  • Października 26, 2026, 09:28:40
Autor Wątek: Czmielu CZ 350 472.6 87'  (Przeczytany 19006 razy)
Odp: Czmielu CZ 350 472.6 87'
« Odpowiedź #75 dnia: Września 01, 2019, 13:47:01 »
jak chcesz sprawdzić w ten sposób łańcuch to lekko naciśnij hamulec tylny żeby był trochę obciążony inaczej bezwładność zrobi swoje i kupę będzie widać
« Odpowiedź #76 dnia: Września 01, 2019, 14:34:19 »
Sprawdź łożysko zabieraka. Może być już zmęczone albo nawet całkiem rozwalone.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #77 dnia: Września 01, 2019, 16:32:18 »
Zmieniłem na drugą używaną zębatkę, która miała minimalne bicie. Łożysko jest w stanie bdb.
Po zamontowaniu ten sam efekt. Chyba trzeba pomyśleć o zmienie łańcucha.
« Odpowiedź #78 dnia: Września 01, 2019, 16:53:33 »
Sprawdziłem naciąg łańcucha na tu takie kwiatki, zębatka ma duże bicie, poszukam coś w lepszym stanie.
Pytanie czy łańcuch jest już do wymiany, też mógł się miejscowo rozciągnąć czy raczej sama zębatka do wymiany???
https://youtu.be/1bQGqvFiSQA
Miałem podobnie na zębatce z Almotu,łańcuch raz luźny raz naciągnięty,wymieniłem zębatkę na oryginał jak w nowych jawach i jest 5 a może więcej lat spokój:
http://www.jawaczesci.pl/1343,zabierak-tylny-(zebatka-tyl)-52z.html
łańcuch kupiłem RK i jest praktycznie bezobsługowy.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=3423.msg235701#msg235701
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #79 dnia: Września 01, 2019, 17:24:58 »
Mam też taką z Almotu i nie byłem zadowolony, wole używkę wstawić oryginalną.
Ta na jawaczesci jest ok poza ceną.
Mam kilka oryginałów i chciałem je przerobić jak suchy czy Adamu2t ale jakoś czasu nie ma.
Łańcuch zamówiłem DID 428HD
Ostatnio założyłem taki do 639 i po 4000km nie było co naciągać.
« Odpowiedź #81 dnia: Września 01, 2019, 19:11:33 »
Osobiście uważam że 220zł za sam zestaw z wymiennym wieńcem to sporo tym bardziej 280 za nową zębatkę nie wiadomej jakości.
Przeróbkę na 520 zamknąłem w kwocie 330zł.
Zębatki (przód + tył) 120
Tokarz 30
Łańcuch DID oringowy 102 ogniwa 180zł
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #82 dnia: Września 02, 2019, 10:14:31 »
Z racji że wyjazd za pasem postanowiłem kupić ten tylni czeski zabierak, zadzwoniłem do pana R.
niestety nie maja na  stanie, dopiero po 16 września jada do Czech po części.Ciekawe czy w Czechach bym to dostał od ręki i w jakich pieniążkach?
« Odpowiedź #83 dnia: Września 02, 2019, 10:32:43 »
67.30 euro w sklepie Jawaparts w Zlinie (tylko zebatka+jej aluminiowa piasta).
https://www.jawaparts.com/Rosette-52t-bare-CZ-JAWA-350-634-640-CZ-476-488-d5150.htm
Tylna zebatka z kompletnym "uzbrojeniem" gotowa do zalozenia kosztuje 100.50 euro:
https://www.jawaparts.com/Rosette-52t-complete-with-tenon-52t-JAWA-350-634-640-d4487.htm
« Odpowiedź #84 dnia: Września 02, 2019, 10:48:42 »
ja bym to zrobił w/g pomysłu Suchego , taniej, lepiej, część gratów już masz
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #85 dnia: Września 02, 2019, 11:21:15 »
Jaba dzięki za namiary.
Muczacz tak też będę robił ale do cezety i tak zainwestowałem  w lepszy łańcuch 428 więc chce tu już zostawić w oryginale.
« Odpowiedź #86 dnia: Września 02, 2019, 15:43:30 »
co do łańcuchów ja mam taki, wzmacniany, pierwsze 4 tys nic nie trzeba było naciągać, ale teraz to co 500-1000km muszę korygować naciąg
« Odpowiedź #89 dnia: Września 03, 2019, 09:39:39 »
Alemot nie Almot
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #90 dnia: Września 03, 2019, 10:00:33 »
Kółko wstępnie zaplecione  8)
Teraz centrowanie i montaż ogumienia
Ja mam lepsze pytanie. Od czego brałeś szprychy do felgi 18?
Tu można kupić kpl szprych z nyplami
https://www.4jawa.com/produkt/2155/szprychy-i-nyple-komplet-36-szt-przednie-na-kolo-z-hamulcem-tarczowym-18-cali-ocynk-jawa-638-640
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #91 dnia: Września 03, 2019, 10:30:22 »
Kupiłem ten wieniec za 280 i coś z 4motor, nową zdawczą i łańcuch DID. Co 30cm łańcuch ma inne naprężenie. Od za lużnego do sztywnego jak pręt. Szkoda kasy. Czy ten łańcuch 520 wejdzie w oryginalne osłony łańcucha Jawy? Ktoś już próbował?
Chciałem też kupić zabierak z wymienną zębatką 46z i zmienić wieniec, ale z braku czasu na razie odpuściłem.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #92 dnia: Września 03, 2019, 11:23:10 »
Dzięki Paweł, czyli odpuszczam temat, poczekam na przerobienie na 520
W osłonę do Cezety to myślę że wejdzie bez problemu, do Jawy jakoś mam wątpliwości.
  • Wiadomości: 3625
« Odpowiedź #93 dnia: Września 03, 2019, 12:06:20 »
W osłony wchodzi, zarówno w plastikową osłonkę jak i metalową na tylnym kole... Za to nie wchodzi w gumowe osłony :D w nowych nie przesuwa się wcale, ciężko go nawet przesunąć, w używanych jest troszkę lepiej, trzeba poszukać innych osłon gumowych z jakiegoś moto ( może z tfu muzety?) org raczej nie podpasują
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #94 dnia: Września 03, 2019, 12:24:45 »
Malina, nie mieści sie góra/dół, czy jest za szeroki?
« Odpowiedź #95 dnia: Września 03, 2019, 13:15:39 »
Łańcuch nie mieści się w osłonach gumowych bo tam mamy prowadzenia na 428. Ogólnie idzie to przepchnąć ale ja się na przykład zastanawiam czy nie wyciąć w środku jakoś tych prowadzeń... Póki co jeżdżę bez osłony. Łańcuch i tak mam oringowy więc jest spoko...
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2019, 13:18:00 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #96 dnia: Września 03, 2019, 20:36:51 »
Założyłem nowy łańcuch DID
Trochę lepiej to wygląda.
Widać łańcuch też miał już dość.
https://youtu.be/QyCjUiChLrk
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #97 dnia: Września 04, 2019, 13:34:28 »
Jeśli tylko te prowadnice przeszkadzają to łańcuch powinien sam je dopracować na wymiar. Na początku tylko trzeba by jeździć ostrożnie żeby gum nie pozrywał, a potem powinno być ok
  • Wiadomości: 3625
« Odpowiedź #98 dnia: Września 04, 2019, 13:51:00 »
Nie zgadzam sie z tą teoria :) ja używając calej swojej siły mam problem by ten łańcuch przeciągnąć przez nowa gumę. Po wycięciu prowadnic powinno być ok.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #99 dnia: Września 04, 2019, 14:15:18 »
tylko czym to w środku wyciąć?
