  • Sierpnia 05, 2026, 04:36:12
Strony: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 220373 razy)
  • Wiadomości: 1540
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #475 dnia: Stycznia 07, 2018, 15:14:11 »
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #476 dnia: Stycznia 07, 2018, 16:48:21 »
Czesc fajnie wyszla warto bylo kibicowac
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #477 dnia: Stycznia 07, 2018, 17:04:59 »
Dzieki za dodatkowe zdjecie filtra. FRAM to dobra marka i jakosciowo i cenowo. Skoro to filtr ze starych zapasow a nawet bardzo starych to ryzykowne moze byc jego eksploatowanie. Medium filtracyjne z czasem staje sie kryche, przy gwaltownym zapotrzebowaniu na powietrze moze go wciagnac do silnika.
« Odpowiedź #478 dnia: Stycznia 08, 2018, 14:17:27 »
a propos filtra Fram CA71 PL
http://www.motomagazin.cz/index.php?action=californian&menu=21&pos=dodatek10
O ile dobrze zrozumiałem czeski opis to do oryginalnego filtra  w Jawie 362 zastosowano gumę od spłuczki klozetowej i bardzo dobrze się tam sprawiała ;D. Dziękuję za ten link.
Dzisiaj (8 stycznia to swięto) pojezdziłem z nowo załozonym filtrem. Ssanie zrobiło się trochę cichsze i chyba trochę wyrownał się skok mocy przy większych obrotach (dlatego "chyba" bo aby miec większą pewność trzeba pojezdzic ostrzej).
https://youtu.be/cBpdhcpGRUE
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #479 dnia: Stycznia 08, 2018, 15:09:52 »
Super pracuje
Radzziu
« Odpowiedź #480 dnia: Stycznia 08, 2018, 20:20:18 »
zajebista szukam takiej tu w uk ale ciezko bedzie silnik jest taki jak w 360? tylko cylindry sa inne?no i oilmaster
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2018, 20:47:17 wysłana przez Radzziu »
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #481 dnia: Stycznia 09, 2018, 02:37:11 »
Cylindry są "kwadratowe" i mają mocowanie kolanek na szpilkę (pod koniec produkcji byly stosowane cylindry takie jak w 634 z mocowaniem kolanek nakrętką). Zebra głowic są pochylone a komory spalania są mniejsze niz w 360 bo 362 ma wyższy stopien sprężania. Sworznie tłokowe mają srednicę 18mm (w 360 jest 15mm). Zębatka zdawcza jest taka jak w 638 (płaska z osobną tulejką w simmeringu). Lożysko zębatki zdawczej jest dwurzędowe (nie wiem jak jest w 360, może tak samo). Lewa pokrywa jest przystosowana do Oilmastera a w czopie  wału jest nacięcie do napędu pompy. Gaznik ma dekielek przepustnicy z doprowadzeniem oleju i dyszę do podawania oleju do gardzieli. No i oczywiscie na karterach są wybite cyfry 362.
Skrzynia biegow jest taka jak w 634, 638 i w CZ-tach (koła przesuwne z czterema kłami). Nie wiem jak jest z przełożeniami - tam też mogą byc jakies rożnice w stosunku do 360.
Radzziu
« Odpowiedź #482 dnia: Stycznia 09, 2018, 07:10:23 »
Biegi też masz odwrotnie jak w mojej ?
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #483 dnia: Stycznia 09, 2018, 07:12:09 »
Jak jest w Twojej to nie wiem ale w 362 jedynkę mam w gorę a resztę w doł.
Radzziu
« Odpowiedź #484 dnia: Stycznia 09, 2018, 08:37:38 »
To tam jak u mnie jak kupiłem myślałem że skrzynia popsuta zalanczalem jedynkę w dół hehehe
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #485 dnia: Stycznia 09, 2018, 08:52:03 »
Czym załanczałeś? Włanczikiem?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #486 dnia: Stycznia 09, 2018, 09:27:53 »
no nie a co miał siekierom włanczać  :P
« Odpowiedź #487 dnia: Stycznia 09, 2018, 09:48:52 »
Jedynka w gorę to chyba standard w starych Jawach, w tym w 360 i pochodnych (361 i 362). Ale w 362 można założyć zmieniacz biegow z jedynką w doł (np. od 638) - sam też miałem taki zamiar ale pozostałem przy oryginale.
Nikt z forumowej starszyzny chyba nie skojarzył muzy z ostatniego filmiku : pochodzi ona z czechosłowackiego westernu "Limonadovy Joe". Jeśli ktoś w latach 70-tych świadomie oglądał w telewizji coś więcej niz dobranockę to może sobie przypomni ;D.
« Odpowiedź #488 dnia: Stycznia 09, 2018, 10:23:13 »
Oglądałem ten film  :D
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #489 dnia: Stycznia 09, 2018, 12:55:18 »
Motywu muzycznego nie skojarzyłem ale film oglądałem ;)
« Odpowiedź #490 dnia: Stycznia 22, 2018, 15:36:23 »
Moj garaz pod chmurka przyoblekl sie w zimowa szate. Jutro bedzie z niej bloto posniegowe.
Przed domem to chyba tylko ja tu odsniezam. Raz na kilka lat to nawet fajna zabawa :P. I mozna przypomniec sobie mlode lata.
« Odpowiedź #491 dnia: Stycznia 22, 2018, 16:11:50 »
O to u Ciebie jest więcej śniegu niż w polskich górach.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #492 dnia: Stycznia 22, 2018, 18:38:59 »
Może tylko Ty wiesz, co to sipa  ::)
« Odpowiedź #494 dnia: Stycznia 24, 2018, 12:30:38 »
W ramach urozmaicenia "pogodowego" oftopu pozwole sobie zapodac relacje z wyspy Miyakojima gdzie przebywam w dniach 24-25 stycznia. Wyjazd jest "pracowy" wiec nie myslcie sobie, ze sie tu obijam i bycze pod palmami 8).
Miyakojima to jedna z najbardziej wysunietych na poludnie wysp japonskich (nieco "nizej" na mapie jest lezaca obok Ishigakijima).
Wyspa mala i lezy daleko od wielkiego swiata ale motory, glownie niewielkie, tu sa. Jest tez jedyny na wyspie sklepowarsztat motocyklowy ktory uwiecznilem na zdjeciach ponizej. Moze nawet i dobrze ze nie ma tu "samowystarczalnych" Jawerow bo wlasciciel tego geszeftu poszedlby chyba z torbami :P.
"Zadupie" tu jakiego dawno nie widzialem. Fajnie jest. Klimat tropikalny, morze cieple, plaze czyste. Styczen ale w krotkim rekawku goraco.
Jeszcze za dnia pozyczylem rower i wyspe objechalem. Palmy, pola trzciny cukrowej, bialy piasek na brzegu, malo ludzi i pojazdow. Szkoda ze bez Knedla bo nie trzebaby pedalowac. Gdybym mial ze soba to, co woze w bagazniku Velorexa to chyba uruchomilbym "porzucony" na polu trzciny cukrowej traktorek ;D.
Benzyna jest dwa razy drozsza niz w Tokio. Ale na takim koncu swiata to chyba nic dziwnego.
« Odpowiedź #495 dnia: Stycznia 24, 2018, 12:40:14 »
Te traktorki mają u nas kosmiczne ceny :)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #496 dnia: Stycznia 24, 2018, 14:38:52 »
Fajny klimacik  :)  jednego dnia śnieg przed domem a kolejnego ciepła woda, palmy i plaża.
To są uroki wyjazdów firmowych  ;)  wieczorki integracyjne też w Japonii macie ?  ;)
U nas to normalny element, programu delegacji służbowej.
« Odpowiedź #497 dnia: Stycznia 24, 2018, 14:48:35 »
Tym razem integracji nie ma bo jestem tu sam. Zreszta integracji i picia nie lubie wiec taka misja jak obecnie bardzo mi pasuje. Zamiast picia moglem sobie objechac wyspe dookola. Na Jawie byloby najlepiej ale rower wystarczyl.
W tym sklepowarsztacie motocyklowym mozna wypozyczyc skuter ale nie zrobilem tego bo nie bylbym w stanie oddac go w godzinach jego otwarcia. Jutro od rana obowiazki a o 15:50 start do Tokio. Podobno w Tokio jest teraz najzimniej od 33 lat. Mam nadzieje, ze nie napada znow sniegu i nie zamkna lotniska.
« Odpowiedź #498 dnia: Stycznia 24, 2018, 15:29:01 »
Fajna ta Twoja srebrna Jawaha.
« Odpowiedź #499 dnia: Stycznia 24, 2018, 16:18:43 »
Jawaha to rower marki Miyata. Trzy biegi i naped paskiem zebatym. Od mojej jazdy zgubil tylna srube oslony lancucha. Na zdjeciu na tle palm widac, ze nie ma juz nakretki :-[.
Strony: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 34   Do góry
