  • Listopada 23, 2026, 04:12:07
Autor Wątek: Takie tam dzwonienie  (Przeczytany 10805 razy)
« dnia: Maja 25, 2016, 12:48:22 »
Możecie koledzy podsunąć co sprawdzić podczas ściągania garów w poszukiwaniu tak pięknego dzwonienia?
Sądzę,że pierścienie były znudzone i postanowiły wybrać się w wędrówkę po układzie korbowo-tłokowym.
https://youtu.be/_WVHzJnXkmU
Podczas jazdy się rozdzwonił. Moc silnik nadal ma. Pali na 2 gary bez problemu. Dojechał do domu o własnych siłach pomimo chrobotu. Jako że wyjeżdżam w delegację i wracam w poniedziałek chciałbym usłyszeć wasze opinie:)
Giemza
  • Wiadomości: 49
Odp: Takie tam dzwonienie
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2016, 12:56:02 »
Zrzuć garnki to zobaczysz co się posypało.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2016, 13:15:02 »
Zbyt mocne pałowanie przy słabym chłodzeniu, "nanoluzy" w zamkach pierścieni - nabrzmiały problem sam się rozwiązał. Przychylam się do opinii o wędrujących częściach pierścieni ...
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2016, 17:26:41 »
Ja tam słyszę luźną sprężyne docisku. sprzęgła.
Możliwe że się mylę bo nagranie kiepskie.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 25, 2016, 19:58:55 »
To chyba raczej nie pierścienie
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 25, 2016, 20:24:40 »
koledzy maja racje za jednolity i miarowy dzwiek
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 30, 2016, 20:01:23 »
Panowie - czary:P
Gładź cylków - ok. Ani ryski
Tłoki - ok. Brak przedmuchów,uszkodzeń, rys
Brak luzów na korbce.
Sprężanie ma spore,tak jak zawsze
Jedynie ino klocek wału luźno siedzi,ale drugi "zapasowy" tak samo luźno siedzi. Czy klocuszek może tak tarabanić?
Sprawdziłbym to wklejając klocek na silikon,ale nie mam zapasowej uszczeleczki pod cylki(obecna się porwała podczas ściągania garów) i póki co silnik nie jest gotowy do złożenia.
Macie pomysły co warto sprawdzić? Labirynt niby sztywno siedzi,nie mogę go ruszyć przy zdjętych garach. Ale wiadomo,jak się nagrzeje silnik to może labirynt mi tak tarabani?
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 30, 2016, 20:07:48 »
Klocek uwierz mi może tarabanić jak urwany korbowód.Na silikon nic nie da na klej do gwintów czerwony lub hermetyk a jak siedzi niżej w karterach to można dać podkładkę w kształcie klocka i wtedy uszczelka .
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2016, 22:32:54 »
Do klocka tylko Loctite 638!!! Silikon wytrzymuje 1000 km i znika!
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 30, 2016, 23:44:06 »
Potwierdzam, Loctite 638 robi robotę (uprzedzam nie stosować do gwintów bo nie odkręcisz śruby)
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 30, 2016, 23:49:14 »
Loctitie kosztuje za 10 ml 40 zł 0.o
Nie widzę sensu zakupu za ponad 50 zł(z wysyłką,bo oczywiście nie da rady w moim zadupiu tego dostać) takiego kleju. Spróbuje to wkleić na hermetyk,jakim kleję połówki(i nigdy nie mam problemu z przeciekaniem). Zastanawiam się nad dwuskładnikowym klejem do metali jeszcze....
Gdybym miał więcej takich rzeczy do "sklejenia" to bym zakupił owy specyfik
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 31, 2016, 00:31:40 »
A jak Ty to niby robisz, że przy złożonym silniku labiryntu dotykasz hmm ?
Nie wiem czy na hermetyk pod klockiem nie będzie za ciepło. Lepiej zainwestuj w porządny klej, a nie zakładaj za miesiąc kolejny temat, że puka, że dzwoni, że nie pali, bo hermetyk się nie sprawdził.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 31, 2016, 06:16:03 »
Póki masz rozebrany motor spróbuj poruszać czołem wału bo ono dzwoni jeszcze głośniej
 Ja osobiście polecam Reinzostil.... wszystko uszczelni
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 31, 2016, 07:27:09 »
Jakie masz czoło wału,jeżeli pełne to ono raczej nie powinno drgnąć natomiast "niepełne"będzie razem z klockiem napier...... po rozgrzaniu.Jeżeli klocek ma niewielki luz tzn da się go z oporem obrócić to wklejenie może pomóc(ale nie musi) ale przy większym luzie wklejanie nic nie da.Zastanów się jeszcze co mogło spowodować jego wyluzowanie ? bo na pewno nie uczyniła tego temperatura ani "pałowanie".
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 31, 2016, 10:41:49 »
Nie mam pojęcia co wpływa na takie "luzy" czoła. Macie jakieś pomysły?
Czoło jest czechosłowackie(niepełne). Druga sprawa - klocki wału wchodzą bez oporu. Wszystkie trzy:/ Jak składałem to wchodziły z oporem......
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 31, 2016, 10:51:14 »
Ja mam fabryczne puste czoło z innego kompletu niż kartery, klocek oryginalny i wszystko pasuje elegancko, nawet pomimo tego że silnik był kiedyś składany siekierą. Ale klocek zakładałem jeszcze zanim przyłożyłem prawy karter. Po takim złożeniu klocek nie ma chodzić z oporem czy bez, poprostu nie da się go w ogóle ruszyć gołymi rękami.
Do zamocowania klocka możesz użyć kleju anaerobowego. Używałem go w CZ gdzie gniazda na łożyska miały ok. 0,2mm luzu. Po wklejeniu łożysk na ten klej podczas kolejnej rozbiórki silnika ledwo udało mi się wycisnąć łożyska prasą tak skubany trzymał.
Klej miałem z firmy Technicqll.
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 31, 2016, 11:06:27 »
Muczos - owy klej ma kolorek niebieski?
Ma on ciekawe właściwości:
Temperatura wrzenia>100°C
Temperatura zapłonu>81°C
:P
Ale jeśli mówisz,że złapie klocek to poszukam go w mieście. No i nie kosztuje 40 zł.....
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 31, 2016, 11:11:10 »
Niebieski jest do zabezpieczania gwintów, tamten był chyba zielony i przeznaczony do łożysk.
To ten http://technicqll.pl/index.php/pl/produkty/anaeroby/54-klej-anaerobowy-6601
Tutaj pisze że do 150st wytrzyma. W każdym razie silnik zrobił kilka tysięcy i nic się nie poluzowało.
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2016, 11:14:46 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 31, 2016, 11:18:48 »
Ok,dzięki za poprawkę:)
Jak kupię i skleję to zdam relację...
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 01, 2016, 14:10:22 »
Takie pytanko - czy na uszczelkę pod cylki coś dajecie? Czy na "suchej" uszczelce zakładacie?
U mnie na suchej troszkę się spocił pod garami po 2 000 km....
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 01, 2016, 14:16:29 »
Ja smaruję uszczelkę towotem. Nic się nie poci.
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 01, 2016, 18:18:03 »
O tawocie to ja wiem:-)
Tylko czy technologicznie jest to poprawne?:-P
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 01, 2016, 19:26:17 »
A co myślicie o uszczelce pod cylindry i silikon...??
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 01, 2016, 19:33:31 »
Silikon czerwony +5 do mocy -20 do wyglądu  :P
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 01, 2016, 19:39:42 »
jak masz porządną uszczelkę z klingerytu to nic nie dawaj żadnych silikonów zapychających kanały płuczące
3648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2013, 18:06:13
wysłana przez STÓWA
19 Odpowiedzi
7182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 09:09:15
wysłana przez SONY
4708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2015, 08:44:08
wysłana przez bemol
2534 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2017, 17:30:29
2199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2019, 09:05:19
wysłana przez Misiek89gdz
