  • Października 17, 2026, 19:35:10
Autor Wątek: Uszczelnienie karterów  (Przeczytany 3822 razy)
« dnia: Września 22, 2016, 00:01:05 »
Witam
Pacjent - WSKa 125. Stan połówek - idealny,żadnych zadziorów itp
Problem - za cholerę nie mogę silnika uszczelnić na tyle,aby olej nie wyciekał ze skrzynki biegów.
Raz próbowałem silikonem - poległem,na dole cieknie. Wczoraj hermetykiem. Pomogło,ale dalej cieknie w tym samym miejscu
Dzisiaj złożyłem na podwójnej dawce silikonu na dolnej części karterów ale coś czuje,że będzie lać dalej.
Sposób składania - czyszczenie przylgni do zera z sylikonu itp. Odtłuszczanie rozpuszczalnikiem. Wycieranie nadmiaru rozpuszczalnika czystą szmatą. Nakładanie silikonu/hermetyka na krawędzie. Skręcanie połówek śrubami równomiernie. Zostawiam silnik na dzień w kotłowni,gdzie ciepło(około 20 stopni). Po 24 godzinach od nałożenia sylikonu wlewam olej.
Przylgnia - ideał,żadnych wad. Jedynie nie składałem na papierowej uszczelce.
Ma ktoś pomysł jak to uszczelnić?
niestety,nie sprawdziłem,czy połówki są proste:/
sibert
  • Wiadomości: 396
Odp: Uszczelnienie karterów
« Odpowiedź #1 dnia: Września 22, 2016, 00:37:42 »
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: Września 22, 2016, 06:49:34 »
Reinzosil
« Odpowiedź #3 dnia: Września 22, 2016, 07:34:34 »
Reinzosil
I tu popieram, nawet słabe kartery w romecie mi nie leją. A stosuje jeszcze taki patent, że nakładam skręcam lekko i zostawiam. Dopiero na drugi dzień dokręcam.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 22, 2016, 07:34:55 »
Witam
Zadałeś pytanie i właśnie na koniec sam sobie odpowiedziałeś. Jak przylgnia jest krzywa to nawet szaman nie pomoże. Pierwsza rzecz do sprawdzenia.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #5 dnia: Września 22, 2016, 11:58:51 »
Klej to na Reinzostil i masz 100 % uszczelnienie.  A jak chcesz sprawdzić połówki to połóż na szybie i weź kartkę papieru nigdzie nie powinna wejść.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 22, 2016, 12:25:11 »
Połówki najprościej skręcić do siebie śrubami na sucho i próbować wytykać cienki szczelinomierz w szczelinę. Jeśli ma mniej niż 0,15-0,20 to reinzosil utrzyma.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 12, 2016, 19:08:49 »
Silnik złożony,suchy
Teraz wyszedł drugi problem - laga cieknie. Wymieniłem uszczelniacze,obejrzałem dokładnie lagi i powierzchnie itp itd. Wymieniłem uszczelniacze i jest ok,ale jedna z lag się poci - dotykając palcami czuć olej.
Czy macie pomysły czemu jedna laga sucha a druga mokra?
« Odpowiedź #8 dnia: Października 12, 2016, 19:11:20 »
Dodam,że oleju nalałem 120 ml ale była za miękka i na zwykłych dziurach dobijała do końca. Obecnie po 140 ml i jest idealnie - nadal miękka ale już nie dobija.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 12, 2016, 20:00:30 »
Za duzo oleju i nic nie pomoze. Moze simer z dwoma wargami ale jak masz wzery itp to lipa. W cz jest jeszcze oring i jego tez trzeba zmienic ale nie wiem czy w WSK tez.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 12, 2016, 21:39:32 »
Zawieszenie utwardza się nie ilością oleju, a jego gęstością. Instrukcja podaje mieszaninę oleju amkrtyzatorowego z silnikowym. Obecnie można kupić olej do zawieszeń o różnych twardościach.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 12, 2016, 21:54:28 »
Właśnie wlany olej był rzadki... Teraz wiadomo,czemu za miękka była i czemu olej wywala...
Dzięki za wskazówki:)
« Odpowiedź #12 dnia: Października 12, 2016, 21:55:55 »
Wlej tam olej do teleskopów o lepkości co najmniej 15W, a najlepiej 20W.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 12, 2016, 22:18:30 »
Za czasów, kiedy nie były dostępne oleje o różnych parametrach, ja mieszałem pół na pół amortyzol z hipolem. Wtedy zawieszenie spełniało moje oczekiwania.
« Odpowiedź #14 dnia: Października 12, 2016, 22:27:10 »
Też tak robiłem zanim dowiedziałem się że są specjalne oleje do widełek.
W dzisiejszych czasach jak pół litra oleju do teleskopów kosztuje 20zł to kombinatorstwo traci sens. Oleje silnikowe, hipole i inne wynalazki mają jedną poważną wadę. Kiedy jest zimno zawieszenie robi się twarde jak beton, a w upał staje się bardziej miękkie.
4633 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2009, 22:54:13
wysłana przez Agent 634-7
napawanie karterów
Zaczęty przez czester070 « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
15629 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2011, 18:06:27
wysłana przez FIS
4702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2012, 18:10:39
wysłana przez Mofeix
20 Odpowiedzi
7361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2015, 07:47:00
wysłana przez łysy79
2383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2019, 12:21:55
