  • Listopada 17, 2026, 12:58:09
Autor Wątek: Regulacja Jawy 350 TS po remoncie  (Przeczytany 4197 razy)
kopara96
« dnia: Sierpnia 23, 2016, 11:05:38 »
Witam serdecznie, jestem początkującym Jawerem. Odnawiam w całości Jawe 350 TS 638. Wyremontowałem silnik i gaźnik odnowiłem zestawem naprawczym. Chciałbym ją odpalić po remoncie i mam pytanko czy ktoś by mógł mnie pokierować jak to poregulować i jak podejść krak po kroku lub podrzucić jakieś linki do artykułów. Ustawiłem zapłon czytając artykuł
 http://www.jawacz.pl/index.php?topic=21482.0
iskra jest chyba w odpowiednim momencie. Ale mam problem z ustawieniem gaźnika do odpalenia, czytałem artykuł ( załączam zdjęcie ) kopie kopie i nic nie się nie dzieje. czy ktoś wytłumaczył by mi krak po kroku jak się do tego zabrać aby odpalić. Z góry dziękuję za pomoc  :D przepraszam jeśli temat się powtarza nie znalazłem takiego tematu.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
Odp: Regulacja Jawy 350 TS po remoncie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 23, 2016, 11:43:01 »
Śrubę ok regulacji mieszanki wkręć do oporu i wykręć 1,5 obrotu. Śrubę od regulacji obrotów wkręć dosyć mocno i gdy odpalisz a motocykl wejdzie na obroty wykręcaj ją żeby je zmniejszyć. Przekop kilka razy i sprawdź czy są mokre świece. Spróbuj też odpalić na popych. To jest bardzo wstępne ustawienie gaźnika praktycznie tylko po to żeby odpalić.
Bez młota to nie robota
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 23, 2016, 11:45:35 »
Udało Ci się ją w ogóle odpalić po tym remoncie? Czy to ma być pierwsze odpalenie?
Te "nowe" zestawy naprawcze często są słabo wykonane. Tak na szybko to śruba składu mieszanki powinna być wykręcona pół obrotu (1.5 obrotu dopiero po dotarciu), śruba wolnych obrotów, to już do ustawienia po odpaleniu i rozgrzaniu silnika.
Możesz spróbować podlać trochę paliwa pod świece. Czasem zanim po poskładaniu silnika zassie paliwo z gaźnika można się trochę nakopać...
kopara96
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 23, 2016, 12:54:33 »
Odpalił mi i sama w kręcą się w wysokie obroty pomimo zakreconej śruby mieszanki. Dysze wkrecone są dokładnie i mocno. Nic nie reaguje na regulację śrubami od obrotów ani mieszanki
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 23, 2016, 12:57:23 »
Gdzieś prawdopodobnie zaciąga Ci lewe powietrze.
Przy składaniu silnika najpierw dokręca się króciec ssący do cylindrów, a później dopiero dokręca się głowice... Jeśli zrobiłeś odwrotnie, możesz mieć nieszczelność właśnie tam na dolocie przy łączeniu króćca z cylindrami
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2016, 13:01:52 wysłana przez Rozztocz »
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 23, 2016, 13:02:48 »
Może to wydawać się śmieszne ale czy masz założony filtr powietrza?
kopara96
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 23, 2016, 13:10:15 »
Kruciec założyłem jak cylindry były luźne i silikonem uszczelkę pomazalem. Nie filtra niemam założonego bo niemam gumy łączącej filtr z gaźnikiem. Jak założę linkę na gaźnik to lekko podniesiona jest ta tuleja z iglica tak powinno być?  Iglica jest ustawiona najniżej.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 23, 2016, 13:14:59 »
Masz podniesioną przepustnicę, za krótką linkę gazu. Przepustnica powinna oprzeć się o śrubę regulacyjna. Dlatego wyje na obrotach i nie reaguje na regulacje.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2016, 13:20:20 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 23, 2016, 13:21:25 »
W takim razie najszybciej zdejmij linkę z rączki gazu i i zobaczy czy wtedy będzie normalnie na wolnych obrotach chodzić i reagować na regulacje... Silikonu do połączeń na dolocie nie powinno się używać...
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 23, 2016, 14:10:25 »
Moja bez filtra dostawała wariata a po założeniu już spoko.
kopara96
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 23, 2016, 15:57:27 »
Czyli źle zrobiłem z tym silikonem ale trudno szczelniej jest  :P  Macie racje linka za krótka jest, jak wyjołem z pancerza to paliła ładnie i chodzi równo aż się zdziwiłem ze za 1 razem. Dziękuję bardzo  za pomoc w odpalaniu ;) Pozdrawiam wszystkich  :D
[all 350] Nie odpala po remoncie
Zaczęty przez K2squad « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
16362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2006, 21:33:26
wysłana przez SE630PL
[all] Nie dopala po remoncie
Zaczęty przez marcincz Mechanika
23 Odpowiedzi
8273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2006, 22:15:23
wysłana przez marcincz
Po Remoncie Cz 350
Zaczęty przez lukasz396 Eksploatacja
5740 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2012, 15:34:39
wysłana przez albiNOS
27 Odpowiedzi
9704 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 18:54:38
wysłana przez ForesT
2882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2015, 15:30:05
wysłana przez asteriks
