  • Sierpnia 05, 2026, 03:38:50
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 220187 razy)
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #100 dnia: Lutego 16, 2017, 13:10:08 »
Nie lepiej trójramiennym ściągać ?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #101 dnia: Lutego 16, 2017, 17:58:57 »
Acha,po fotkach sadziłem że zdjałeś.
Kolego mostasz nie wiem czy trójramiennym się podejdzie tam.
« Odpowiedź #102 dnia: Lutego 18, 2017, 19:39:33 »
W koncu rozebrałem silnik. Po naciągnieciu porządnym sciągaczem, przy ktorym ten uzyty poprzednio wygląda jak zabawka, i kilkunastosekundowym grzaniu zapalniczką zebatka odpusciła i z hukiem zeskoczyła z czopa wału. A pozniej było juz z gorki bo sciągacze do połowienia karterow/wyciskania wału, zdejmowania czoła wału i łozysk zrobiły co trzeba.
Kartery i wnetrznosci silnika umyłem benzyną.
Jeden z wodzikow jest ułamany i trzeba go wymienic.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #103 dnia: Lutego 18, 2017, 19:49:17 »
czyli jednak wielkosc ma znaczenie :D fajny zestaw przyrzadów masz ;) wał pojdzie do regeneracji bedziesz do Polski wysylal ?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #104 dnia: Lutego 18, 2017, 19:58:54 »
Ułamany kawałek wodzika nie narobił szkód w skrzyni ?
« Odpowiedź #105 dnia: Lutego 18, 2017, 20:02:53 »
Innych szkod w skrzyni nie widac. Zreszta tego ulamanego kawalka tez nie ma wiec chyba ktos go wyjal. Albo po prostu nie zauwazylem go przy zdejmowaniu lewego dekla.
« Odpowiedź #106 dnia: Lutego 18, 2017, 20:28:33 »
Jeśli czoło oraz wał są takie same lub podobne jak w 634,to polecam sprawdzić czy przez otwór w lewym karterze,olej dostaje się do otworu w czole wału,a dalej na środkowe łożysko wału. Jest na forum obszerny wątek na ten temat.
Link do tematu:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15894.0
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #107 dnia: Lutego 18, 2017, 21:28:47 »
Fajny zestawik narzędzi.
To grzanie płomykiem zapalniczki to raczej nic nie dało , do tego potrzebny jest palnik lub chociaż gazowa lutownica.
Główną robotę zrobił zapewne tez zajebisty ściągacz :)
« Odpowiedź #108 dnia: Lutego 20, 2017, 11:19:03 »
Wysyłac trochę strach bo co bedzie jak nie dotrze... Jakoś go kiedyś dostarczę do Poznania a na razie kupiłem na eBayu z byłego DDR (Halle) wał regenerowany w Czechach (wskazują na to napisy po czesku wykonane chyba przez regenerującego). Kiedy dotrze to sprawdzę i ewentualnie poprawię wycentrowanie. Jakiś czas Jawa powinnna z nim pojezdzić.
Czy vape 12V do zeliwniaka będzie profanacją dla Jawy Californian? Oryginalnej prądnicy oczywiście nie wyrzucę bo moze kiedys dopadnie mnie parcie na pelna oryginalnosc. A 12V + zapłon bezstykowy pasowałyby mi dlatego, ze będę tym motorem jezdził.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #109 dnia: Lutego 20, 2017, 20:58:17 »
Szeroko i do przodu to mi się podoba :)
vape jak na co dzień do jazdy to moim zdaniem dobry pomysł, jak kiedyś zarejestruję moją 634 to też vape zamontuję albo od kolegi z forum zapłon. Póki co na 6 v muszę sobie śmigać bocznymi uliczkami i powiem ze na początku były pewne problemy ale jak z uwagą wszystko się dopracowało to działa idealnie tyle ze muszę o te 6v mocno dbać :)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #110 dnia: Lutego 20, 2017, 21:11:06 »
Vape to żadna profanacja, można i da się jeździć na 6V tylko po co jeśli się ma możliwości zrobienia na 12V.
12V i elektroniczny zapłon to bezpieczeństwo i niezawodność( lepsze światła i kierunki, bezproblemowy zapłon, fakt platyny też były dobre, ale teraz trudno dostać dobre jakościowo).
Nie jest to 100% oryginał, ale zmiany są odwracalne.
Tyle ode mnie.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #111 dnia: Lutego 20, 2017, 21:40:12 »
Przeróbki nie będzie widać , więc moto nie straci na uroku a zyska na bezawaryjności.
« Odpowiedź #112 dnia: Lutego 20, 2017, 23:18:55 »
Yaba źle zrobiłeś że kupiłeś ten wał, wał pasuje od Cz 350 6V jest on mocniejszy i możesz poskładać na igiełkach sworznie. Tłoki również pasują od Cz 350 6V, wszystko bez przeróbek. Wiem bo mam dwie 354 i w obu siedzą wały od CZ, oryginał też jest dobry ale problem z dobraniem tłoków i niestety kosztują dużo więcej niż do Cz.
« Odpowiedź #113 dnia: Lutego 20, 2017, 23:39:01 »
Yaba, wymiatasz z tym wałem z czech !
« Odpowiedź #114 dnia: Lutego 25, 2017, 15:20:48 »
Rozplotłem koła, wyjąłem łozyska, umyłem i wypucowałem bębny. Przed złozeniem będę musiał sprawic sobie jakąś tarczę polerską to bębny będą wykonczone na lustro.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #115 dnia: Lutego 25, 2017, 15:28:04 »
lustro to juz w sumie jest 8)
« Odpowiedź #116 dnia: Lutego 25, 2017, 15:38:26 »
Na zdjęciu jest stan po ręcznym pucowaniu wełną stalową. Z pastą polerską i z tarczą na wiertarce powinno byc znacznie lepiej.
Do silnika taka tarcza tez się przyda.
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #117 dnia: Lutego 25, 2017, 15:44:10 »
Bebny i tak juz  bardzo ladnie wygladaja. Pasta i wiertarka dokoncza robote. Gorzej ze szprychami bedzie. Bez nowego ocynku sie nie obejdzie.
« Odpowiedź #118 dnia: Lutego 25, 2017, 16:04:37 »
A w jakim stanie obręcze kół?
« Odpowiedź #119 dnia: Lutego 25, 2017, 21:44:24 »
Obręcze trzeba chromować na nowo i sa w stanie który na to pozwala (łuszczący się na drobno chrom bez poważniejszych wżerów korozji).
Ale znacznie taniej jest sprowadzić nowe obręcze z Czech niz chromować stare w Japonii (dotyczy to takze innych części chromowanych). I dlatego takie obręcze juz do mnie jadą.
« Odpowiedź #120 dnia: Marca 05, 2017, 18:56:34 »
Jeszcze jedna oporna częsc to wziernik na zbiorniku oleju. Klucz do zębatek rowerowych nie dawal rady i z niego wyskakiwał więc zanabyłem na wszelki wypadek az dwa, z wygladu masywne, klucze do szlifierki katowej. Trzeba było trochę oszlifowac bolce aby wpasowały się w otwory wziernika. Przy pierwszych probach odkręcenia giał się ten klucz jak chinski sciagacz i dopiero po trzykrotnym hartowaniu był na tyle twardy ze dał radę nakrętce.
Gwint i nakrętka wziernika nie ucierpialy przy odkręcaniu ale szkielko jest raczej do wymiany.
« Odpowiedź #121 dnia: Marca 19, 2017, 13:06:35 »
Prace przy 362 w toku. Za spawanie ramy zaspiewano mi tyle, ze taniej (1/5 tej ceny) było dorobic wspornik oslony lancucha, kupic uzywaną spawarkę i pospawac samemu. Jak na pierwsze spawanie od jakichs 25 lat wyszło znosnie ale na pewno będzie trzymac.
Wypolerowałem bebny, wstawiłem łozyska i pozaplatałem koła z nowymi felgami z Czech. Z centrowaniem tez powinienem sobie poradzic.
Obudowę lampy rozebrałem na czynniki pierwsze bo będzie malowana.
« Odpowiedź #122 dnia: Marca 19, 2017, 16:46:15 »
Yaba, co to za nakładka na wiertarce ?
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #123 dnia: Marca 19, 2017, 16:51:48 »
Długo się nie odzywałeś i właśnie tak myślałem że działasz przy Jawie.
Podobne krążki na wiertarkę można dostać u nas , filcowe, bawełniane lub frote.
Najlepiej polerowało mi się filcowym a najgorzej frote , wszędzie latały kawałki i nitki z materiału.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #124 dnia: Marca 19, 2017, 16:58:57 »
Mam u siebie producenta tych krążków.
Fakt, nitki fruwają jak szalone. :)
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 34   Do góry
