  • Listopada 07, 2026, 19:06:38
Autor Wątek: CZ 350 - odkopana po latach - poszukiwany mechanik  (Przeczytany 29910 razy)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Odp: CZ 350 - odkopana po latach - poszukiwany mechanik
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 07, 2016, 13:00:38 »
Boroś w cz350 mocowania lampy sa aluminiowe i byle przewrotka je łamie wlasnie.
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 07, 2016, 13:06:54 »
Saszek mam jedną 472.5 i wiem, że są ameliniowe, ale mimo wielu przewrotek, nigdy nie udało mi się złamać obydwu na raz. Druga zawsze się obróciła.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 07, 2016, 14:01:27 »
Okej ale ogólnie nie są wykonane z najlepszego materiału i jednak często się zdarza pękanie
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 07, 2016, 14:11:11 »
Boross połamane uchwyty o niczym nie świadczą w CZ. One potrafią pękać od drgań, nie trzeba dzwona. W mojej obydwa połamane a jestem pewien że dzwona nie było.
radecki
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 07, 2016, 14:18:34 »
hmm wiem że kiedyś dziadka ściągnął z motoru drut który jakiś bałwan przeciągnął przez drogę polną, została wtedy dość mocno połamana owiewka z szybką na której też były kierunkowskazy, stąd pewnie nie ma miejsc na mocowanie ich do ramy czy uchwytu lampy, a wszystko co było kiedykolwiek robione przy motorze to dziadek robił sam ;]
porozkręcałem dzisiaj tłumiki i skręciłem od nowa zakładając znalezione podkładki kolanko - cylinder,
tutaj się uszczelniło aczkolwiek po chwili pracy na posotju widać że dym przepuszcza, kolanko - tłumik wali dymem, dodatkowo zobaczyłem że jeszcze łączenie końcówki tłumika z tłumikiem również puszcze dym, tam też jest jakaś uszczelka ?
na razie dałem jej popyrkać na wolnych obrotach, linke gazu szlak trafił także domówię co trzeba i jak będzie grało jak należy to się przejadę, szkoda silnika, trochę to kosztowało
jako laik trochę was tutaj męczę, mam nadzieję że nikomu to nie przeszkadza ?\
zauważyłem dzisiaj że przy zalewaniu pływaka gaźnik wylewa paliwo "w stronę" dolotu powietrza, co może być przyczyną ?
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 07, 2016, 14:20:01 »
Jestem z zachodniopomorskiego. Okolice Gryfic. Gdzie ty i twój sprzęt się znajdujecie? Może bym pomógł?
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 07, 2016, 14:53:52 »
To normalne że jak zatapiasz pływak to benzyna się przelewa.
radecki
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 07, 2016, 15:13:23 »
Super, bardzo miło z Twojej strony, dzięki ;) mieszkam koło Goleniowa, odezwę się na PW :)
radecki
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 07, 2016, 15:16:01 »
nie przejmować się tym ? teraz kapie na silnik ale jak założę gumę gaźnik - dolot powietrza to będzie tam się zbierało paliwo, nie przeszkadza to ?
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 07, 2016, 15:19:30 »
Tak się dzieje tylko wtedy kiedy naciskasz przycisk na pokrywce pływaka. Po odpaleniu silnik to zassie i przepali. Na przyszłość możesz krócej naciskać przycisk, to wtedy mniej paliwa się "przelewa".
radecki
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 07, 2016, 15:27:16 »
ok dzięki za informację, w takim razie jedyne co mi pozostało to skupić się na uszczelnieniu tłumików, chciałbym po prostu sprawdzić jak jeździ po remoncie i czy wszystko gra
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 07, 2016, 17:12:22 »
Tylko jej nie ciśnij, jak masz świeże tłoki i cylindry to wiecej jak 100 km/h nie pójdzie i nie wiń jej za to, nowy silnik trzeba dotrzeć (i nie przegrzać). Dopiero po zrobionych 1000-2000 km będzie jeździć jak powinna.
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 07, 2016, 19:50:10 »
von Majzel dobrze prawi:) Często po remoncie chce się chociaż na chwilkę odkręcić gazu,aby zobaczyć jak jedzie i to potrafi zaboleć po kieszeni:)
radecki
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 09, 2016, 06:38:02 »
Spoko, akurat nigdy nie byłem zwolennikiem motorów, dopiero przez cz wyprowadzoną z garażu się nakręciłem i nawet do cz podchodzę ostrożnie i nie zależy mi na szaleństwie tylko spokojnym dojeżdżaniu do pracy w sezonie i wycieczki z synem jeśli do cz będzie można dokupić wózek boczny :)
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 09, 2016, 07:40:06 »
Do cz dołączyć wózek to trochę więcej kombinacji potrzeba. Do jawy dołącza się bez przeróbek, bo była fabrycznie na to przygotowana.
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 09, 2016, 10:47:46 »
Czy ja wiem?Swoją od razu przeciągałem na każdym biegu i nic się nie stało.To są mity po źle wykonanym szlifie.instrukcja do Mz nakazuje wręcz osiąganie wyższych obrotów.Nie będę się rozpisywał bo o docieraniu było z milion razy.WAŻNE ABY NIE PRZEGRZAĆ!!!
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 09, 2016, 11:44:34 »
Ja nie mówię żeby przymulać na docieraniu, ale wielu ludzi po prostu nie wie że silnik trzeba dotrzeć. Nie raz słyszałem że ktoś zrobił remont i motór jeździ dużo wolniej niż przed remontem - i potem jest frustracja, szukanie, rozbieranie, kombinowanie, że zły szlif, zły zapłon, złe tłoki, zły labirynt, zły mechanik itp. itd. - zupełnie niepotrzebnie, gdy wtedy potrzeba najnormalniej nawijać kilometry :)
Podobnie jest z obrotami - przeciągnąć po obrotach i mieć 6500 obr przez 5 sekund jest okay. Ale przeciągnąć po obrotach i mieć 6500 obr przez 5 kilometrów to jest trochę co innego dla świeżego silnika.
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2016, 11:48:08 wysłana przez von_Majzel »
radecki
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 09, 2016, 15:10:17 »
czyli prosta sprawa, jeździć dynamicznie, nie zamulać ale jednocześnie nie przegrzać, w sumie jak pogoda pozwoli jeszcze przed zimą pojeździć to bez prawka pozostają mi utwardzone drogi leśne i ewentualnie międzywioskowe asfalty ;)
obecnie z racji 11 listopada wszystkie wysyłki są opóźnione i nie dostanę uszczelek do tłumika, z niecierpliwości poratowałem się linką do kominków i prawie zdała egzamin bo minimalnie widać że przepuszcza ale bardzo delikatnie po rozgrzaniu, w każdym razie po uszczelnieniu tłumików przestała chodzić na jeden gar, to chyba zbieg okoliczności bo czy miało by to jakiś wpływ ? świece stare jak świat i jedna widać że iskra skacze całkiem inaczej niż w drugiej gdzie jest "stabilniej" nie chce odpalić i zalewa świece, może zapłon się przestawił ? jak wymienię świecę to się okaże
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 09, 2016, 16:42:25 »
odnośnie docierania - gdyby obroty szkodziły to chyba żaden komarek czy inna 50tka nie przeżyłaby docierania. Tam wręcz trzeba wyższe obroty mieć,inaczej przemęczamy silnik manetką otwartą do oporu a silnik ledwo ma 2 500 obr/min.....
radecki
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 09, 2016, 19:27:26 »
podpowiedzcie mi czy słaby akumulator może powodować zalewanie świec ? i raz odpalenie na jeden gar, później w ogóle ?
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 09, 2016, 20:02:16 »
Tak, wtedy przestaje działać najpierw jedna cewka a potem druga w miarę jak akumulator słabnie.
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 09, 2016, 20:34:33 »
Jeżeli jest to wersja 472.5 czyli 6V to bardzo częsta przyczyna...
radecki
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 09, 2016, 21:47:17 »
472.6 88r, 12V,
mimo wszystko naładuję akumulator i zobaczymy co się będzie działo
widzę że moja CZ ma tłumiki składające się z dwóch a w sumie z 3 części wliczając w to kolanko, na wielu aukcjach widać tłumiki pojedyncze, bez tej końcówki odkręcanej, jest jakaś różnica ?
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 09, 2016, 22:20:47 »
Taka, że te pojedyncze nie są od tego modelu. Ludzie na allegrze niekoniecznie wiedzą co sprzedają.
Te nie rozkręcane wydechy są od Jawy 350 model 634, a nie od CZ. No ale jak chcesz żeby twoja CZ brzmiała jak Jawa...
Ten wątek ci pomoże http://www.jawacz.pl/index.php?topic=11674.msg104621#msg104621
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2016, 22:32:31 wysłana przez boross-1-6 »
radecki
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 10, 2016, 17:11:22 »
ok, ostatecznie udało mi się prowizorycznie uszczelnić tłumiki, może jeszcze gdzieś być przedmuch ale minimalnie, wymienione świece, akumulator naładowany, pali od kopa pięknie, nawet kawałek się przejechałem i zaczęło coś piszczeć od zapłonu (słychać taki przerywany dźwięk, popiskiwanie, ocieranie?),
oto filmik jak pracuje cezeta, zastanawia mnie też ten dziwny szum z silnika, przed remontem szumiał okropnie głośno zagłuszając całą resztę,
w sumie to jest drugie może trzecie odpalenie po włożeniu silnika więc zanim się nie dotrze i wszystko "ułoży" to tak powinien pracować ? co myślicie ? coś da się usłyszeć z tego filmiku ?
https://youtu.be/Z9ddmkI0NHg
32 Odpowiedzi
12570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2012, 09:34:20
wysłana przez jack63
5066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2012, 18:15:27
wysłana przez Kurzyn
3994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2013, 07:14:27
wysłana przez Orzeszek
5774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 00:44:12
wysłana przez kozulec
2215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2025, 07:55:33
wysłana przez WujoWojtas
