  • Października 27, 2026, 15:36:29
Autor Wątek: Czmielu CZ 350 472.6 87'  (Przeczytany 19077 razy)
  • Wiadomości: 742
Odp: Czmielu CZ 350 472.6 87'
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 19, 2017, 15:35:23 »
Czesława dostała w końcu porządną lampę na przód z żarówką H4
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 19, 2017, 17:17:12 »
Śliczna,zamontuj jeszcze przekaźniki na mijania/drogowe wtedy jeszcze bardziej docenisz H4  ;)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 19, 2017, 18:19:36 »
Podrzuci ktoś jak ma być podłaczony przerywacz kierunku bo kirunki co prawda działają ale za cholerę nie działa kontrolka, sprawdzałem już prawie wszystko.
Przy okazji rzuciło mi się  w oczy że coś chyba nie tak jest z zapłonem.
Dlaczego ten "krążek" ma takie bicie?
Czy to jest normalne?
https://youtu.be/1zMC0Og8NAo
https://youtu.be/CaWg4IeGO5U
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2017, 21:52:28 wysłana przez Czmielu »
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 20, 2017, 11:07:15 »
Masz zapewne polski przerywacz kierunków a nie czeski i dlatego nie działa.
Inaczej się go podłącza, polecam wstawić samochodowy na 3 pin.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 20, 2017, 17:53:49 »
Ale po co przerywacz na 3 piny?wystarczy do kontrolki podłączyć przewody z kierunkowskazów,na jeden biegun żarówki lewy,na drugi prawy,Jawa tak ma i kontrolka hula aż miło.Jeżeli włączysz lewy kierunek to masą dla kontrolki będzie prawy i vice-versa.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 20, 2017, 19:11:52 »
Najlepsze jest to że ta kontrolka migała ( chyba że mnie pamieć już zawodzi   ;D )
a przerywacz mam taki
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 20, 2017, 23:33:14 »
W jawie instalacja jest trochę inna, kontrolka kierunkowskazów jest inaczej podłączona, zresztą opisałeś co i jak.
Proponowałem na 3 pin bo takie są w samochodach stosowane i działa lepiej niż ten polski butelkowy, i tak musiałby zmostkować i dodać masę żeby działał.
W jawie też mam na 3 pin samochodowy, oryginalnie były na 2 pin.
Tak to wygląda u mnie w Jawie.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15703.msg134164#msg134164
W cezecie na 12V mam taki sam, też masa dodana i połączony szary z żółtozielonym.
Co do twojego przerywacza to chyba musisz podać masę na kontrolkę, zamiast niebieskiego kabla.
Jacek64 tutaj opisuje ten problem
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg242583#msg242583
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 21, 2017, 08:49:33 »
Dzięki Blenders prześlędzę temat.
 ;D
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 14, 2018, 21:23:06 »
Czesława  dostała licznik od skody i voltomierz.
https://youtu.be/Xzpm0Fdabnw
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 05, 2018, 20:11:40 »
Operacje na otwartym czas zacząć.
Oby przeszczep się przyjął ;)
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 06, 2018, 05:37:15 »
Operacja zawsze się udaje . Czasami tylko pacjent nie przeżył .
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 06, 2018, 10:51:56 »
A ten woltomierz to jak zamocowałeś ? w sensie takim, czy była do niego w komplecie jakaś obudowa, puszka. Sam bym sobie coś podobnego sprawił. Widziałem w necie podobne ale nie mają obudowy a montaż jest przewidziany w wykonany otwór, problem jak to zamocować do obudowy zegarów, by się znośnie prezentowało. Pokaż fotkę od strony owiewki  :)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 06, 2018, 11:35:41 »
Voltomierz  jest od zetora, jak wpiszesz w allegro voltomierz zetor to powinno Ci pokazać
jest w całości z tubą i ma od spodu dwie śruby do których zamocowałem go do zegarów poprzez kawałek płaskownika.
zdjęcia ewentualnie wieczorem.
Ja już jeden aku zajechałem za wysokim napięciem lub nie zawsze dobrze działała kontrolka od braku ładowania.Teraz mam miarodajny pomiar na bierząco.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 06, 2018, 16:57:13 »
Dzięki za namiar, właśnie o taki z obudową mi chodziło  ;)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 13, 2018, 13:30:18 »
Zapomniałem napisać, że przeszczep się oczywiście
przyjął ;)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 14, 2018, 20:37:20 »
Coś mi się przyplątało z tyłu  ;)
Co prawda do kywacky była przeznaczona ale chwilowo sobie pożyczyłem dopóki babcia sie nie złoży.  :P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2018, 20:39:46 wysłana przez Czmielu »
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 14, 2018, 22:14:45 »
Fajny zestawik, można się na wyjazdy pakować  :)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 15, 2018, 16:09:12 »
Dzisiaj Czesława dostała nowe amory.
Co prawda jeżdżąc solo stare były ok. Ale jak już Kasia się dosiadła to powiedziały basta ;)
I tarło o błotnik....
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 15, 2018, 16:57:40 »
Znaczy że cezetka się trochę przewietrzy w drodze na wiosenny  ;)
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 15, 2018, 17:16:48 »
Zamienniki z allegro ? Ja też takie sprezentowałem Czesi, ciekawe jak się będą sprawować ?
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 15, 2018, 17:23:39 »
Też takie kupiłem do 487. Tajwańskie cena coś około 100zł. Na odlewach aluminiowych mają napisy Jawa i Cz jak orginały.
  • Wiadomości: 3627
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 15, 2018, 18:51:28 »
Również je kupiłem. Są gowniane. Mi pękła regulacja w jednym i drugi amortyzatorze, dodatkowo jeden zaczął lać.
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 15, 2018, 19:38:44 »
nie prościej było zastawić Kasi drzwi do lodówki rowerem treningowym ;D
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 15, 2018, 19:57:54 »
A masz kartonik po tych amorkach?
Ja też po remoncie zmieniłem na podróbki, ale złego słowa nie mogę o nich powiedzieć.
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #49 dnia: Grudnia 15, 2018, 20:20:09 »
Mam takie trzy sezony i tylko silentbloki siadły.
