  • Października 22, 2026, 15:10:17
Autor Wątek: [all] Co najpierw przykręcić. Cylindry czy ga¼nik?  (Przeczytany 3434 razy)
SirP
« dnia: Marca 30, 2006, 16:45:38 »
Witam! mam pytanie przykręciłem cylindry do karterów, pozostało mi tylko jeszcze dokręcić króciec i ga¼nik tylko sobie pomyślałem, że jak najpier przykręciłem cylindry to nie koniecznie muszą być one przykręcone równolegle i zastanawiałem się czy powierzchnie styku cylindrów z króccem będa na tym samym poziomie? Czy poluzować śruby cylindrów, zeby lu¼no się poruszały wtedy przykręcić  krociec wtedy cylindry w stosunku do krocca beda róno ułożone i wtedy przykręcić cylindry do karterów?
Drugie pytanie dotyczy zębatki napędowej przedniej. Jaką zebatkę zakłada się do jazdy z wózkiem a jaką bez? Tzn chodzi mi czy mniejsza ilość zębów jest do jazdy bez wózka a z większą ilością zebów jest do jazdy z wózkiem czy na odwrót?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2012, 22:37:54 wysłana przez Bulo »
fizyk0
Odp: Co najpierw przykręcić. Cylindry czy ga¼nik?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 30, 2006, 18:07:57 »
Słusznie zauwazyłeś.Najpierw najlepiej jest przykręcić króciec w celu uzyskania równoległej płaszczyzny styku obu cylindrów a nastepnie przykręcic głowice.
A jeśli chodzi o zębatki to z mniejsza liczbą zębów są do wózka.Jak dobrze pamietam do jazdy z wózkiem ma mieć chyba 15 zębów.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 31, 2006, 17:11:37 »
u mnie bylo najprawdopodobniej przykrecone, wlasnie najpierw cylindry  <no> i na kruccu gaznika, widac pekniecie na uchu, ale lewego powietrza raczej tamtedy nie bierze to jest takie zarysowanie
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Demonos
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 31, 2006, 20:55:59 »
Ja kiedyś najpierw przykręciłem cylindry, a potem dopiero króciec. Efektem było pęknięcie króćca. Konkretne, na wylot :/
Od tamtej pory najpierw przykręcam króciec, żeby mi ściągnął równo cylindry, potem dociągam głowice i poluzowuję z powrotem króciec, a potem nim poruszam lekko na boki. Sprawdzam, czy jest wyczuwalny luz na szpilkach. Jak jest, to znaczy,  że nie ma tam napięć i można bez obaw króciec przykręcić na ful.
4506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2006, 12:01:39
5229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2008, 21:25:44
wysłana przez jacu
3423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2011, 23:16:33
wysłana przez kala2191
3946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2012, 22:41:33
wysłana przez Ziemniak471
3894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2012, 16:10:06
wysłana przez Marcin_93
