  • Listopada 17, 2026, 01:54:02
Autor Wątek: wymiana gum amortyzatorów przednich  (Przeczytany 10775 razy)
men350
« dnia: Października 23, 2005, 14:11:09 »
Mam taki problem nie potrafie dojśc do tego jak zmienić gumy z produ  :-Xamortyzatorów odkręciłem korki  z gory wyjołem sprężyny odkreciłem poniżej  znajduiące sie mocowania odkreciłem koło  amortyszator powinien wyjśc  a dalej siedzi próbowałem go wybić od góry nie da rady  :-[
Odp: wymiana gum amortyzatorów przednich
« Odpowiedź #1 dnia: Października 23, 2005, 15:03:54 »
Zanim zaczniesz wymieniać to zaznacz sobie jakimś flamastrem lub innem ostrym przedmiotem  kreskę pod dolną półką żebyś mógł potem zamontować obie lagi na takim poziomie jak przed rozbiórką.Potem w szczeline w dolnej półce wbij jakiegoś klina(śrubokrę),a potem lagi powinny wyjść.Jeżeli będziessz miał problemy z wysunięciem to możesz sobie pomóc jakims cięższym przedmiotem,tylko pamiętaj żeby nie udeżać nigdy w lagi bezpośrednio.Zawsze robimy to przez kawałek jakiegoś drewna itp.Przed zamontowaniem sprawdż czy obie kreski jakie przerysowałeś,znajdują się na jednakowym poziomie.Jak założyć gumę itd.nie muszę Ci chyba pisać ;) :D ;D
men350
« Odpowiedź #2 dnia: Października 23, 2005, 20:18:27 »
Musiałem to jeszcze dziś sprawdzic wbijawłem mocny śróbokret nic bliżej lag nic bardzo blisko nic siedza logoczne ze na nich usytuowane jest całe przodznie zawieszenie sie tryma śróbokrety krzywiłem lekko szpara sie powiekszyła przy samych lagach ale siedza i nie zamierzają puścić ???
Demonos
« Odpowiedź #3 dnia: Października 24, 2005, 18:58:25 »
A próbowa łeś nimi kręcić? Jeżeli się obracają, to powinny wyjść, a jeżeli siedzą murem, to spróbuj jakiegoś odrdzewiacza. Lagi w Jawie nie są nierdzewne i mogły się zapiec.
semaj
« Odpowiedź #4 dnia: Października 24, 2005, 22:18:55 »
a ja proponuję czymś to polać, co najmniej olejem. Lepszy byłby Loctite w sprayu, ale to droga rzecz.
semaj
« Odpowiedź #5 dnia: Października 24, 2005, 22:22:21 »
jeszcze jedno - ja zdejmowałem lagi następująco:
- polałem olejem oporowe miejsca,
- zdjąłem górną półkę
- wkręciłem śrubę w lagę i kręciłem w prawo
- jak mi się udało trochę obruszać zacząłem napierać młotkiem :)
men350
« Odpowiedź #6 dnia: Października 25, 2005, 22:39:29 »
Wszystko poszło amor sie kreci  ale do mometu bo mam  tylko kierownice zrzuconą i wypadało by  odkrecić to coś pod stacyjką co dociska łozysko , ale ani w lewo ani prawo jechałem ostro śrobokretem i młotkiem ale nic. Ale lagi siekrecą i schodzą kawałek az do mometu kiedy je zatrzymuje belka ( gorna) :o
Demonos
« Odpowiedź #7 dnia: Października 26, 2005, 09:58:22 »
Po pierwsze - czy masz pewność, że to górna półka trzyma lagę?
Po drugie - nakrętka, która jest bezpośrednio pod stacyjką to nie jest nakrętka łożyska główki ramy tylko górnej półki. Nakrętka łożyska jest niżej, pod półką. Ja tę nakrętkę górnej półki traktuję zwykle kluczem hydraulicznym :)
Jeżeli uważasz, że to właśnie górna półka trzyma lagi, to ją zdejmij. Ale jakoś nie wydaje mi się. Stawiam raczej, że to jednak na dolnej półce cały czas się klinuje. No, ale różnie bywa :D
antek
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2006, 11:23:05 »
Ja też miałem problem ze zdemontowaniem lag.Potraktowałem je kluczem francuski i kreciłem na około .Zapiekły sie na amen i bez francusa i siły nie było szans.Trzeba uważać ,aby nie zarysować lagi
Malolat
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 03, 2006, 17:08:04 »
z moimi lagami nie mialem problemow poluzowalem sruby i lagi same wypadly  :P
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 03, 2006, 20:04:21 »
rozkrec wszystkie sruby przy polkach te ktore trzymaja lage wykrec z lagi srube ta u gory i ma wyjsc
jakn ie to wez drewniany klocek nic metalowego zeby nie rozwalic gwintu i napie...laj w to ale oprzyj wczesneij o gorna krawedz lagi ,w ostatecznosci wkrecsrube gorna tak zeby miala do 2 mm luzu i mlotkiem zadzialaj .... maja wyjsc i nie ma sily zeby nie wyszly
p.s wykrec kolo wczesniej bo znam takich ktorzy zdelmowali zawieche jak moto bylo z kolemz przodu i tez nie chcialo wyjsc  <thumbup>
9315 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2006, 17:02:47
wysłana przez lukasz_master
3704 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 23:05:49
wysłana przez Blenders
3375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2017, 21:36:03
wysłana przez gucio695
2445 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2019, 21:36:03
wysłana przez Mortimer
1598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 12:32:44
wysłana przez Rozztocz
