  • Października 27, 2026, 20:58:23
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje trzy dziewczyny  (Przeczytany 44250 razy)
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje dwie dziewczyny
« Odpowiedź #125 dnia: Kwietnia 25, 2018, 20:51:37 »
Na letni mówisz jak dostane wolne i ogarnę do końca czesławę to czemu nie,innym knedlem nie pojadę raczej ze wzgledu na brak kuferków, tylko że opony mam słabe jeszcze oryginalne, w koło komina można polatać ale w trase no nie wiem
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #126 dnia: Kwietnia 26, 2018, 05:05:39 »
Zobaczę w garażu może jeszcze jakieś opony w miarę pewne mam to się pogadamy
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #127 dnia: Kwietnia 29, 2018, 19:25:10 »
Dzisiejszy zlot w Poniatowej
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #128 dnia: Maja 01, 2018, 07:33:44 »
Uff kamień z serca, udało się dociagnac łożysko główki ramy w Czesławie, luz zniknął, kierownica kręci się bez przeszkód, jest nadzieja że będzie dobrze :) tak się prezentują w garażu
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2018, 07:39:47 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #129 dnia: Maja 01, 2018, 08:22:44 »
Fajne stadko, to może teraz jakaś mała Jaweczka ?
« Odpowiedź #130 dnia: Maja 01, 2018, 08:23:25 »
ładnie ;)
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #131 dnia: Maja 01, 2018, 08:32:17 »
Terz chce taki porządek w garazu
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #132 dnia: Maja 01, 2018, 09:24:20 »
Stówa za małą jaweczke byłby już pewnie duży wpierdol
Azbescik przy piwku się dobrze sprząta  ;D
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #133 dnia: Maja 01, 2018, 13:26:31 »
Rozumiem, wiem coś o tym
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #134 dnia: Maja 01, 2018, 15:52:57 »
Trzeba na wymianę któryś większy model z 350 sprzedać i wtedy mała jawke kupić  ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #135 dnia: Maja 13, 2018, 17:50:25 »
Ochlapac z rana i dzida  :)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #136 dnia: Maja 21, 2018, 09:00:59 »
mam problem z czesławą, od samego początku po złożeniu silnika borykam się z wyciekami oleju,na początku ciekło spod pokrywy sprzęgła,docisnąłem to zaczeło walić z wałka obrotomierza, włożyłem tam dwa simery to zaczęło walić popychaczem sprzęgła,wkleiłem tam dwa simery na reinzosil i udrożnilem odpowietrzenie skrzyni bo fakt było zapchane,to teraz zaczeło walić z wałka wybieraka biegów i z samego odpowietrzenia skrzyni. Jedyne co przychodzi mi do głowy to gdzies nieszczelnosc na łączeniu skrzynia korbowa-skrzynia biegów przez co kompresja idzie w skrzynię? na pracujacym silniku poprzez drozne odpowietrzenie żadnego przedmuchu nie widać. Silnik złożony na reinzosil,olej nowy valvoline durablend 20w50 półsyntetyk, stan prawidłowy,po rozgrzaniu i odczekaniu 10 min olej zaczyna wypływać przez kontrolke po delikatnym przechyleniu od pionu. Czy to może ten olej dużo rzadsze i dlatego Jakieś pomysły?
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2018, 09:11:01 wysłana przez elroj »
« Odpowiedź #137 dnia: Maja 21, 2018, 09:39:00 »
w/g nie bardzo słaby przedmuch ze skrzyni korbowej na odpowietrzniku nie  zobaczysz dymka  za słabo dmucha , za gęsty olej ale ale nie ma to wpływu na wycieki będzie lepszy na upalne dni :)
« Odpowiedź #138 dnia: Maja 21, 2018, 10:24:22 »
Szczelnosc skrzyni korbowej knedlowego twina (a wlasciwie calego silnika) mozna sprawdzic urzadzeniem z ponizszego zdjecia. Potrzebny jest do niego aparat do mierzenia cisnienia tetniczego, trzy korki gumowe (dwa do wylotow okien wydechowych i jeden do kanalu wlotowego) i troche rurek.
Jesli po napompowaniu np. do 100mmHg cisnienie nie spada to znaczy, ze silnik jest szczelny. Jesli gdzies popuszcza (skrzynia korbowa, uszczelka pod cylindrami, simmeringi walu, glowice lub swiece) to cisnienie bedzie spadac.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #139 dnia: Lipca 20, 2018, 21:59:09 »
Zbierałem się trochę czasu żeby napisać ale zawsze coś, z cieknacym zewsząd olejem uporalem się zmieniając valvoline durablend za 30 zł za litr na odpowiednik hipolu gl 4 za 10 zł za litr, wycieki zniknęły a w pracy skrzyni i sprzęgła nie zauważyłem różnicy jak widać nowsze nie zawsze jest lepsze dla knedli, wcześniej w mojej ts borykalem się z problemem twardego, urywajacego linki sprzęgła, po wymianie sprężyn sprzęgła problem zniknął
« Odpowiedź #140 dnia: Lipca 20, 2018, 22:51:16 »
Elroj czy ja dobrze czytam? Ty lałeś durablend do skrzyni biegów?  :o
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #141 dnia: Lipca 20, 2018, 23:42:17 »
 ;D
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #142 dnia: Lipca 21, 2018, 05:48:05 »
Czeron dobrze czytasz, wiele osób go tu polecalo jako lek na zgrzyt przy wbijaniu jedynki na zimnym, motocyklowy valvoline durablend 20w50
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2018, 05:50:55 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #143 dnia: Lipca 21, 2018, 06:00:56 »
Też zakupiłem tą oliwę, będę testował  :)
« Odpowiedź #144 dnia: Lipca 21, 2018, 13:09:42 »
Z tego co się orientuję, to durablend jest olejem do paliwa, i ma w nazwie końcówkę 2T,  stąd moje zdziwienie. Być może jest też taki olej do skrzyń biegów.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #146 dnia: Lipca 21, 2018, 13:22:58 »
Tomeczku chodzi o to smarowidło:
https://allegro.pl/valvoline-durablend-4t-20w50-1l-slask-myszkow-i6747857494.html
I wszystko jasne. A tak spytam, kto z forum polecał ten olej 20 w 50 to rzadki olej w porównaniu do 80w 90.
« Odpowiedź #147 dnia: Lipca 21, 2018, 14:03:19 »
no tak ale też przewidziany do smarowania skrzyni biegów i mokrego sprzęgła, a z tym rzadki gęsty to bym się tak bardzo nie przejmował , ma smarować i dobrze działać za sprzęgłem  :) ,
zresztą Wojtek wlał wczoraj do swojej Motula 20w50 i w drodze do Orzecha zobaczymy jak będzie się sprawowała
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2018, 14:06:55 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #148 dnia: Lipca 21, 2018, 14:07:44 »
Panowie, przestańcie przesadzać z tym zgrzytaniem biegów.
W sprzęgłach motocyklowych zawsze występuje zjawisko wiskotyczne i choć by szwed na h... szedł ,to zawsze sobie coś zgrzytnie,stuknie.
Nawet super japońce stukną przy wbijaniu jedynki.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #149 dnia: Lipca 21, 2018, 14:10:21 »
Motul półsyntetyk czy minerał bo to zasadnicza różnica, durablend jest o wiele rzadszy od hipolu, jeśli nie ma różnicy to po co przepłacać
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Do góry
