  • Listopada 07, 2026, 19:06:24
Autor Wątek: CZ 350 - odkopana po latach - poszukiwany mechanik  (Przeczytany 29898 razy)
radecki
« dnia: Września 11, 2016, 01:28:30 »
Witam, po około 10 latach od śmierci dziadka wytargałem CZ 350 z garażu z zamiarem odnowienia jej i dalszego użytkowania / dojazdu do pracy w ładną pogodę.
Motor odpalił po kilku kopnięciach jednak pali tylko na jeden (lewy) gar, czy to wina zapłonu ?? cewki ?
ogólnie jestem trochę zielony w tych sprawach stąd moje pytanie, czy ktoś zna i mógłby podrzuć namiar na mechanika / pasjonata w zachodniopomorskim który zna się na tego typu motorze i byłby w stanie pomoć jeśli chodzi o ewentualne naprawy / remont silnika ?? chciałbym usprawnić motor aby mieć spokojną głowę w trakcie jazdy na tyle na ile to możliwe.
Będę wdzięczny za podrzucenie kontaktu,
pozdrawiam
Odp: CZ 350 - odkopana po latach - poszukiwany mechanik
« Odpowiedź #1 dnia: Września 11, 2016, 01:37:58 »
Siema, skorzystaj z bazy Jawerów i mapy Jawerów
http://www.bazajawerow.tk/
http://www.bazajawerow.tk/mapa.html
radecki
« Odpowiedź #2 dnia: Września 11, 2016, 22:07:11 »
Widziałem tą listę ale nie chcę dzwonić do ludzi z tej listy nie wiedząc czy ktoś się mógłby tym zająć, trochę głupio truć komuś głowę nie wiedząc czy się zna i tym zajmuje ;/
« Odpowiedź #3 dnia: Września 11, 2016, 22:11:54 »
Zachodniopomorskie? Zapytaj Czerona albo Pawanda.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 12, 2016, 12:46:47 »
wrzuć jakieś fotki. Dopóki wszystkiego nie wyczyścisz to na wszelki wypadek więcej jej nie odpalaj. bo sam własnymi rękoma możesz moto zarżnąć ;-). Przyczyn niepalenia na jeden cylinder może być kilkanaście, szczególnie w motorze, który stał kilkanaście lat.  O sensownym mechaniku w Szczecinie nie słyszałem, pomóc oczywiście w miarę wolnego czasu mogę, chociaż bardziej konsultacyjnie bo z czasem krucho.
Będziesz czegoś potrzebował to pytaj, albo pisz na PW to będziemy kombinować.
radecki
« Odpowiedź #5 dnia: Września 20, 2016, 01:33:06 »
Dzięki Panowie za odpowiedź, Pawand dzięki za odzew !! przepraszam że dopiero odpisuję.
Ostatecznie kolega z pracy polecił mi swojego kolegę ze szkolnej ławy który objeździł kilka 350ek,
osobiście udało mi się uruchomić drugi cylinder czyszcząc wszystko i "odrdzewiając".
Silnik już wyciągnięty i rozebrany, w sumie to chyba generalka będzie, wkładamy nowy wał, łożyska, wszelkiego rodzaju uszczelki, cylindry do szlifu, nowe tłoki, korbowody, pierścienie, no chyba wszystko wymienimy, jak znajdę czas to wrzucę parę fotek i z pewnością jeszcze odezwę się do Ciebie kolego Pawand ze względu na totalny brak wiedzy mechanicznej a poza silnikiem który będzie ogarnięty jeszcze parę rzeczy jest dla mnie niewiadomą ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Września 20, 2016, 07:51:39 »
Wału nie kupuj nowego, tylko oddaj stary do regeneracji. Cenowo wyjdzie podobnie, a jakość o wiele lepsza.
radecki
« Odpowiedź #7 dnia: Września 22, 2016, 13:41:26 »
właśnie jeśli chodzi o wał, macie jakiś namiar gdzie najlepiej oddać do regeneracji ??
« Odpowiedź #8 dnia: Września 22, 2016, 14:00:05 »
DOR-MAR
Marek Olachowski
ul. Ignacego Krasickiego 45
61-412 Poznań
http://www.dor-mar.na7.pl/
Polecam.
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2016, 14:02:45 wysłana przez michal_t »
radecki
« Odpowiedź #9 dnia: Września 22, 2016, 18:38:23 »
DOR-MAR
Marek Olachowski
61-412 Poznań
Polecam.
Dziękuję, kurier na jutro zamówiony i właśnie tam wysyłam wał ;)
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #10 dnia: Września 22, 2016, 19:46:08 »
Jak bys chcial robi szlif cylindrów polecam panów na ul Chopina w szczecinie.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 22, 2016, 19:50:49 »
Przed pakowaniem wału do wysyłki przeczytaj wątek:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=19635.msg164231#msg164231
« Odpowiedź #12 dnia: Września 23, 2016, 08:17:43 »
Chopina nie polecam. Nie umieją szlifować cylindrów do dwusuwów. Szlif tak samo do Poznania. Możesz jedną paczką do Marka Markoltenta. Jego kolega Marek Mostowy robi szlify idealnie i na oryginalnych tłokach. Wysyłasz cylindry, dostajesz komplet i masz temat załatwiony.
radecki
« Odpowiedź #13 dnia: Września 27, 2016, 10:29:27 »
Dzięki panowie za informacje, co do szlifow to będą wykonane w szczecinie, zamówiona cała góra na trzeci albo czwarty szlif, nie pamiętam i osoba która zajmuje się silnikiem zawozi do szna tam gdzie zawsze to robił ze swoimi motorami i był zadowolony
Dzięki za link z pakowaniem wału
radecki
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 06, 2016, 17:35:20 »
Nie chcąc zakładać nowego tematu oto praca silnika po remoncie, drugie uruchomienie, obroty trochę za wysokie ale to chyba coś z gaźnikiem
https://youtu.be/Vqf3DLB97Pc
Pytanie
Tłumiki składają się każdy z dwóch części + kolanko do silnika + wkład do każdego również z dwóch części, czy poza śrubami kolanka powinny być jeszcze jakieś uszczelki/podkładki gdyż po skręceniu tłumik jest nieszczelny na łączeniu kolanka z tłumikiem?
kumarzysta
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 06, 2016, 17:59:30 »
powinny być uszczelki, w TS są chyba gumy/oringi, w czeście zapewne tak samo
Robinio005
  • Wiadomości: 32
  • cz 472.5
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 06, 2016, 20:21:23 »
w cz oringi  ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 06, 2016, 21:18:44 »
Trudno coś w tym filmiku usłyszeć bez wydechów, i jeszcze jedna rada .
Jak chcesz się cieszyć dwusuwem po remoncie to zakładaj wydechy . Zatrzesz silnik zanim się dobrze nacieszysz
radecki
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 06, 2016, 21:25:35 »
jasne, odpalenie tylko na próbę czy działa, wydechy założone z tym że są nieszczelne, oringi są na łączeniu kolanka z tłumikiem a na łączeniu kolanko - cylinder jest taka metalowa podkładka tak ?
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 06, 2016, 22:24:57 »
Dokładnie
Wypaliłeś dobrze wydechu,wkłady ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 06, 2016, 22:32:52 wysłana przez Czmielu »
radecki
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 06, 2016, 23:05:38 »
tłumików ani wkładów nie wypalałem, rozebrałem je przy wyciąganiu silnika to i sprawdziłem co tam w środku, trochę sadzy było ale ogólnie bez tragedii, silna chemia i wkłady czyste, pordzewiałe tylko zostały,
znalazłem takie oto uszczelki, czy będą odpowiednie ?
http://sklep.4motor.pl/pl/p/USZCZELKA-KOLANKA-JAWA-250-350-CZESKA/105
http://sklep.4motor.pl/pl/p/ORING-TLUMIKA-JAWA-175-250-350-CZ-TS/1208
ogólnie motor stał z 8 - 10 lat a wcześniej dziadek go oszczędzał więc stan jest znośny, plan był taki aby teraz zrobić tylko i wyłącznie silnik, z racji braku warunków do dłubania w chłodne dni reszta czeka do wiosny (elektryka, linki do wymiany, manetki (jedna inna), chromowanie no i najprawdopodobniej piaskowanie i malowanie ramy oraz reszty elementów
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 07, 2016, 10:13:33 »
Siema. To są dokładnie te uszczelki. Były też miedziane.
Powiedz czy wiesz w co dziadek przyłożył i czy masz pewność, że to jeszcze jednoślad?
radecki
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 07, 2016, 11:38:54 »
ok dzięki zamawiam,
znalazłem stare podkładki na łączenie kolanko - cylinder, jest spoko z tym że nadal środek tłumika nieszczelny, brak oringów, planowałem kawałek się dzisiaj przejechać ale nie wiem czy ta nieszczelność na łączeniu kolanko- tłumik może jakoś negatywnie wpłynąć na silnik  ?? nie chcę aby dostał za bardzo po dupie na dotarciu
a czemu założenie że motor w coś przyłożył ? z tego co mi wiadomo to raczej nie miał żadnej konkretnej wywrotki poza tym że jakieś 13 - 14 lat temu mi się przewrócił na postoju bo go nie utrzymałem :P jeśli chodzi o te różne manetki o których wspomniałem to nie chodziło mi o manetki tylko dźwignię sprzęgła, ktoś połamał przestawiając motor w garażu
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 07, 2016, 12:28:19 »
Jeżeli są na wydechu uszczelnienia ale słabe i masz przedmuchy to jak się przejedziesz kawałek to nic się nie stanie . Znam kilku którzy cały czas tak jeżdżą .
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 07, 2016, 12:56:57 »
Obydwa mocowania przedniej lampy są łatane i to amatorsko.
Ciężko jest to połamać jak się moto po prostu przewróci. Poza tym majster, który to łatał nawet nie zrobił odpowiednich otworów na kierunki.
Jeśli chodzi o kominy, to spróbuj je poluzować na wszystkich łączeniach (cylinder-kolano; kolano-wydech; wydech-podnóżek) i wtedy skręcić.
32 Odpowiedzi
12570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2012, 09:34:20
wysłana przez jack63
5066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2012, 18:15:27
wysłana przez Kurzyn
3994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2013, 07:14:27
wysłana przez Orzeszek
5774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 00:44:12
wysłana przez kozulec
2215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2025, 07:55:33
wysłana przez WujoWojtas
