  • Listopada 07, 2026, 12:58:46
Autor Wątek: Dokładnie ustawiony reflektor  (Przeczytany 4971 razy)
« dnia: Czerwca 06, 2016, 10:09:35 »
W "Szybkiej interwencji" opisywałem kłopoty jakie sprawia na japonskim przeglądzie oryginalny reflektor Jawy i jego ustawienie:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26288.msg290055#msg290055
W koncu zmnieniłem go na uzywke od Yamahy XJR1300, na przeglądach bede miał błogi spokoj a tutaj opisze jak to teraz wygląda. Gdyby ktos chciał miec porządnie i trwale ustawiony reflektor to moze mu sie ten opis przyda.
Ale najpierw o wymaganiach stawianych reflektorowi w motocyklu na tutejszym przeglądzie. Os optyczna reflektora powinna byc wyliniowana z motocyklem a dopuszczalne odchylenie to 1.54 stopnia w lewo lub w prawo. Jak wiadomo w Jawie 638 nie ma jak precyzyjnie ustawic tego odchylenia bo uchwyty lampy wiszą na dosyc niestabilnych pierscieniach gumowych.
Dopuszczalne odchylenie w doł to  0.99 stopnia (lub 1/5 odległosci srodka reflektora od ziemi) a w gore 0.57 stopnia.
W gore i w doł jawowski reflektor da sie ustawiac na srubach mocujących go do uchwytow ale ustawienie to rowniez moze ulec zwichrowaniu na gumach uchwytow.
Na tutejszym przeglądzie motor jest łapany za koła a ustawione w jego osi urządzenie pokazuje o ile rozbiezna jest z nią os optyczna reflektora. Jak jest za bardzo rozbiezna to przegląd konczy sie z wynikiem negatywnym (jesli diagnosta jest łaskawy to mozna krzywemu reflektorowi "pomoc" i przegląd zaliczyc).
Nawet jak odchylenie miesci sie w dopuszczalnych granicach to i tak uzyskuje sie wskazowki, aby ustawic reflektor idealnie.
Aby sprostac tym wymaganiom "klasyczne", okrągłe reflektory we wspolczesnych motocyklach mają mozliwosc precyzyjnej regulacji kierunku strumienia swiatła (oczywiscie te wmontowane w owiewki tez mają ale ich zawieszenie jest bliskie stosowanemu w samochodach).
Edit: Dodaje zdjecia dawcy reflektora i efektu koncowego w Jawie po załozeniu owiewki.
Odp: Dokładnie ustawiony reflektor
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 06, 2016, 17:55:43 »
Kontynuuję pod własnym postem (będzie sporo zdjęc i trudno dodac je do poprzedniego).
Lampa od XJR1300 razem z oryginalną obudową jest chyba największą, ktora miesci się w oryginalnych uchwytach 638 i nie zawadza o gorną połke. Jest w miarę nowa więc ma sruby do regulacji w pionie i w poziomie oraz wystarczająco dobrą jasnosc swiecenia. Są oczywiscie lampy z mniejszą obudową ale taka dosc szczelnie wypełniająca przestrzen pod zegarami bardzo skutecznie ukrywa niezbyt piekny oryginalny węzeł kabli i dodane przekazniki. Linki sprzęgła i hamulca tez dało się puscic na krzyz przez obudowę lampy.
Przed zamocowaniem wstawiłem w oryginalne uchwyty lampy po dwa simmeringi 36x47x7. Gumy mocujące uchwyty pozostają bez zmian. Simmeringi są sztywniejsze od oryginalnych gum i ograniczają ruchliwosc zawieszenia reflektora ale w dalszym ciągu wisi on "na gumie" i jest chroniony przed wibracjami. Lampa od XJR1300 jest trochę szersza od oryginalnej wiec uchwyty rozchylają się na boki a kierunkowskazy odchylają w tył jednak łatwo je dogiąc do własciwego połozenia.
Jako punkt zaczepienia sruby do regulacji w pionie wykorzystałem wspornik klaksonu (oryginalnie przez jego otwor w 639 przechodzi linka do przestawiania lampy przy jezdzie z pasazerem).
Lampa dobrze i bez zacięc daje się regulowac, jest spręzysto ale dosc sztywno zawieszona i powraca do pierwotnego połozenia przy probie jej przestawienia.
Szczegoły widac na zdjęciach. Modyfikacja jak najbardziej odwracalna i powrot do oryginału jest bezproblemowy jesli zostawi się w tym celu oryginalny reflektor.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 08, 2016, 12:38:35 »
Zastanawia mnie jedno - ja mam wkładkę clear od land rovera. Linia odcięcia światełka jest idealna. Nie zauważyłem,aby mi światło "podskakiwało". Na przeglądzie poproszę o sprawdzenie światła z przodu,zobaczymy,czy przejdzie przegląd
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 08, 2016, 17:15:52 »
W Polsce na przeglądzie urządzenie do sprawdzania czy światło jest dobrze ustawione jest duuuuuużo mniej rygorystyczne.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 09, 2016, 10:09:26 »
A czy do motocykla na przegladzie w Polsce uzywane jest inne urzadzenie niz wzrok Pana Diagnosty? ;D
Reflektor mozna sprawdzic i ustawic na scianie ale trzeba znalezc taka, przed ktora podloze na pewno nie ma nachylenia. A bez lapania za kola  zawsze jest ryzyko, ze kierownica nie jest idealnie na wprost.
Mozna do takiego domowego ustawiania podejsc tak, jak na ponizszych fotkach. Potrzebny jest kawalek plaskiej i pustej drogi z pasem brzegowym, slup i duzy kawal sklejki albo tektury. Sam tego sposobu nie probowalem bo w okolicy mam dosc dobra "sciane" ale podobno przy tym ustawianiu na plyte sklejki mozna sie zmiescic w tolerancjach na przegladzie.
Jak ktos nie chce zachowywac sie podejrzanie po ciemku to zawsze moze isc do warsztatu i za jeden lub dwa tysiace jenow miec ustawiony reflektor tak jak nalezy.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 09, 2016, 11:45:32 »
W Polsce na przeglądzie diagnosta tylko patrzy czy światło świeci. Jeśli chcesz to na życzenie ustawi ci lampę specjalnym przyrządem, to jest już zawarte w cenie przeglądu. Jak zrobiłem w Jawie światło na przekaźniki to aż się zdziwił że bardzo mocno świeci :D
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2017, 00:22:03 »
Przed zamocowaniem wstawiłem w oryginalne uchwyty lampy po dwa simmeringi 36x47x7. Gumy mocujące uchwyty pozostają bez zmian. Simmeringi są sztywniejsze od oryginalnych gum i ograniczają ruchliwosc zawieszenia reflektora ale w dalszym ciągu wisi on "na gumie" i jest chroniony przed wibracjami....
Właśnie dziś zastosowałem Twój patent,potwierdzam lampa i kierunki całkiem inaczej się teraz trzymają,dzięki za pomysł  :)
Simeringi rozmiarowo są takie same jak do uszczelnienia lag,ja kupiłem najtańsze w sklepie z łożyskami i uszczelniaczami po 3 zł za sztukę.
Przedni Reflektor.
Zaczęty przez Przemo2113 Szybka interwencja
4774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2013, 18:41:00
wysłana przez Przemo2113
5716 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2015, 17:00:28
wysłana przez Orzeszek
3583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2016, 21:32:06
wysłana przez Ajgor
2619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2019, 14:14:41
wysłana przez muczacz
23 Odpowiedzi
4957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2021, 15:02:37
wysłana przez elroj
