez von_Majzel »
KondziorR
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2008, 20:43:01 »
No więc tak, po zdjęciu dekla i sprawdzenia stanu ogólnego nie było nic do zarzucenia, łañcuszek nigdzie nie przycierał, nie było żadnych luzów , olej był spuszczany po 5 minutach pracy , w tym czasie zrobiłem małe kółeczko na około warsztatu przy prędkości max 40 km/h , Castrola nalałem bo jakoś tak mi przypasował, chciałem trochę wyciszyć skrzynie , co do jazdy w deszczu .. zdażyło mi sie je¼dzić parę razy w czasie zerwania chmury , no ale bez przesady, przez odpowietrznik nie było możliwości nalania się wody, przynajmniej takiej ilości. Dodam, że skrzynia jest złożona jak sie należy, więc niema żadnych nieszczelności ani tego typu rzeczy.
Ps. własnie zauważyłem , ze coś z Priv nie bangla :p
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 02, 2008, 21:35:38 »
moze sie tak dziac jesli motocykl stoi w duuuze wilgoci <lookaround>
KondziorR
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 02, 2008, 23:37:16 »
Nie no, cały czas jest garażowany, specjalnie odbiegającej od normy wilgoci w domu nie mam  <beer> .
Tak czy inaczej dzięki za wyrażenie zdania, zawsze to jakaś wiedza dodatkowa  <cheers>
Aaaaa właśnie, zapomniałem dodać, zalałem nowy olej i wszystko dziła jak ta Lala :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2008, 23:38:56 wysłana przez KondziorR »
kisela
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 15, 2008, 16:09:58 »
Pozdrowienia ze wschodniej Ukrainy, przyjaciele! Daj, co masz do odlewania oleju skrzyni biegów, których lepkości i firm? Niestety, jeśli nie w temacie ...
http://roker.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=5197
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 15, 2008, 19:59:14 »
wschodniej Ukrainy??? wow a witamy witamy zagranicznego Jawera....
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 15, 2008, 21:31:20 »
kisela nie mogę nic u Was napisać nie wiem czemu jestem zalogowany
kisela
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 16, 2008, 07:27:40 »
   Wszystkie pozdrowienia! Ja używam tłumaczenia Google, Przepraszamy za styl. Pro baterii - on z UPS Powerware, wykonane w USA. Mamy wielu, którzy używają, że i niewiele więcej. W odniesieniu do ropy naftowej, nasze zalecenia 75W-90, chciałaby wiedzieć, jak jesteś. Mam motocykl 10 lat, nie mogę podróżował 18.000 km. I zapraszamy do naszego forum:)
nerlst
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 16, 2008, 10:05:22 »
Mechanik350 olej silnikowy nie nadaje się do Jawy, Jawa ma mokre sprzęgło!! Już tyle razy było to poruszane na forum!! Do Jawy nie można też lać oleju o specyfikacji GL-5, tylko GL-4, lub GL-4/5.
kisela
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 16, 2008, 11:08:42 »
Cpasibo wszystkim, jak mówimy: ani paznokci, ani policja trzymać się drogi
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 16, 2008, 19:56:37 »
Witam nowego kolegę.. i to z tak daleka  <cheers>
(trochę dziwne miejsce na powitanie?   ;] )
kisela pisz  lepiej po angielsku jeśli znasz ten język.
Albo po rosyjsku - jeśli umiesz.
Jest tu kilku Jawerów, którzy znają rosyjski.
Bo to tłumaczenia z Googli są do niczego.
 Sorki za  <offtopic>
Kto wie jak pisać cyrylicą z "polskiej"  klawiatury?
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 17, 2008, 09:31:47 »
"Mechanik350  olej silnikowy nie nadaje się do Jawy, Jawa ma mokre sprzęgło!! Już tyle razy było to poruszane na forum!! Do Jawy nie można też lać oleju o specyfikacji GL-5, tylko GL-4, lub GL-4/5."
Srata drata- a w japoñczykach jakie jest na ogół sprzęgło? Mokre- w Kawasaki GPZ które miałem (EX 305) zalecany był mineralny 15W40 do silnika,skrzyni,sprzęgła-jako,że chula to razem. W Hondzie NTV? tak samo. Na silnikowym oleju sprzęgło się tak nie skleja i nie grzeje bo jest bardziej odporny na wysokie temperatury. Można takowy lac bez obaw... tzn nie do koñca- bo słaba skrzynia się nie naprawi od tego,ale dobra nie rozsypie. Skoro 6 biegowe ciasne skrzynie sobie wyśmienicie żyją w takiej oliwie to czemu nie to kieremesło rodem z lat 50?? No bez przesady
nerlst
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 17, 2008, 09:55:31 »
Mechanik350 z Twojej wypowiedzi wywnioskowałem (napisałeś "zwykły silnikowy 15W40") , że wlałeś do Jawy samochodowy olej silnikowy 15W40. Jeśli wlałeś olej silnikowy przeznaczony do motocykli z mokrym sprzęgłem to spoko. Jawsim do tych motocykli leje się olej silnikowy przeznaczony do motocykli z mokrym sprzęgłem, jeśli o taki chodziło Mechanikowi350 to zwracam honor, ale parę osób na forum wlewało samochodowy olej silnikowy, takiego oleju nie można wlewać ani do Jawy, ani do japoñczyka. Prawda?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2008, 09:58:28 wysłana przez nerlst »
kisela
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 17, 2008, 10:03:15 »
Вот статья о масле: (пишу по вашим просьбам на русском).
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-oil2
Я тоже склоняюсь к трансмиссионному маслу (типа ТАД-17). Как-то залил фирменное Shell 15w-30, так передачи влючались с большим усилием и немного буксовало сцепление.
У вас ставят на мотоцикл велоспидометры? Я купил Sigma и весной буду устанавливать.
Также сейчас занимаюсь созданием мини багажника для крепления кофра.
Еще сменил заднюю резину на Mitas H-03, вроде как Чешская. Есть у вас такая в продаже?
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 17, 2008, 10:08:45 »
No jest zawsze odpowiednia adnotacja na opisie oliwki. Matko- co to za robaki powyskakiwały? cyrylica? <scared>
kisela
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 17, 2008, 11:46:35 »
Oto artykuł na temat oleju:
Mam również tendencję do przesyłu ropy naftowej (np. TAD-17). Po wypełnione marką Shell 15w-30, a więc przeniesienie obejmuje wielkiego wysiłku i trochę poślizgu sprzęgła.
Można umieścić na motocyklu velospidometry? Kupiłem Sigma i wiosną zostanie ustawiona.
Teraz również utworzyć mini bagażu przypadku montażu kamery.
Innym zastępuje tylne gumy na Mitas H-03, podobnie jak czeski. Nie masz go na sprzedaż?
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 17, 2008, 11:48:43 »
O fuck- na trze¼wo nie dam rady nic dokładnie zrozumieć- ropa naftowa... czyli oil- no ale w sensię olej a nie ropa...
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 17, 2008, 12:38:42 »
Ok. kisela  bardzo dobrze.
Prawie wszystko zrozumiałem  <yes>
Rosyjski + tłumaczenie z Googli   to dobre rozwiązanie.
Tematów o tym jakiego oleju używamy jest tu na forum dużo. Więc można sobie poczytać. Chyba każdy Jawer ma swoje upodobania. A Jawa je¼dzi nie¼le chyba na każdym oleju...
Opony Mitas H03 można kupić w Polsce.
Na przykład tu: http://www.skapiec.pl/site/cat/2104/comp/249220_cena__szczecin
W sklepach motocyklowych też można je kupić.
Ja sam zawsze na takich jeżdżę i bardzo je sobie chwalę.
Wielu "jawerów"w Polsce  (właścicieli  Jawy) ma zamontowane liczniki rowerowe.
Liczniki Sigma są bardzo dobre.
¯yczę powodzenia w "rze¼bieniu" (robieniu)  tego stelaża.
Kufer i sakwy to bardzo potrzebne wyposażenie motocykla.
Ciekawe czy kisela  zrozumie coś z mojej pisaniny?
ps.
I co nikt nie wie jak pisać cyrylicą z "polskiej"  klawiatury?  :'(
kisela
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 17, 2008, 14:19:01 »
Russian alpfabetic
http://www.translit.ru/
Samomy smeshno z pereklady :D
Odp: Yyyy.. Olej ?
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 17, 2008, 14:39:55 »
3аэбисте :>   ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2008, 15:05:48 wysłana przez Jawsim »
Zmiana biegu i poziom oleju.
Zaczęty przez lukasz85 Eksploatacja
7669 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 19:09:17
wysłana przez emzet
22 Odpowiedzi
17336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 15:02:34
wysłana przez DziadekJacek
3634 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2016, 19:11:13
3484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2018, 18:43:50
wysłana przez smoczilla
3608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2018, 22:25:36
wysłana przez kuba.g6
