  • Listopada 16, 2026, 19:23:01
Autor Wątek: Poziom paliwa i proporcje mieszanki  (Przeczytany 7282 razy)
Spinacz
  • Wiadomości: 53
  • Każdy ma to co chce
« dnia: Października 15, 2016, 22:17:01 »
Jak ustawić prawidłowo poziom paliwa w komorze pływakowej, chodzi mi o gaźnik Jikov 2920SK w Jawie 90?
I drugie pytanie ile wlać oleju do 1L benzyny aby mieć mieszankę 1:25 i 1:30?
Odp: Poziom paliwa i proporcje mieszanki
« Odpowiedź #1 dnia: Października 15, 2016, 22:41:24 »
Bardzo dobrze zacząłeś tylko nie skończyłeś;
1:25=0,040 czyli 40ml
1:30=0,033 czyli 33ml
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 12, 2017, 22:04:41 »
Może odkopię temat... Konkretniej to pierwsze pytanie, jaki właściwie powinien być poziom paliwa w tym gaźniku? Szukałem jakiś instrukcji ale nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 12, 2017, 22:13:39 »
Ja też szukałem i niestety nie znalazłem, jeżdżę na takim jak jest teoretycznie fabrycznie ustawiony poziom, ale po tylu latach mogła się blaszka przestawić.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 12, 2017, 22:14:59 »
Trzeba doświadczalnie ustawić bo danych nie ma. :(
oskare2345
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 13, 2017, 07:27:48 »
Jak ustawie na git to zmierzę i podam - może komuś się przyda.
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 13, 2017, 16:11:34 »
Według papierów mieszanka przy docieraniu 1:25
                                                   po dotarciu 1:30
Ustawienie iglicy przepustnicy przy docieraniu 2 nac. od góry
                                                      po dotarciu 2 nac. od góry
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 13, 2017, 17:08:34 »
Przy ustawieniu iglicy dałeś dwa razy od góry  :P
Na dotarciu pewnie ma być 2 od dołu
a po dotarciu 2 od góry
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 13, 2017, 19:05:24 »
Dla jasności
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 13, 2017, 20:28:59 »
Czyli że niby podczas docierania  ustawienia iglicy się nie zmienia?
oskare2345
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 13, 2017, 21:00:13 »
Na dobrą sprawą to zmienia się tylko ilość oleju w mieszance a sama proporcja paliwa do powietrza jest stała.  Niestety nie ma nigdzie podanego poziomu paliwa z którym aktualnie walczę.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 14, 2017, 15:43:11 »
Zaraz mówiłem że to nielogiczne jest. :P
oskare2345
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 14, 2017, 18:11:43 »
Nic nie jest nielogiczne. Jawa 90 i tak ma dosyć bogatą w olej mieszankę istnieje prawdopodobieństwo że na dotarciu nie trzeba dawać bogatszej mieszanki... W sumie to największym problemem jest błąd tłumaczenia. Choć 2 iglica od dołu sprawiłaby że jawka notorycznie zalewałaby się dla tego wątpiłem w tak znaczną pomyłkę.
51 Odpowiedzi
21726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2009, 18:12:31
wysłana przez WhitePower
Gaźnik TS - poziom paliwa
Zaczęty przez Saladin Eksploatacja
10905 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2011, 12:58:04
wysłana przez Nirro
9389 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 15:10:09
wysłana przez Mathini
Poziom paliwa
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
3536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2012, 13:54:14
wysłana przez lolnik904
5098 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2012, 23:10:02
wysłana przez dr_ED
