  • Listopada 25, 2026, 04:16:19
Autor Wątek: Łańcuch raz luźny raz napięty  (Przeczytany 20444 razy)
Odp: lancuch raz luzny raz napięty
« Odpowiedź #25 dnia: Października 20, 2016, 15:57:08 »
Yabaman jeździem kiedyś tak jak opisałeś, tyle że u mnie łańcuch był wyciągnięty bo poprzedniemu właścicielowi zablokowało kiedyś skrzynię biegów. Łańcuch poluzowałem na tyle żeby cały czas miał jakiś tam luz.
Ale niestety po rozpędzeniu do 90-100km/h jazda przypominała mniej więcej coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=GHoBM0xQz90
Motor ciągle poszarpywał.
Luzy na wahaczu też powodują kłopoty z prawidłowym naciągiem łańcucha.
« Odpowiedź #26 dnia: Października 20, 2016, 17:12:12 »
Sprawdź czy ta zębatka ma bicie,jeśli tak to oddaj do reklamacji.Jak chcesz jeździć na razie to lepiej na starej niż na takiej nowej,która ma bicie bo zniszczysz szybko łańcuch i łożysko na zdawczym.Łańcucha nowego bym sie nie czepiał raczej.Był juz kiedyś temat o tych zębatkach że maja nie osiowo otwór na łozysko.
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2016, 17:16:23 wysłana przez marian »
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #27 dnia: Października 20, 2016, 20:49:09 »
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #28 dnia: Października 20, 2016, 21:05:21 »
Jaki był powód wymiany?
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #29 dnia: Października 20, 2016, 21:29:58 »
Zużyte części szarpanie
Sprawdzałem po wentylu w położeniu dolnym wentyla zawsze napiety bardziej
« Odpowiedź #30 dnia: Października 20, 2016, 22:08:57 »
Małą wymień, a duża jeszcze kilkanaście tyś. km powinna wytrzymać ;)
« Odpowiedź #31 dnia: Października 20, 2016, 22:21:43 »
Nie patrz na wentyl tylko na tylną zebatke i bez łańcucha sprawdz
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #32 dnia: Października 20, 2016, 22:22:23 »
No właśnie ja bym na tym śmigał jeszcze spokojnie i odkładał kasę na to co zapodał holger.
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #33 dnia: Października 20, 2016, 23:16:18 »
rozebralem tyl i sytuacja wyglada tak zebatka tylna wydaje sie byc ok nie widac bicia zaznaczylem nawet mazakiem jedynie tak na mikrometry wykazalo na srubke ze delikatna jest roznica ale jest to w granicach nie wiem 1/4 milimetra? natomiast cos z przodu mam wrazenie ze cos bije lekko na oko ale musze jutro to sprawdzic jeszcze w dzien ale gdyby miala byc przednia zebatka to napiecie wystepowaloby zawsze w tym samym miejscu przeciez na przedniej natomiast w tylnej zaznaczone mazakiem zawsze w tym samym miejscu napiecie wystepuje nie wiem co o tym  myslesc
« Odpowiedź #34 dnia: Października 20, 2016, 23:18:02 »
Sprawdź bicie góra-dół i lewo-prawo.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #35 dnia: Października 21, 2016, 00:16:28 »
A może Wałek zdawczy jest przygięty delikatnie. I zaś  bije przednia zębatka.
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #36 dnia: Października 21, 2016, 08:46:06 »
moze ale wtedy napiecie wystepowaloby nieregularnie wzgledem tylnej zebatki
zamienilem zebatki wlozylem stara wydaje sie byc okej nie wyczuwam znaczacych roznic w napieciu lancucha... pytanie co teraz czy zostawic stara wyeksploatowana zebatke niektore zeby az przektzywione lekko czy zalatwiac nowa/uzywke jakas ta zrypana mam im odeslac beda reklamowac wiemy jak to sie bedzie ciagnac...
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2016, 17:46:12 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #37 dnia: Października 21, 2016, 12:53:42 »
Patrząc na dzisiejszą jakość wykonywanych tylnych zabieraków chyba najlepszą opcją jest zakup samego wieńca:
http://allegro.pl/zebatka-tyl-naped-wieniec-52z-jawa-cz-ts-175-350-i5467410150.html
Udać się do tokarza, żeby ściąć nity ze starej zębatki i zmienić sam wieniec. Zabieraki chyba nie zużywają się aż tak, żeby nie śmigały z nowym wieńcem prawidłowo... Ja mam jeszcze jakieś zapasy "epokowe" ale starych zabieraków nie wyrzucam, bo właśnie tak zamierzam robić...
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #38 dnia: Października 21, 2016, 17:06:33 »
Ja też kupiłem nową zębatkę tylną produkcji allmot i również mam ten sam problem co Ty. Do tego jeszcze po przejechaniu około 500 km łożysko dostało luzu w gnieździe także jak dla mnie nowe zębatki to porażka... Nikomu tego syfu nie polecam lepiej szukać jakiejś używki.
« Odpowiedź #39 dnia: Października 21, 2016, 17:16:22 »
Można też zrobić tak jak Suchy.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=25767.0
« Odpowiedź #40 dnia: Października 21, 2016, 18:16:32 »
Zadzwoń do sklepu i wyjaśnij o co chodzi ,oni (ze mną rozmawiała miła pani ;) )powiedzą ci co zrobić.Gorzej jeśli się okaże że nowy zabierak który ci odeślą(moim zdaniem tak sie stanie) również będzie miał bicie :o
  • Wiadomości: 3110
Odp: Łańcuch raz luźny raz napięty
« Odpowiedź #41 dnia: Października 21, 2016, 20:08:54 »
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2016, 20:20:07 wysłana przez elkinio »
Jawkomaniak
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #42 dnia: Października 21, 2016, 22:23:39 »
Ja miałem podobny przypadek, tyle, że w pile łańcuchowej. Ustawiłem napięcie i za chwilę łańcuch był luźny, a za chwilę napięty. Minęło po jego wymianie.
Moim zdaniem powinieneś kupić drugi, jakiś dobry łańcuch, założyć go i zobaczyć jak będzie działać. Myślę, że jest to najprostszy sposób sprawdzenia tej usterki. Jeśli nadal będzie taki sam efekt, to wyeliminujesz tą ewentualność, a łańcuch i tak na pewno Ci się przyda na później.
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #43 dnia: Października 21, 2016, 22:38:58 »
dzwonilem jeszcze raz i powiedzialem ze wl chce zwrocic towar i nie interesuje mnie reklamacja i niby bez problemu i mam odeslac zebatke a niedaleko mnie bylem kupic zebatke uzywke dostalem chyba dosc ladna i 2 w gratisie link;
http://imgur.com/NCZg0L4
http://imgur.com/3MGf8AP
i ta w gratisie
http://imgur.com/Uww6Wq2
http://imgur.com/tJs5KG8
http://imgur.com/7EAlX8R
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #44 dnia: Października 21, 2016, 22:51:19 »
4motor to oszołomy wiec byłbym ostrożny jesli chodzi o wyjaśnianie tematu.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #45 dnia: Października 21, 2016, 22:54:02 »
Wiedziałem, że gdzieś ktoś już to robił tylko nie mogłem sobie przypomnieć tematu...
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #46 dnia: Października 21, 2016, 23:58:38 »
Popatrzyłem sobie na pierwszego posta i ten dopis: oryginał ... Oryginalny wieniec, który nabyłem i rzeczywiście jest on z epoki z komuny kosztował mnie więcej jak cały zestaw z pierwszego posta. Tylko ten rzeczywiście jest prosty i nie ma zębów z plasteliny. Łańcuch zazwyczaj nie zużywa się równomiernie i zawsze będzie różnica w używanym napędzie przy naciągu czy to CZ czy japoniec. W moim starym skosie jest mocno nierównomiernie zużyty i zawsze naciąg ustawia się w miejscu najmniej wyciągniętym. Zębatki almotu to duża lotera. Rozztocz? Gdzie w oryginalnym zabieraku są nity, bo na moje oko to wieniec jest zatopiony w aluminium i trzeba oryginał wytoczyć pod nity.
Raczej oryginalny napęd z epoki , który mam do swojej nabyty zapewne starczy mi na pół życia, knedlem super dużo nie jeździłem, do dystansów i zwiedzania świata mam coś trochę większego.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #48 dnia: Października 22, 2016, 08:57:07 »
Wydaje mi się że te zębatki co kupiłeś są jeszcze gorsze niż ta co ją chcesz wyrzucić.
« Odpowiedź #49 dnia: Października 22, 2016, 10:08:30 »
i ta w gratisie
Tą gratisową poświęciłbym na wykonanie projektu z wymiennym wieńcem,jest mocno zużyta dlatego dostałeś ją w gratisie.
8405 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 11:02:20
wysłana przez antek
5295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2011, 01:04:19
wysłana przez Kanter
25 Odpowiedzi
16242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2015, 11:33:23
wysłana przez czeron
3482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2017, 18:53:23
wysłana przez Yabaman
2369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2017, 13:21:00
