  • Października 22, 2026, 14:06:41
Strony: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 225543 razy)
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #450 dnia: Grudnia 27, 2017, 04:59:18 »
Ładnie, czysto pyrka  :)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #451 dnia: Grudnia 27, 2017, 16:32:14 »
Pięknie pracuje jak ja Ci jej zazdroszczę :)
« Odpowiedź #452 dnia: Grudnia 28, 2017, 04:02:41 »
Znowu pojeździłem wkoło komina ;D.
W przeniesieniu napędu mam z przodu zębatkę z15 ale to zdecydowanie za mało i normalnie przyspieszając trzeba wrzucać czwarty bieg już po niecałych 50-ciu metrach. W Jawie 362 oryginalnie była chyba zębatka z18, myślę że do spokojnej jazdy z17 będzie w sam raz. Przy okazji jakichś zakupów z Czech trzeba będzie taką zębatkę Jawie sprawić.
W czasie tej przejażdżki dałem motórowi wybyczyć się pod palmami ;).
« Odpowiedź #453 dnia: Grudnia 28, 2017, 07:29:46 »
Fotki w sam raz do kalendarza
« Odpowiedź #454 dnia: Grudnia 28, 2017, 07:40:38 »
Aura raczej niegrudniowa jak na polski kalendarz. A jesli juz to musialbym pojechac pod lepsze palmy albo poczekac na snieg.
« Odpowiedź #455 dnia: Grudnia 28, 2017, 08:02:19 »
NAROD DOMAGA SIE DODANIA ZDJEC DO KONKURSU!!!
Wiesz jak miło się popatrzy w grudniu na taką Jawe? Na polu zimno, pizdzi jak w kieleckim na dworcu, pogoda taka ze się powiesić albo napić a tu California i to z palmą.
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #456 dnia: Grudnia 28, 2017, 08:11:08 »
Czy jest ktoś taki, kto by nie poleżał na Zimowym Zlocie pod palmami przy swojej bryce. 8) 8)
« Odpowiedź #457 dnia: Grudnia 28, 2017, 14:40:50 »
Jeśli taka jest wola ludu to trzeba będzie zrobić lepsze zdjęcia i stanąć z nimi w kalendarzowe szranki. Niestety te wklejone powyżej nie nadają się bo są za małe.
Z takimi niewydarzonymi palmami też mogą być?
« Odpowiedź #458 dnia: Grudnia 28, 2017, 15:23:59 »
Pewnie ze mogą
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #459 dnia: Grudnia 28, 2017, 18:47:44 »
Tylko plandeke pod siedzeniem jeszcze popraw ;)
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #460 dnia: Grudnia 28, 2017, 20:20:33 »
Piekny widok Californian pod palmami... ;)o tej porze roku bardzo egzotyczny widok.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #461 dnia: Grudnia 29, 2017, 00:35:10 »
Yabaman a jak ludzie na ulicy w Tokio reagują widząc Cię na Jawie ??
« Odpowiedź #462 dnia: Grudnia 29, 2017, 07:28:42 »
Jakoś nietypowo nikt nie reaguje ale kierowcy innych motocykli zwykle sie gapią bo chyba nie wiedzą co jedzie.
Pojechalem jeszcze raz pod palmy z aparatem ustawionym na robienie zdjec odpowiednio "ciezkich" do kalendarza. Plandeka pod siodlem zostala poprawiona prowizorycznie i na razie bez szycia.
Gdybym pojechal nad ocean to zdjecia bylyby w duzo lepszej scenerii ale w grudniu nie dam rady.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=34647.msg328193;topicseen#msg328193
« Odpowiedź #463 dnia: Grudnia 29, 2017, 08:14:08 »
No pięknie,napisz coś o wrażeniach z jazdy porównując do TS  :)
« Odpowiedź #464 dnia: Grudnia 29, 2017, 11:04:41 »
Mam nową tapetę na kompie :)
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #465 dnia: Grudnia 29, 2017, 12:26:54 »
362 jest duzo głosniejsza - w czasie jazdy, zwłaszcza przy ostrym przyspieszaniu, az uszy bolą od wydechu i ssania. A przyspieszenie na z15 jest naprawdę duze i czuje się je znacznie wyrazniej niz w cięzszym o kilkadziesiat kilogramow zaprzęgu. W 638 po kombinacjach z gaznikami i zapłonami silnik zdecydowanie rownomierniej ciągnie w szerokim zakresie obrotow. 362 z oryginalnym gaznikiem jest bardziej "narowista" i po spokojnym dole obrotow ma połączonego z rykiem dosc nieoczekiwanego kopa przy mniej więcej połowie manetki gazu. Szkoda trochę z nią cudowac ale byłaby wdzięcznym obiektem do podobnych kombinacji gaznikowo/zapłonowo/dolotowych jak w 638 ;D.
Gwozdz programu to zmiana biegow - w 362 jedynka jest w gorę a reszta w doł. Staram się nie zapominac ale jak przestaję myslec o tych odwrotnych biegach i zmieniam "automatycznie" to niestety czasem mi się myli. Przy przyspieszaniu moze to byc nawet niebezpieczne bo gdy np. zamiast czworki wrzuci się dwojkę to hamowanie silnikiem jest bardzo skuteczne i kierowca pojazdu jadącego z tyłu chyba ma powody do bluzgow  :-[. Trzeba się przyzwyczaic.
Ruszenie ze sprzęgła noznego jest mozliwe ale duzo trudniejsze niz w 638 bo trzeba ciągnąc dzwignię zmiany biegow w gorę a odpuszczac w doł.
Pozycja na siodle jest mniej wygodna niz w 638 ale to dlatego ze Jawa Californian jest mniejsza. Przy jazdach wkoło komina to nie przeszkadza ale po kilkugodzinnym wypadzie na 362 cos moze rozbolec czy zdrętwiec.
I tak kontemplując i docierając przejechałem na 362 juz około 110 kilometrow ;D.
Pękła plastykowa rurka do smarowania osi wahacza - moze nie pasowało jej ze jest tylko atrapą i sobie poszła.
« Odpowiedź #466 dnia: Grudnia 29, 2017, 12:36:45 »
Dzięki wielkie za opis  :D
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #467 dnia: Grudnia 29, 2017, 13:33:41 »
Do biegów się przyzwyczaisz , też miałem na początku z tym problem szczególnie jak przesiadałem się kilka razy dziennie z jednego moto na inne.
Teraz pomyłki też występują ale bardzo sporadycznie.
« Odpowiedź #468 dnia: Grudnia 30, 2017, 15:43:14 »
Nawinięte kolejne 30 kilometrów. Zimą są fajne zachody słonca:
https://youtu.be/mltQnTB-8Sg
W 362 trzeba pokonywać manetką gazu opór dwóch sprężyn : jednej w pompie oleju i drugiej nad przepustnicą gaznika. Tę w gazniku zmieniłem na jakąs bardziej miękką (nie wiem od czego ale pasuje idealnie) jednak nadal potrzeba sporo więcej siły niż w 638. To chyba też jest kwestia przyzwyczajenia.
« Odpowiedź #469 dnia: Grudnia 30, 2017, 16:16:50 »
 Ładne widoki, motocykl się świetnie prezentuja i muzyka z "Janosika" . Wszystko się świetnie komponuje. Żyć nie umierać.
« Odpowiedź #470 dnia: Grudnia 30, 2017, 20:50:30 »
Japonia raczej tej ścieżki dźwiękowej nie zna . Nam w Polsce to wiadomo że z Janosikiem się kojarzy
A Jawa ...(to się robi nudne - Piękna)
« Odpowiedź #471 dnia: Stycznia 07, 2018, 03:38:57 »
Z Australii zanabyłem oryginalny i nieuzywany filtr powietrza do Jawy Californian. Jak wiadomo Knedle trafiały tez na antypody i gosc na eBayu wystawia częsci pozostałe z zasobow lokalnego dilera czechosłowackich motocykli.
Wkład jest produkcji włoskiej. Cały filtr dosc szczelnie wypełnił przestrzen między zbiornikiem oleju, akumulatorem i prawym boczkiem ale z niczym nie koliduje. Własciwie go nie widac ale jak zrobi się cieplej to go pomaluję na nowo.
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #472 dnia: Stycznia 07, 2018, 11:49:05 »
Taki filtr to niezly rodzynek. Sa na nim jakies oznaczenia producenta? Pytam z ciekawosci bo zawodowo mam doczynienia z filtrami i zastanawiam sie ktory z wloskich producentow mogl to Jawie dostarczac.
« Odpowiedź #473 dnia: Stycznia 07, 2018, 13:52:30 »
A ja myślałem nad założeniem drugiej, krótkiej sprężynki w przepustnicy w celu ograniczenia zużycia paliwa. Tak żeby czuć w ręce drugi opór po odkręceniu gazu np. do 1/3 uchylenia przepustnicy. :)
« Odpowiedź #474 dnia: Stycznia 07, 2018, 14:00:46 »
Na tym zdjęciu widac nieco więcej napisow. Gdyby było wciąz za mało to wyjmę wkład i zrobię dokładniejszą fotkę.
Ten filtr nawet nie był wystawiony na eBay-u a sprzedawca znalazł mi go w swoich gratach po zapytaniu o częsci do Jawy Californian. Parę tygodni temu sprzedał w podobny sposob nowe cylindry do 362 - szkoda ze nie spytałem go wczesniej :(.
Strony: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 34   Do góry
