  • Listopada 24, 2026, 08:22:22
Autor Wątek: Wyciek Oleju CZ 175/487  (Przeczytany 3665 razy)
Pietrano
  • CEZET 175/487 byr byr byr buuuuuum
« dnia: Maja 19, 2016, 18:41:23 »
Witam Serdecznie forumowiczów ;) .
Cezetkę zakupiłem za 1.5k od Starszego Pana który był jej 1 właścicielem, CZ'tka leżała w stodole, lecz od czasu do czasu jego syn ją odpalał i jeździł.
Problem jest w tym że zalewając nowy olej jakieś 100ml nic sie nie dzieje, CZ'ta stoi prosto ale już zalewając skrzynie w moim przypadku litrem oleju, spojrzałem czy z drugiej strony wszystko okey patrzę i z pod prawej pokrywy koło zębatki i małego otworu ucieka olej, szybko zakręciłem "wlew" i odkręcam prawą pokrywę patrzę a tam mokro dosłownie olej tam pływał, po czasie jak już "wszystko" ściekło wytarłem karter aby zobaczyć skąd to cieknie pochyliłem Cezetę na prawo i z tych oto 2-óch śrub znów zaczął lać się olej.
Na szybko zrobiłem filmik ukazający o które śruby mi chodzi.
https://www.youtube.com/watch?v=_b0EnPWbDsI&feature=youtu.be
Proszę o radę co z tym fantem zrobić.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam  :)
Odp: Wyciek Oleju CZ 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 19, 2016, 19:03:39 »
To są śruby skręcające kartery, spróbuj je dokręcić, bo prawdopodobnie są luźne i dlatego wycieka tamtędy olej.
A na przyszłość zakładaj wątek w odpowiednim dziale... Z elektryką twój problem jest mało związany...
Pietrano
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 19, 2016, 19:09:09 »
Dziękuję bardzo i przepraszam, lecz jest taki problem gdyż jednak te śruby są dość mocno dokręcone.. :/. Myślisz, że dało by radę je odkręcić jakoś uszczelnić i dokręcić? :)
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 19, 2016, 19:23:40 »
myślę że tak. Możesz spróbować dać po jakiejś podkładce na każdą... Albo wymienić śruby na imbusowe...
Pietrano
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 19, 2016, 19:31:29 »
To czyli nic się nie stanie jak na chwilę wykręcę obie śruby? Nie powinno się cokolwiek stać? :)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 19, 2016, 19:46:37 »
Moim zdaniem, olej nie wycieka spod tych śrub. Jest to mało prawdopodobne, szczególnie, że problem wystąpił dopiero po nalaniu świeżego oleju i przechyleniu moto.Stawiam na uszkodzony uszczelniacz w trybie zdawczym, ten przez który przechodzi popychacz (pod automatem sprzęgła).
Pietrano
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 19, 2016, 20:06:26 »
Właśnie tylko od tamtych śrub robiło się mokro, pod automatem było sucho jak patrzyłem, ale jutro kupię nowy olej i go zaleję wtedy dokładnie się dowiem którędy ucieka. Jutro dam znać :) Pozdrawiam.
Wyciek oleju
Zaczęty przez j@wa « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
13240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2009, 23:11:20
wysłana przez Maliniak
Wyciek oleju
Zaczęty przez elkandor Mechanika
5837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2008, 21:19:18
wysłana przez Mienki
Wyciek oleju
4262 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2010, 23:05:58
wysłana przez Piotrex
5516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2015, 23:24:37
wysłana przez robert175cz
Wyciek.oleju
Zaczęty przez Dano Mechanika
1305 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2024, 18:32:51
