  • Października 26, 2026, 01:54:39
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje trzy dziewczyny  (Przeczytany 44150 razy)
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje dwie dziewczyny
« Odpowiedź #100 dnia: Marca 01, 2018, 07:34:12 »
Cylindry mierzył kolega który robi szlify,nie pamiętam teraz ile tam  wyszło.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #101 dnia: Marca 01, 2018, 18:49:56 »
Dla mnie te cylindry (jak i reszta silnika) nie mają tego przebiegu raczej do 10kkm sam je mierzyłem i widziałem. Tłoki w części prowadzącej 57,93  wymiar cylindrów  w dolnej części i na prawie nie wyczuwalnym progu 58,01  no i max zużycie mierzone  wszędzie od góry do okien wylotowych w różnych płaszczyznach jak i na mostku okien wylotowych nie przekracza 4 setek ował obydwu garów zerowe i po ciul tu szlif robić jak bym chciał skroić kolege to bym zrobił ten tak zwany szlif.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #102 dnia: Marca 07, 2018, 18:27:32 »
Powoli coś idzie do przodu, odebrałem dziś graty z renowacji, cylindry wypiaskowane i pomalowane czarnym matem,pokrywy boczne i głowice wyszkiełkowane. Czesława przerejestrowana, zrobiony świeży przegląd i OC za 41 zł. Powalczyłem też z tłokami przygotowując je do montażu, wewnątrz tłoków wybite między innymi cyfry 86 czyzby to rok produkcji bo czesława właśnie z 86 jest
« Odpowiedź #103 dnia: Marca 07, 2018, 21:53:38 »
Tłoki matowe jak kiedyś nie to co nowe swiecące się jak psu jaja jeste nadzieja że to ori.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #104 dnia: Marca 15, 2018, 20:14:24 »
wał wycentrowany i zamontowany, w międzczasie z pomocą kolegi Jacka 64 upolowałem ciekawy bagażnik wymagający minimalnej przeróbki dla czesławy ;D
« Odpowiedź #105 dnia: Marca 15, 2018, 20:23:15 »
Dobra robota. W wale wymieniałeś całe korbowody na nowe, czy dorabiałeś nowe bieżnie?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #106 dnia: Marca 15, 2018, 20:27:19 »
Nie ja to robiłem tylko kolega który się na tym zna, wymienione kompletne korby duells,łożysko na środku skf,tuleja labiryntu i zmieniony prawy czop
« Odpowiedź #107 dnia: Marca 15, 2018, 20:40:02 »
Wał juz w silniku, a skrzynia dystansowana?
« Odpowiedź #108 dnia: Marca 15, 2018, 20:40:26 »
Bo to są oryginalne które pracowały w tym silniku ,tylko oczyszczone z nagaru . Elroj -opisywał to wcześniej.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #109 dnia: Marca 16, 2018, 03:41:27 »
Jak tam kolego z tym zabierakiem
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #110 dnia: Marca 16, 2018, 06:51:01 »
Ten drugi który mam jest lepszy,niedużo ale lepszy,na razie nie będę kupowal nowego,z braku czasu nic nie składałem,wezme sie za to po niedzieli
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #111 dnia: Marca 16, 2018, 16:19:15 »
wklej go dobrze na klej  i powinien chulac
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #112 dnia: Marca 19, 2018, 08:23:42 »
w sobotę udało się złożyć górę co prawda bez głowic gdyż przez moją nieuwagę zamówiłem uszczelki do ts, silnik wylądował na swoim miejscu i czeka na dalsze składanie, wstępnie przykreciłem też bagażnik który mi się bardzo podoba :) pytanie do cezeciarzy jeżdżących na jankowym zaplonie,w którym miejscu umieściliście moduł???
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2018, 10:14:40 wysłana przez elroj »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #113 dnia: Marca 20, 2018, 17:40:56 »
dzisiaj udało zamontować się wirnik,alternator,filtr powietrza i nowy łańcuch napędowy. Ponawiam pytania do cezeciarzy z jankowym zapłonem,
 gdzie umieściliście moduł?
gdzieś posiałem srubkę mocujacą linkę napędu prędkościomierza, idzie tam jakaś specjalna czy zwykła odpowiedniej długości?
« Odpowiedź #114 dnia: Marca 20, 2018, 19:14:41 »
Moduł od Janka mam z lewej pod boczkiem w  472.5 i 487.4, z tym że ja tam, nie mam przekaźnika za przegrodą i jest więcej miejsca, a szkoda mi było schowka na narzędzia.
Z lewej mam upchnięty prostownik z 2ch mostków regulator elektroniczny, przekaźnik i moduł Janka.
Oczywiście bez powiększenia otworu na kable w airboxie i wycięcia kawałka przegrody się nie obyło.
Możesz też dać z prawej.
Wykręć airbox rozkręć na pół i zobaczysz co i jak i gdzie ci będzie wygodnie.
« Odpowiedź #115 dnia: Marca 20, 2018, 19:22:16 »
I i widzę bagażnik tylny też ogarnąłeś.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 06, 2018, 21:30:39 »
Zrobiłem dziś serwis gaźnikowy, całe trzy sztuki, stary ikov, czeski z 4motor i chińczyk, odkąd kupiłem sporta miał on bardzo słaby dół i jak tylko trochę ostygl potrzebował ssania, kuriozalne problem nasilil się po czyszczeniu gaźnika, zapchal mi się na amen i po czyszczeniu motocykl nie jechał do ok 3500 obr a potem szedł jak burza, poprawiłem poziom paliwa na 11mm bez pływak a a było 19, zastał mnie wieczór więc testy przede mną
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2018, 21:32:20 wysłana przez elroj »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 13, 2018, 22:30:57 »
Panowie jak prawidłowo odpalać zimną cz350, przelewam najpierw, wciskamy i czekamy do przelania czy pompujemy klikając, czy do rozruchu dajemy trochę gazu czy bez
« Odpowiedź #118 dnia: Kwietnia 13, 2018, 23:04:06 »
Ja to robiłem tak. Przelewalem gaznik trzymając guzik,  czekałem ze 15 sekund włączałem prąd lekutenko dodawałem gazu  i dwa, trzy kopniecia.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #119 dnia: Kwietnia 14, 2018, 09:09:24 »
Na oryginalnym gaźniku robiłem dokładnie jak kolega wyżej po przelaniu komory plywakowej dobrze jest poczekać kilka sekund wtedy łatwiej odpalala
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #120 dnia: Kwietnia 18, 2018, 18:48:25 »
Powoli kończę prace nad Czesława, dziś wymieniłem simering napędu obrotomierza i wyczyscilem gaźnik, jak ten motocykl odpalal i pracował to do tej pory się zastanawiam, w środku pełno osadu i błota, dysza na dole zatkana prawie całkowicie, zastanawia mnie po co niektórzy zmieniają gaźniki na te od 638,Czesława na zimno jest moim najlepiej odpalajacym knedlem mimo braku ssania
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2018, 18:50:07 wysłana przez elroj »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #121 dnia: Kwietnia 22, 2018, 20:47:24 »
Tak jak kolega Azbescik wspomniał, sezon oficjalnie rozpoczęty w Lublinie, żonce się spodobało, wspolnie razem z nami naliczyliśmy 5 knedli, pierwsze 150 km docierania za mną :D
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #122 dnia: Kwietnia 25, 2018, 09:26:46 »
Została tylko kosmetyka i jedna grubsza sprawa czyli łożysko główki ramy ale można już światu pokazać ;D . Od początku miałem taką wizję na tego knedla i udało się ją zrealizować. Był to najlżejszy z moich knedli niestety już nie jest ;) . Silnik po remoncie i jankowy zapłon.
Tadam !!!! ;D ;D ;D
https://www.youtube.com/watch?v=G0ox7ETuHQM
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2018, 09:35:17 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #123 dnia: Kwietnia 25, 2018, 09:36:20 »
Fajnie wyszła.
Zmieniłbym tylko naklejki na "oryginalne" i zrobił szparunki czarne  8)
Cieszę się że coraz więcej CZetek wraca na drogi  ;D
« Odpowiedź #124 dnia: Kwietnia 25, 2018, 11:10:50 »
 ;D łoooo panie, 8) to jest to . A wystarczyło tylko rok temu usiąść na CZ -ecie i proszę . No to co ? Pomykamy na  letni?
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Do góry
