  • Listopada 17, 2026, 17:40:50
Autor Wątek: Tłoczki hamulca przedniego jawa639  (Przeczytany 6950 razy)
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
« dnia: Września 06, 2016, 19:27:04 »
Witam Mam pytanie do bardziej doświadczonych jawerów. Dzisiaj rozebrałem swój zacisk hamulca ponieważ ostatnio zauważyłem że mi piszczy. Po zdjęciu z tarczy zauważyłem że nie chodzi jeden tłoczek. Po rozebraniu ukazał mi się taki obraz jak na zdjęciach czy te tłoczki można jeszcze jakoś naprawić np. poprzez przeszlifowanie papierem czy pozostaje tylko wymiana? czy można gdzieś dostać take tłoczki i gumy w sklepie?
Tam gdzie JAWA jest zabawa
  • Wiadomości: 720
Odp: Tłoczki hamulca przedniego jawa639
« Odpowiedź #1 dnia: Września 06, 2016, 20:26:29 »
Raczej ten tłoczek kwalifikuje się do wymiany,tłoczki można kupić na czeskich stronach z częściami do knedli.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 06, 2016, 20:50:07 »
Kiedyś w Suzuki z braku części polerowałem tłoczki jak i gniazdo. Nie papierem tylko wełną stalową i pastą polerską na wysoki połysk. Doraźnie pomaga. Jest czas aby szukać nowych.
ozzy
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #3 dnia: Września 06, 2016, 21:05:16 »
Jak coś to mam nowe gumy do zacisku i do pompy hamulcowej.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Września 06, 2016, 21:09:33 »
Ile chcesz za te gumy?
Ivan
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #6 dnia: Września 15, 2016, 18:04:10 »
Witam jak to mówią kto pyta nie błądzi. Popytałem tu i tam i dowiedziałem się że od MZ tłoczki mogą pasować do jawy. Dzisiaj zakupiłem zestaw dwóch tłoczków wraz z gumami. Okazało się że średnicę mają taką samą 40 mm ale wysokość 18 mm w porównaniu z moimi to o 1,5 mm za dużo. Udałem się do znajomego tokarza i teraz są już takie same. Jutro składam zacisk i będę testował jak to się będzie spisywało. Kolega powiedział mi że jeśli chcę to może mi zrobić taki tłoczek z nierdzewki tylko muszę mu przywieźć oryginalny tłoczek. Jutro mu go zawiozę zobaczymy co z tego wyjdzie.
Alek
  • Wiadomości: 42
  • jawa ts
« Odpowiedź #7 dnia: Września 17, 2016, 15:05:25 »
Udało się naprawić hamulec?
Ivan
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #8 dnia: Września 17, 2016, 16:46:46 »
Tak tłoczki zastąpiłem tłoczkami z MZ Teraz faza docierania klocków aby ułożyły się do tarczy, choć i teraz to już całkiem ładnie hamują.
Alek
  • Wiadomości: 42
  • jawa ts
« Odpowiedź #9 dnia: Września 22, 2016, 12:29:57 »
Przy okazji tematu opiszę usterkę jaka spotkała moją jawe. Usterka polegała na tym, że przednie koło kręciło się z bardzo dużym oporem. Pierwsza myśl to zapieczone tłoczki hamulcowe. Wyczyściłem zacisk, cały układ i niestety to nie pomogło chociaż tłoczki się prawidłowo cofały. Okazało się, że przyczyną takiego stanu rzeczy były zewnętrzne uszczelniacze. Były tak spęczniałe, że wypychały klocek w stronę tarczy. Nowe uszczelniacze zewnętrzne pomogły usunąć usterkę. Dodam, że założyłem uszczelniacze od mz dzięki podpowiedzi kolegi ivan4, ale u mnie w zestawieniu z oryginalnymi tłoczkami.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 28, 2018, 21:02:51 »
Wiem, że odkop z przed dwóch lat ale dzisiaj zacząłem szykować przód z 639 do zaadoptowania w Smoczycy.
Czy przy rozbieraniu zacisku hamulcowego trzeba na coś szczególnie uważać?
Póki co odkręciłem go od lagi, chciałbym go wyczyścić, sprawdzić czy uszczelnienia i tłoczki są ok.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 28, 2018, 21:24:36 »
Nie ma tam żadnych cudów. U mnie tłoczki z początku nie chciały wyjść, ale pomógł kompresor. Rozebrałem, wyczyściłem. Nawet nie trzeba było gumek wymieniać. Przy składaniu przesmarowałem smarem ceramicznym do hamulców i hulało aż miło.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 29, 2018, 22:27:02 »
Rozebrałem tłoczek i oto co ukazało się moim oczom:
Zastanawiałem się przez chwilę jak wyciągnąć tłoczki. Ale Czesi głupi nie są, tylko trzeba się przyjrzeć:
Jednen tłoczek wyszedł bez problemu, z drugim trochę zabawy było...
I ten drugi ma nalot jakiejś śniedzi ale spróbuję to jakoś chemicznie usunąć:
Ogólnie trochę czyszczenia, wymiana uszczelniaczy i można składać :)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 29, 2018, 22:41:18 »
Rozi drugi tłoczek możesz wypierdzielić nic z niego nie będzie , za głębokie wżery , możesz spróbować go wyczyścić szczotką na szlifierce albo na wiertarce chemicznie nic nie zdziałasz  , ale w/g mnie to trup ???
podaj wymiary to może coś wydumamy :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2018, 22:43:43 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 29, 2018, 22:45:06 »
Boguś to nie wżery. Na zdjęciach wygląda jak wżery, ale to bardziej nalot. Spróbuję to wyczyścić, jak nie będę zadowolony kupię jeden nowy tłoczek, albo dam znajomemu tokarzowi to mi dorobi... Zastanawiam się tylko z czego najlepiej? Co to za materiał?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 29, 2018, 22:53:31 »
jeżeli jest taki nalot to pod spodem są wżery na 100%, jak chcesz dorobić to najlepiej z nierdzewki albo kwasiaka to będziesz miał  gwarancji że nie zgnije Opel ma nawet bakielitowe , daj wymiar to może znajdziemy coś u nas z samochodów i wiesz tu się przytnie tam się dotoczy i będzie git, mamy tokarkę to coś wymyślimy
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 29, 2018, 22:55:48 »
Ale panowie taki nalot nieraz siadał na zaciskach zawsze wystarczyał drobny papier scierny nowa gumka wazelina techniczna i wszystko grało. Ja z reguły zakładałem jeszcze nowe klocki żeby tłoczek więcej się schował.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 29, 2018, 23:00:26 »
okaże się po wyczyszczeniu , Kolba zauważ że wżery są w miejscu gdzie tłoczek chowa się najbardziej
Rozi idź i czyść teraz  żebyśmy do rana nie siedzieli w niepewności  :D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 29, 2018, 23:05:14 »
Jest ryzyko jest zabawa  ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 29, 2018, 23:07:59 »
Nie chce mi się już dzisiaj iść do garażu.
Ale Ivan wyżej pisał że średnica to samo co w MZ czyli 40mm średnicy. Wysoki około 16,5mm (mz ma 18mm)
Jutro zmierzę dokładnie... I spróbuję wyczyścić...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2018, 23:18:19 wysłana przez Rozztocz »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 30, 2018, 00:39:01 »
Tloczki są pokryte taka powłoka i na zdjęciu wygląda jak by ta powłoka się utlenila i jak ją ruszysz to po wyczyszczeniu będą wżery, tak ja miałem w przodzie do 639
Ivan
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 30, 2018, 00:39:29 »
Rozztocz w tym tłoczku czyścić już nie ma co. Ja swoje też tak próbowałem ratować i nic to nie dało po paru kilometrach znów się zapiekł. Ja bym ta Twoim miejscu lepiej sprawdził jak wygląda środek zacisku. Jeśli jest ok i nie ma uszkodzeń to tłoczki pasują od MZ tylko trzeba je stoczyć bo inaczej to nie włożysz zacisku z klockami na tarczę. I jeszcze jedno w mzetowskich tłoczkach nie ma otworu na śrubę tak jak w czeskich - więc uważaj przy wkładaniu bo potem ciężko jest je wyciągnąć. Ja jeżdżę teraz jeszcze na mzetowskich ale będąc na letnim u Muczosów kupiłem w Czechach oryginalne, czekają na zmianę tarczy.
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 30, 2018, 08:10:51 »
taka rada
jak się wcisnę tłoczek albo jak jest zapieczony i chcę go  wyciągnąć używam kompresora , jak nie idzie smarownicy nożnej , jak nie idzie maszyny do ustawiania końcówek wtryskiwaczy 600 bar robi swoje jeszcze mi się nie zdarzyło żebym nie wypchnął tłoczka
Ivan
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 30, 2018, 10:17:22 »
Zgadzam się z Tobą Muczacz tylko nie każdy w swoim domowym warsztacie ma takie maszyny. Ja do wyjmowania tych mzetowskich stosuję dwa cienkie śrubokręty na zasadzie dźwigni.
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 30, 2018, 17:58:18 »
ale masz jeszcze klamkę z pompką od hamulca przedniego tym też się da wycisnąć i tego bym użył w pierwszej kolejności
5923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2009, 20:15:28
wysłana przez Anarch
23989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2012, 19:30:49
4081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2015, 15:42:18
wysłana przez Blenders
2475 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2015, 17:04:16
wysłana przez DAAD
2922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2016, 14:38:52
wysłana przez xPredatorx88
