  • Listopada 07, 2026, 12:56:43
Autor Wątek: Łańcuch raz luźny raz napięty  (Przeczytany 20384 razy)
karol18183
  • Wiadomości: 20
Odp: Łańcuch raz luźny raz napięty
« Odpowiedź #51 dnia: Października 22, 2016, 13:00:27 »
nie nie wlasnie ta jedna ta z czopem jest od cz 350 i jest jak nowa czyscilem ja karcherem potem benzyna no poprustu jak nowa kurcze czasem idzie cos na szrocie znalesc godnego zalozenia kuipilem nowe lozysko FAG zamontowalem do kupy jest chyba elegandzko jutro ocenie jak sie przejade jak bedzie pogoda na postoju nie wyczuwam roznic w napieciu
« Odpowiedź #52 dnia: Października 22, 2016, 15:08:05 »
Zawsze możesz wypróbować to http://jawaczesci.pl/1342,zabierak-46z-wymienny-wieniec.html
Tylko trzeba dobrać wieniec  - można tutaj http://www.larsson.pl/index.php?c=odc&skad=combo&gr=6555&cid=cecha_2072;cecha_2083;&wc=NDI4OzUyOw==
Przy pomocy tokarki i narzędzi widocznych na zdjęciu usunąłem oryginalną zębatkę, a 200zł  zostało na dowolny wieniec. Zamierzam przejść na łańcuch 525.
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2016, 16:51:04 wysłana przez suchy »
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #53 dnia: Października 22, 2016, 17:39:47 »
oo ciekawa sprawa jestem ciekawy czy znajdziesz cos podobnego do tego wienca
« Odpowiedź #54 dnia: Października 22, 2016, 17:43:25 »
Popatrzyłem sobie na pierwszego posta i ten dopis: oryginał ... Oryginalny wieniec, który nabyłem i rzeczywiście jest on z epoki z komuny kosztował mnie więcej jak cały zestaw z pierwszego posta. Tylko ten rzeczywiście jest prosty i nie ma zębów z plasteliny. Łańcuch zazwyczaj nie zużywa się równomiernie i zawsze będzie różnica w używanym napędzie przy naciągu czy to CZ czy japoniec. W moim starym skosie jest mocno nierównomiernie zużyty i zawsze naciąg ustawia się w miejscu najmniej wyciągniętym. Zębatki almotu to duża lotera. Rozztocz? Gdzie w oryginalnym zabieraku są nity, bo na moje oko to wieniec jest zatopiony w aluminium i trzeba oryginał wytoczyć pod nity.
Raczej oryginalny napęd z epoki , który mam do swojej nabyty zapewne starczy mi na pół życia, knedlem super dużo nie jeździłem, do dystansów i zwiedzania świata mam coś trochę większego.
Jawolotmen może nie tyle nity co  chodziło mi o przeróbkę jak w temacie u suchego...
Swoją drogą to u mnie jakoś łańcuchy zużywają się równomiernie i Twojego wywodu nie  będę komentował...
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #55 dnia: Października 23, 2016, 13:08:17 »
dzis dzis przejechalem sie 30 km wszystko jest cacy nie ma roznic w naciagu jest zawsze ten sam naciag jedynie co to troche mi sie poluzowal lancuch nieldugo trzeba bedzie go podciagnac :)
co do szarpan zauwazylem ze lubi nadal sobie poszarpac ale tylko przy zwalnianiu/ odpuszczeniu manetki gazu podczas przyspieszania i rownej jazdy jest okej nawet jak zrzuce biegi na luz to przy zwalnianiu nie ma szarpniec lancuch rowno lezy jedynie jak bieg jest zapiety i odpuszcze manetke to lubi sobie cos tam poszarpac... moze to normalne w tych knedlach nie wiem :)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #56 dnia: Października 23, 2016, 14:08:08 »
Takie szarpanie jest gdy masz za ubogą mieszankę.
« Odpowiedź #57 dnia: Października 28, 2016, 17:48:00 »
Z tym,nierównomiernym wyciąganiem się łańcucha Jawolotmen ma poniekąd rację bo często tak się zdarza ale w tym temacie kolega zaznaczył że łańcuch jest NOWY i wątpię żeby był źle wykonany.
Przyszło mi jeszcze do głowy żeby autor wątku sprawdził czy łańcuch dobrze nachodzi na zębatkę.Miałem taki przypadek że zębatka była za szeroka.
8377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 11:02:20
wysłana przez antek
5281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2011, 01:04:19
wysłana przez Kanter
25 Odpowiedzi
16171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2015, 11:33:23
wysłana przez czeron
3470 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2017, 18:53:23
wysłana przez Yabaman
2354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2017, 13:21:00
