  • Listopada 04, 2026, 20:45:04
Autor Wątek: Za żadne skarby nie odpali 638  (Przeczytany 6833 razy)
sum323
  • Wiadomości: 1
Odp: Za żadne skarby nie odpali 638
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 29, 2016, 18:28:48 »
Dziękuję za rady. W tym tygodniu będę coś grzebał i będę próbował wszystkiego :D
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 30, 2016, 20:04:41 »
Nie pamiętam jakie łożyska wymieniał, pokazywał mi dwa: jedno zwykłe, kulkowe, drugie - jakieś takie szersze i z solidniejszym koszykiem
no właśnie powinno być 4 (3+ 1 to szersze)  (choć nie da się głowy, że akurat te łożyska są te właściwe o tym samym rozmiarze ale nie np nie z tego motocykla... :-)  , prawdopodobnie jednak wykonano typowy "remont" czyli wymiana dwóch zewnętrznych : łożysk i uszczelniaczy.
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 30, 2016, 20:45:31 »
To niestety jak  się w  porę nie  wymieni środkowych łożysk to czoło wału rozklepie kartery. Już to przerabiałem,jak oddawałem wał do regeneracji do renomowanego warsztatu
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 31, 2016, 00:01:07 »
Zakręć kranik,na zapych,maneta do oporu i trochę ją pociągaj na zapych. Jak pozbędzię się nadmiaru bez ssania spróbuj odpalić a potem z ssaniem(Byle nie na maxa to ssanie!). Jeśli jest szczelny silnik zagada.
CO do rozbierania - absolutnie. Zawsze się próbuje odpalić i zrobić jazdę próbną(chyba że ewidentnie daje ci znaki silnik,że zaraz coś mu się "urwie"). Już raz tak miałem - rozebrałem,wał zregenerowany, miód,cud,orzeszki. Po odpaleniu - brak 3 biegu. I znowu na stół - sprzęgła kłowe były "ciutek" za krótkie...
sum323
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 31, 2016, 22:23:03 »
Dziś chciałem zobaczyć czy tłoki nie są założone odwrotnie i sprawdzić stan wału. Wał w bdb stanie, brak luzów. Popatrzcie na lewy cylinder  >:(
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2016, 22:24:42 wysłana przez sum323 »
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 01, 2016, 20:25:40 »
tak nie sprawdzisz środkowego uszczelniania , popatrz z ciekawości i przy okazji po zdjęciu wirnika altka czy czop nie zatacza beczółek, nie mniej może uda się wpaść na przyczynę problemu, też nie jestem fanem rozpoławiana, a wręcz odwrotnie ale są sytuacje gdzie nie da się inaczej, mimo wszystko - powodzenia :-)
3.5 (38) TS
2254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 21:52:45
wysłana przez krzysiek8989
