  • Października 22, 2026, 09:18:24
Autor Wątek: Uruchomienie CZ 350 6V  (Przeczytany 7232 razy)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« dnia: Października 03, 2016, 22:07:18 »
Witam, w wolnych chwilach bawie się w mechanikę i ostatnio trafiła do mnie CZ 350 6V. Motocykl należał do pana który jak to większośc Polaków żałował złamanej złotówki na naprawy moto. W zeszłym roku motocykl jeździł, po zimie zgubił prąd gość pociął instalcje i poprzestawiał wszystko co tylko mozliwe gdy bez pojęcia szukał problemu, gdy stracił wenę moto trafiło do mnie.
Kompresja to 8,5 bar na prawym i 4,5 bar na lewym cylindrze, elektryka jest naprawiona i pociągnieta według schematu, gaźnik wyczyszczony i wygląda na sprawny. Problem leży w zapłonie, silnik troszkę pyrka ale nie odpala, dolot jest szczelny. Nie jestem laikiem, posiadam wszelkie narzędzia.
W necie znalazłem dwie szkoły ustawienia zapłonu, jedna to ustawienie przerwy na 0,3mm w gmp a druga to 0,3mm w najwiekszym rozwarciu tylko że gdy ustawie w najwiekszym rozwarciu to zapłon jest nie osiągalny i wypada mniej więcej w DMP.
Czy ktoś kto ustawiał zapłon w CZ moze odp mi na pytanie jak ustawić ten pie....... zapłon ???? Wczesniej zapłon ustawiłem na ok 3,05 przed gmp i 0,3mm przerwy, aktualnie jest ok 2,75 przed gmp i przerwa 0,3mm i szczerze mówiąc to na 3,0 miał więcej chęci do odpalenia.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Uruchomienie CZ 350 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Października 04, 2016, 00:16:40 »
Cześć, 4,5 bara to bardzo mało zobacz czy czasem nie jest zatarta. Spróbuj przy odpalaniu przytkać ręką dolot gaźnika może wtedy odpali.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2 dnia: Października 04, 2016, 01:13:40 »
Jak silnik jest w miarę żywy to odpali na byle jak ustawionym zapłonie i na 2, i na 3, i na 4 mm przed GMP. Będzie kulał , może się nie wkręcać. Ale odpali. Odpali i bez gaźnika. Zagada na puszczonym obok motocykla bąku. Ale musi mieć sprężanie i dobre ssanie. Czyli szczelność układu się kłania.
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2016, 01:20:42 wysłana przez Wojaczek »
« Odpowiedź #3 dnia: Października 04, 2016, 06:19:43 »
Jesli uzyskuesz iskre w DMP to zamien fajki na swiecach, bedzie w GMP .
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #4 dnia: Października 04, 2016, 07:46:54 »
Moto nie jest moje, elektryka ma być tak jak w oryginale i silnik ma odpalić więcej mnie nie obchodzi.
Nikt nie napisał nic o ustawieniu zaplonu, w instrukcji znalazłem ze przerwę ustawia się w gmp i w taki sposób zaplon jest teraz ustawiony. Bardzo wiele osób pisze o przerwie w max rozwarciu tyle ze wtedy zaplonu nie da się ustawić.
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2016, 07:48:46 wysłana przez lukaszooo »
« Odpowiedź #5 dnia: Października 04, 2016, 08:42:40 »
Przerwę ustawiasz na 0,3mm w gmp. Początek rozwarcia przerywacza ustawia się 2,7 mm przed gmp. To jest punkt zapłonu. Najpierw prawy, potem lewy cylinder. Nqjłatwiej ustawiać podłączając żarówkę pod kondensator ustawianego cylindra.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 04, 2016, 09:02:25 »
Jeśli motor jest w katastrofalnym stanie i gość nie chce do niego dokładać to możesz kombinować z przerwą. Najważniejsze żeby punkt zapłonu wypadał mniej więcej na ok. 2,5-3mm. Jeśli brakuje regulacji na płytce to możesz zwiększać lub zmniejszać przerwę tak żeby ci pasowało. Oczywiście bez przesady, bo jak zrobisz mikroskopijną przerwę to daleko to nie zajedzie.
To jest szkoła podstawowa tzw. "rzeźbienia w gównie" :)
Ale ta różnica ciśnień trochę mi się nie podoba. Może wypluło uszczelkę pod głowicą?
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #7 dnia: Października 04, 2016, 10:58:33 »
Instrukcja krok po kroku jest w bazie wiedzy, saszek tam pisał wystarczy poszukać.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #8 dnia: Października 04, 2016, 11:13:41 »
Uważam że nawet idealne ustawienie przerwy i wyprzedzenia zapłonu nic tu nie pomoże. Silnik mając taką różnicę ciśnień nie będzie pracował prawidłowo. Zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz pierścienie mają już zbyt duży luz na zamku. Patrząc realnie silnik do remontu. Te motocykle nie lubią półśrodków. Jeśli ktoś chce tym jeździć to serducho na stół i kompleksowy remont (wał, szlif, nowe tłoki i pierścienie itp. itd.)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #9 dnia: Października 04, 2016, 11:45:58 »
Tak jak napisał Rozztocz bez porządnego remontu nie ma sensu.
Jak klient nie chce robić to za parę groszy mogę moto odkupić :)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #10 dnia: Października 04, 2016, 12:33:04 »
Nie jestem laikiem a moto jest w oryginalnym stanie łącznie z lakierem. Moim zadaniem jest uruchomić silnik a już naprawdę dawno temu nie miałem tak upartego sprzętu na warsztacie.
WSK przy 5 barach pali bez problemu a Cz na dwóch cylindradrach teoretycznie powinna bez problemu odpalić a niestety nie chce.
Gdyby była na sprzedaż to sam bym ją kupił.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #11 dnia: Października 04, 2016, 12:58:15 »
Poniżej masz kolego dane techniczne żeliwniaka. WSK z tego co pamiętam ma stopień sprężania około 6,5:1 więc to trochę inna bajka.
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=25695.0;attach=25477;image
A jeszcze z innej beczki. Próbowałeś odpalać ją na popych czy tylko z kopnika?
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2016, 13:00:39 wysłana przez Rozztocz »
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #12 dnia: Października 04, 2016, 13:57:43 »
Ok dzięki, dane znalazłem juz dawno ale myślałem ze może robie coś źle.
Moto było kopane, pchane a nawet ciągane, na pych coś tam lapie ale nie chce do końca zaskoczyć.
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 04, 2016, 20:30:13 »
W mojej poszła uszczelka pod głowicą i ciśnienie było 7,0 w lewym i 9,5 w prawym.
Były kłopoty z odpalaniem (dużo kopania), ale po wymianie uszczelki ciśnienie wzrosło do 9,0 i odpaliła od strzała.
Imho kłania się ciśnienie.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #14 dnia: Października 04, 2016, 22:39:50 »
Silnik odpalił tyle ze na jednym cylindrze (na drugim wykrecona świeca) na dwóch nie idzie go uruchomić.
Zadanie jakiego się podjąłem wykonane.
Dla potomnych na ciśnieniu 8,5 i 4,5 na zimno CZ350 nie będzie chodzić.
« Odpowiedź #15 dnia: Października 04, 2016, 22:44:01 »
A co było przyczyną że kompresja znikła?
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #16 dnia: Października 05, 2016, 07:39:09 »
Nie zdejmowalem cylindra wiec pewny nie jestem ale patrząc przez okno wydechowe gładź jest ładna wiec albo uszczelka albo pierścionkki. Silnik cieknie ze wszystkich uszczelniaczy do tego mały luz na wale wiec nadaje się tylko do remontu. Właściciel jak usłyszał ze remont wyjdzie ok 1000 zł to zrezygnował wiec możliwe ze będę kombinować z pierścieniami.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 05, 2016, 08:24:50 »
Kup ją od niego za kilka stówek i zrobisz sobie fajny motocykl. Pierścienie same z siebie nie znikają na jednym garze.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #18 dnia: Października 05, 2016, 09:44:57 »
Wymianę samych pierścieni w tym przypadku mogę porównać do klejenia pękniętej prezerwatywy cyjanopanem do połączeń elastycznych...
1000zł to 2/3 tego co wydałem już chyba 5 lat temu na remont silnika. Nie licząc swojego czasu i pracy... Jeśli ktoś chce jeździć tym motocyklem to niestety ale musi zainwestować trochę grosza...
« Odpowiedź #19 dnia: Października 05, 2016, 09:53:37 »
Zdejmiesz cylinder- jestem przekonany, że tylko jeden, zobaczysz głębokie rysy na gładzi i może dojdziesz do wniosku, że wymiana pierścieni niczego nie zmieni
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #20 dnia: Października 05, 2016, 12:33:30 »
Właściciel będzie chciał coś robić to się zrobi. Odkupowac nie mam zamiaru bo i tak już parę zabytkow stoi w garażu a CZ 6v nie jest rarytasem.
« Odpowiedź #21 dnia: Października 05, 2016, 13:16:12 »
Jeśli moto ładne w oryginalnym lakierze to już raczej jest rarytasem
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #22 dnia: Października 05, 2016, 13:31:10 »
Lakier orginal ale nadaje się tylko do malowania, silnik do remontu a takie w ładnym stanie chodzą po max 2000 zł więź rarytas to to nie jest. Zresztą na mojej liście marzeń nie widnieje CZ.
« Odpowiedź #23 dnia: Października 05, 2016, 13:54:42 »
To zależy czy szukasz dwusuwowego kompana do podróżowania po całej Polsce, czy "eksponat". Do tej pierwszej roli CZ pasuje jak najbardziej :)
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2016, 13:57:03 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #24 dnia: Października 05, 2016, 14:48:31 »
W każdym razie pogadaj z właścicielem o możliwości zakupu tego motocykla. Może nie ty, ale na pewno ktoś inny z forum ją przygarnie, wyremontuje i będzie jeździł
Uruchomienie silnika...
Zaczęty przez kamil94 Mechanika
5447 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2011, 12:10:27
wysłana przez gustaw
