  • Listopada 23, 2026, 03:11:17
Autor Wątek: koszt łożysk jawa 350ts  (Przeczytany 15838 razy)
hary241
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS / Romet Mińsk 125/aprilia red rose 125
« dnia: Grudnia 01, 2016, 14:03:53 »
Witam jaki jest koszt orientacyjny łożysk do silnika jawy 350 ts  oprócz środkowych wału  ,łożyska firmy Fag .Na jawa cześć jest za 120zł komplet firmy ZVL,ZKL
beduin929
  • Wiadomości: 120
Odp: koszt łożysk jawa 350ts
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 01, 2016, 15:35:32 »
Co prawda z uszczelniaczami  i uszczelkami :
http://allegro.pl/j088-lozyska-fag-skf-uszczelki-jawa-cz-350-kutno-i5117054655.html
Koszt jednego łożyska fag to ok 30zł. Można łatwo policzyć
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 01, 2016, 16:22:57 »
Ja do silnika założyłem łożyska made in Poland. Na wał z luzem c3. Według mnie polskie łożyska są dobre. Naprawiając czasem piły spalinowe na wał zawsze montuję polskie łożyska, jak wiadomo tam obroty 10000 to normalna praca. Takie jest moje zdanie. Koszt na cały silnik to ok. 150 zł.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2016, 16:25:35 wysłana przez Adamu2T »
Dario
  • Jawa TS 350 90r. Jawa Panelka 70r + Velorex
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 01, 2016, 17:00:54 »
Fag to nie wiem,zestaw łożysk Koyo wraz z uszczelniaczami to koszt 280zł.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 01, 2016, 17:47:19 »
Brałem Koyo oprócz jednego najdroższego, które wziąłem jakieś amerykańskie. Wyszło 220 zł
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 01, 2016, 20:40:11 »
Kolego, chciałbyś zapewne kupić łożyska jak najtaniej. I dobrze, nie ma w tym nic złego, jeżeli oszczędność jest sensownie poczyniona. Tak jak napisał Kolega Adamu2T, można założyć polskie łożyska, byle miały one luz C3. Niestety, łożysko skośne z luzem C3 nie należy do tanich i łatwych do kupienia. Nie oszczędzaj na nim, zakładając w jego miejsce zwykłe łożysko. To byłaby lekkomyślność, nie oszczędność ...
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 01, 2016, 22:14:27 »
o jakim łożysku skośnym piszesz?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 01, 2016, 22:18:43 »
Pewnie chodzi o łożysko 3205 na czopie głównym wału od strony alternatora.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 01, 2016, 22:30:06 »
Przecie tam jest zwykłe łożysko ???
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 01, 2016, 22:56:18 »
Jeden montuje zwykłe inny zakłada z luzem C3. Ja nigdy nie stosuję na wał zwykłych.
https://www.grene.pl/lozysko-kulkowe-skosne-dwurzedowe-skf-3205-c3.html
Link jest przykładem. Łożyska takie można kupić w cenie do 100zł.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2016, 23:23:34 wysłana przez second »
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 01, 2016, 23:07:20 »
Tanie nie jest zgoda, ale że nie łatwe do kupienia? Ja w sklepie miałem zaproponowane 3 do wyboru.
Chyba że o trudność wyboru właśnie chodzi.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 01, 2016, 23:11:12 »
W tym roku na wiosnę, wszystkie hurtownie przetrzepałem w poszukiwaniu tego łożyska. Znalazłem tylko jedno - w każdej słyszałem obiecanki, że wkrótce zamówią. No i chyba zamówili, skoro łatwo je kupić ...
Chyba, że chodzi o zwykłe 3205 - tego było dużo i tanio ...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2016, 23:34:33 wysłana przez second »
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 02, 2016, 07:25:43 »
Przez całe 50 tyś km ts-ką miałem założone zwykłe skf. I przyznaje się że nigy go nie wymieniłem bo było idealne do końca. Jaki sens jest zakładać tak drogie łożysko skoro remon jest średnio co 30 tyś km. Czy one się Wam tak naprawdę psują?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 02, 2016, 07:54:59 »
To łożysko od strony alternatora to jest właśnie łożysko skośne.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 02, 2016, 09:40:55 »
Znam wiele przypadków (niekoniecznie motocykle) stosowania łożysk zwykłych nawet tam, gdzie konstruktor dopuszcza tylko wahliwe. I później wielkie zdziwienie - skąd te wibracje, skąd wybite gniazda, skąd pęknięcia ramy lub utrata wyważenia wału. Wolę dołożyć staranie i te parę złotych mając później spokój. Wklejanie łożysk w uszkodzone gniazda, lub rozbieranie silnika, którego łożyska są podparte blaszką z puszki po piwie też nie należy do przyjemności. To jest powód stosowania łożysk dopuszczonych przez producenta ...
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 02, 2016, 09:59:36 »
Gustaw, ja stosuję to co wskazane jest w serwisówce. A tam czarno na białym stoi że na wał łożyska z luzem C3. Nie szukam oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych raz na 30 tysięcy km.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 02, 2016, 11:21:33 »
chodziło mi że miałem z luzem c3 a nie jakieś skośne. Wasze pieniądze Wasza sprawa tyle że ja nie widzę powodu takiego wydawania pieniędzy.
Jak pisze, nigdy mi sie nie zdarzyło żeby to łożysko się rozleciało  albo coś tam.
Tak wam napiszę że w velorexach 350  stosowano łożyska wałeczkowe, w pannoni również. Ciekawe co by było jak by do ts takie założyć skoro już experymentujemy ze skśnymi.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 02, 2016, 11:45:38 »
Wałeczkowe?? Byłby raczej dramat.. wydaje mi się,że nie stosowano ich w fabrykach tylko później kombinowano przy remontach.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2016, 13:59:12 wysłana przez Wojaczek »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 02, 2016, 12:15:47 »
Po co zaraz łożyska? Można też zastosować dębową dulkę. Takie były stosowane na wały wytrząsaczy w wistuli i podobno trzymało to przysłowiowe sto lat ...  ;)
Niech tam każdy stosuje co według niego odpowiednie - podobno mamy wolność ...
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 02, 2016, 12:27:44 »
Drewniane klocki na wytrząsaczach dalej są stosowane w kombajnach claas i john deree
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 02, 2016, 13:05:01 »
Z luzem C3 a nie jakieś skośne...to napisz mi proszę jakie zwykłe łożysko wstawiłeś w miejsce 3205?Zwykłe,jednorzędowe?podaj mi jego symbol to też sobie takie wstawię,ale jakoś nie bardzo wierzę że zwykłe łożysko mając średnice 25x52 ma szerokość 20,6mm.Łożysko dwurzędowe,kulkowe będzie albo"skośne"bo zdolne do przenoszenia obciążeń również wzdłuż osi obrotu,albo wahliwe,jak np.stosowane na końcach wałów wytrząsaczy w kombajnach a średnice takie same jak łożysko 3205 ma łożysko 2205,jest jeszcze łożysko 2205K,różni się od "zwykłego 2205 tym że otwór bieżni wewnętrznej jest stożkowy,ze zbieżnością 1:12 i tuleją stożkową,która zaciska łożysko na wałku,na którym łożysko jest osadzone,wygląda to tak,łożysko i tuleja stożkowa:A na prymitywnym schemacie-dlaczego "skośne":na czerwono zaznaczyłem kierunek działania siły nośnej łożyska,na zielono siła wzdłuż osi obrotu i na niebiesko wypadkowa tych dwóch sił...skośnie do kierunku siły nośnej łożyska...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2016, 13:19:58 wysłana przez Paweł Świecie »
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 02, 2016, 14:06:47 »
Nie spotkałem nigdy na żywo takiego silnika, ale widziałem w katalogu części bodajże Jawy 356 że 2 łożyska po lewej stronie wału są kulkowe, a to od strony prądnicy właśnie wałeczkowe. W bliźniaczej CZ 450 katalogowo już zastosowali wszystkie łożyska kulkowe.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 02, 2016, 14:27:51 »
O widzisz Kolego, tego nie wiedziałem, tak jak Kolega Gustaw nie wie co to jest łożysko skośne. Teraz pewnie się dowie i zrozumie, że on też takie nieświadomie stosuje ...  ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 02, 2016, 14:36:42 »
W iżach serii planeta,wał jest osadzony na dwóch łożyskach wałeczkowych. Co do łożysk wachliwych to stosuje się je wtedy, gdy gniazda łożysk np. na wałku nie da się ustawić idealnie w osi. Spotkałem takie osadzanie wałków w kombajnie Vistula.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 02, 2016, 15:15:36 »
Od siebie dodam jeszcze, że funkcjonuje na allegro sprzedawca części motocyklowych (bardzo znany i popularny), który sprzedaje łożyska na wał do Jawy po bardzo niskich cenach. Oczywiście łożyska te są łożyskami zwykłymi, bez luzu C3. Moim zdaniem. sprzedawca z premedytacją wprowadza w błąd kupujących, gdyż sam zajmuje się między innymi regeneracją wałów 2T, czyli powinien rozumieć zagadnienie. Tak więc radzę dwa razy się zastanowić przed zakupem łożysk polecanych przez takie sklepy ...
Koszt naprawy motorku
Zaczęty przez Motocyklista.1 Mechanika
3879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2008, 08:35:00
wysłana przez SZAJBUS_SzeF
4954 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2013, 19:42:46
wysłana przez azja25
7224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 19:18:40
wysłana przez von_Majzel
50 Odpowiedzi
19554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2015, 10:52:20
4507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 23:02:03
wysłana przez Jacek635
