  • Października 18, 2026, 18:42:08
Autor Wątek: jawa 350 ts stuki  (Przeczytany 6549 razy)
hary241
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS / Romet Mińsk 125/aprilia red rose 125
jawa 350 ts stuki
« dnia: Czerwca 25, 2016, 20:33:05 »
Witam mam problem w mojej jawie350 ts nabyłem ją 3 tygodnie temu ,jawa jest po remoncie  zrobione 3 tys km jak jechałem do domu to nic nie stukało ale po wlaniu  orlen 2t  semisynthetic  jawa zaczeła  stukać filmik
https://www.youtube.com/watch?v=wbrtQ6yvs_g
 wymieniłem łańcuszek sprzęgłowy bo tamten obcierał
nie ma problemu z paleniem
na tym  stukaniu zrobiłem 250km
  • Wiadomości: 785
Odp: jawa 350 ts stuki
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 25, 2016, 21:31:12 »
Zdejmij cylindry to wtedy namierzysz źródło stuków.Obstawiam klocek.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 25, 2016, 21:36:26 »
Kolega STÓWA dobrze pisze...
Zapoznaj się Kolego z tym wątkiem...
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31681.msg290865#msg290865
« Ostatnia zmiana: Czerwca 25, 2016, 21:44:27 wysłana przez second »
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 26, 2016, 09:45:20 »
zadam takie pytanie czy aby zdjąć cylinder wystarczy odkręcić bak ,pytam bo to moja 1 jawa wcześniej jeździłem rometem mińsk 125
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 26, 2016, 10:10:25 »
Odkręć bak ,później odkręć kolanka od cylindrów następnie odkręć gaźnik wraz z króćcem .Możliwe że będziesz musiał odkręcić cewki wn. Wszystko to odłącz a potem standardowo jak w każdym silniku głowice i garnki w górę .
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 26, 2016, 10:12:45 »
Zdejmujesz zbiornik, odkręcasz kolanka wydechu i gaźnik wraz z króćcem dolotowym czy jak to ta się nazywa.
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 26, 2016, 10:27:55 »
dzięki
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 26, 2016, 10:36:18 »
Przed odkręceniem i wyjęciem  cylindrów,warto wydmuchać /przepłukać przestrzeń miedzy cylindrami oraz miejsca styku cylindrów i karterów,gromadzi się tam brud,a podczas zdejmowania cylindrów często wpada na wał i do skrzyni korbowej.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 26, 2016, 12:13:58 »
Jak bedziesz to rozbieral to nie rob tego z uzyciem przemocy. Jesli ktos kiedys przykleil glowice czy cylindry na hermetyk lub inne lepidlo to nie oddzielaj ich wbijajac wkretaki czy siekierki bo pogniesz lub ukruszysz i pozniej przy skladaniu trudno bedzie to uszczelnic. Opukanie gumowym mlotkiem (nie po lamliwych zebrach chlodzacych) powinno pomoc.
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 27, 2016, 20:22:02 »
zdjąłem  cylindry klocek siedzi mocno nawet go nie ruszy wał ok tylko chyba pierścienie przepuszczają i na jednym tłoku lekki luz ma łożysko igiełkowe na sworzniu  zdjęcia tłoka drugi wygląda tak samo.Przy składaniu na co zwróćci uwagę
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2016, 20:25:36 wysłana przez hary241 »
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 27, 2016, 21:20:45 »
Podstawowa sprawa, najpierw dokręcaj króciec od gaźnika a potem cylindry, inaczej możesz uszkodzić króciec. Sworznie tłoka lepiej złożyć na igiełkach nie na tzw koszyczkach. Sprawdź też drożność kanalików smarujących środkowe łożysko.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 27, 2016, 21:35:43 »
To jest typowe jawowskie klepanie:) Legenda głosi, że to pierścienie na zaworach wydechowach, temat wałkowany milion razy....niestety nie ma recepty, te typy tak mają. Moja klepie jak zwariowana a mam nalatane moze 200km od remontu z prawdziwego zdarzenia:)
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 27, 2016, 21:40:18 »
U mnie zmiana oleju na castrola mineralnego zredukowało podobne odgłosy do lekkiego cykania.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 27, 2016, 22:06:16 »
Docieram książkowo, na castrolu od poczatku....te sprzety mają dusze i nie ma innego wytłumaczenia:)
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 29, 2016, 14:15:33 »
silnik złożony wymienione pierścienie  i 1 łożysko igiełkowe ,na cylindrach nie ma progu , cylindry wysmarowane olejem przed rozruchem ,I  DALEJ TAK SAMO CHODZI  MIESZANKĘ 1:30  NA orlen 2t  semisynthetic ,ZMIENIĘ NA INNY OLEJ JAK TO SPALĘ
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #15 dnia: Września 22, 2018, 18:08:30 »
Cześć mam podobny problem, jestem ciekawy czy sobie poradziłeś?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #16 dnia: Września 23, 2018, 09:05:41 »
Zagadka wszechczasow z tymi terkoczacymu silnikami
lenin58
  • Wiadomości: 14
  • ,Harley-Davidson FLS sidecar,Jawa 638,0,Junak
« Odpowiedź #17 dnia: Września 23, 2018, 09:35:55 »
Też jestem ciekawy czy przestała terkotać i "dlaczemu" przestała (o ile przestała).A ciekaw jestem bo moja też terkocze...
« Odpowiedź #18 dnia: Września 23, 2018, 10:36:29 »
U mnie nie terkocze bo nie mam TS :)
5968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 21:28:46
wysłana przez szatan30
5088 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2014, 13:55:59
wysłana przez wojlic
23 Odpowiedzi
8738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2017, 22:23:33
wysłana przez Mariangtix
65 Odpowiedzi
25463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2016, 01:16:14
wysłana przez jedrek124
2909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2022, 22:00:37
wysłana przez michal_t
