  • Października 25, 2026, 00:33:52
Autor Wątek: WSK 125 M06B3 opory przedniego koła  (Przeczytany 7083 razy)
« dnia: Grudnia 18, 2016, 18:05:06 »
Problem napotkałem podczas składania przedniego koła. Złożyłem według schematu i koło po dokręceniu ośki ciężko się kręci. Poluzuje nakrętkę i kręci się leciutko. Dałem podkładki, różnie dystansowałem, zawsze tak samo. Dawałem podkładki pomiędzy pokrywę bębna a łożysko, pomiędzy ślimaka(z obu stron) pomiędzy lagę a bęben(z obu stron) i ciągle to samo. Łożyska nowe, wszystko jest proste i ok. Dodam , że tylne koło złożyłem za 1 razem i kręci się leciutko.
No i bębny są wyregulowane tak, aby nie ocierały nowe okładziny cierne
Jakieś pomysły?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 18, 2016, 18:07:17 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Odp: WSK 125 M06B3 opory przedniego koła
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 18, 2016, 18:16:33 »
Za krótka tulejka dystansowa miedzy łożyskami?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 18, 2016, 18:35:07 »
Jak Uziel pisze, problem raczej z dystansem między wewnetrznymi biezniami lożysk.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 18, 2016, 20:54:51 »
Tak z ciekawości - jak dawałem podkładki dystansowe pomiędzy łożysko a pokrywę bębna to jakie znaczenie ma wówczas długość tulejki?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 18, 2016, 21:08:29 »
Dystans dawałeś pomiędzy pokrywę a łożysko. między łożyskami masz za krótką tulejkę. Nie widzisz różnicy?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 18, 2016, 21:28:27 »
Może inaczej - jakie zadanie ma ta tuleja? Jeśli dobrze myślę to ma nie pozwolić na zbyt głębokie osadzenie łożysk i tym samym dając standardowy dystans pomiędzy łożysko a pokrywę może się okazać, że pokrywa nadal trze po bębnie. Tylko jak ja dawałem standardową tulejkę dystansową+po 3 podkładki zwykłe i po ściśnięciu ta pokrywa nawet poza bęben odstawała to raczej nie szoruje mi pokrywa po bębnie....
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 18, 2016, 22:44:11 »
Nie wiem jak jest w WSK ale na przykładzie bębna w jawie jeśli osadzasz łożyska w bębnie to zewnętrzne bieżnie mają miejsce gdzie "dobijasz" i dalej łożysko nie wejdzie. natomiast tulejka w środku musi być odpowiedniej długości bo w momencie skręcania dociskasz ośkę z dystansami/tarczą kotwiczną do bieżni wewnętrznych. Jeśli masz za krótką tulejkę to po prostu bieżnia wewnętrzna nie będzie w osi z zewnętrzną. Ściskasz je do siebie i dlatego jest opór (łożysko nie pracuje swobodnie.
Kumasz?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 18, 2016, 22:46:48 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 19, 2016, 00:01:04 »
Teraz rozumim:P
Niestety, WSKa nie ma tak dobrze jak jawa i łożyska można wbić w kołach za "daleko". Jutro jeszcze raz wybije łożyska i sprawdzę, czy nie pomyliłem miejscami tych tulejek.
Wybiłem łożyska, sprawdziłem tulejki(poprawnie osadzone),złożyłem i dalej dupa....
« Ostatnia zmiana: Grudnia 19, 2016, 14:36:53 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 19, 2016, 15:46:21 »
Smoku na czerwono jest tulejka,na zielono odsadzenie w piaście,tulejka musi być o kilka dziesiątych części milimetra dłuższa od odsadzenia w piaście inaczej będzie Ci kleszczyć łożysko bo bieżnia będzie "naciągnięta na siłę na kulki...Bardziej "łopatologicznie" nie mogę tego wytłumaczyć...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 20, 2016, 12:43:39 »
Ta tulejka jest krótsza. Musiałbym wbić łożyska dalej w piastę i nie będą one równo z powierzchniami jak w bębnach jawy...
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 09, 2017, 22:14:26 »
Problem rozwiązany. Okazało się,że pod ślimak prędkościomierza musi być tulejka włożona o wiele krótsza a pod bęben zwykła tulejka. Owe tulejki mają taką samą szerokość. Ktoś przede mną włożył 2 szerokie tulejki, rzez co miałem problem - na schemacie nie jest zaznaczone, e jedna tuleja musi być krótsza. Ilość ię zgadzła,ale nie szerokość:)
3923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 19:08:24
wysłana przez ForesT
4086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2014, 15:34:01
wysłana przez mostasz
2706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2017, 10:37:44
wysłana przez cygar33
3269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2020, 20:05:05
wysłana przez Blenders
2788 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2020, 21:36:30
wysłana przez stec007
