  • Października 23, 2026, 06:40:34
Autor Wątek: Chinczyk 2t, do czego ten przewód/  (Przeczytany 4110 razy)
« dnia: Maja 18, 2016, 11:15:38 »
Dostał mi się skuter longjia z problemem a mianowicie ani to nie trzyma obrotów, nie chce zimny palić, inie reaguje na regulacje. po zaślepieniu przewodu wychodzącego z gaźnika wygląda że jest lepiej. więc mam pytanie za co odpowiada przewód zaślepiony śrubka wychodzący obok przepustnicy?
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2016, 11:27:49 wysłana przez xepher »
Odp: Chinczyk 2t, do czego ten przewód/
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 18, 2016, 12:11:07 »
Może w droższej wersji miałbyć dozownik oleju?
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 18, 2016, 12:21:03 »
Dozownik oleju to mały brązowy przewód wchodzący w prowadnicę przepustnicy. Ja szukam informacji o kolejnym, nieco większym, na zdjęciu czarny.
Na tym zdjęciu jest lepie widoczny, czarny przewód skierowany w dół wychodzący obok samej przepustnicy, nie ten z komory pływakowej.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 18, 2016, 12:27:29 »
Przewod podajacy pulsujace podcisnienie do membranowej pompy paliwa. Jesli ten pojazd nie ma pompy paliwa to moze byc zaslepione.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 18, 2016, 12:29:16 »
Chylę czoła, w życiu bym na to nie wpadł, tym bardziej że ma drugi króciec do zaworu w baku. Jeszcze raz dzięki.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 18, 2016, 12:38:24 »
Jesli jest drugi krociec na "zaworze" w baku to ten zawor to bedzie chyba podcisnieniowy kranik paliwa albo pompa paliwa. Jesli "zawor" jest pod zbiornikiem tak ze paliwo przeplywa grawitacyjnie to jest to raczej "kranik" otwierany podcisnieniem z gardzieli gaznika. I wtedy trzeba ten przewod tam podlaczyc i nic nie zaslepiac.
Mozna prosic o zdjecie czesci z ktorej wystaje ten drugi krociec?
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2016, 13:03:00 »
Tu jest zdjęcie bez tej rury, sam nagi króciec. Po lewej widać wąż idący do zaworu podciśnieniowego w w baku, po prawej z dozownika oleju, przewód paliwowy jest za linką.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 18, 2016, 13:07:33 »
Chodzilo mi raczej o zdjecie zaworu podcisnieniowego w baku ale jesli wszystko juz jest jasne to nie potrzeba. Szerokiej drogi i LWG.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 18, 2016, 20:43:50 »
Jak tam masz uruchamiane ssanie?
Miałem taki skuter gdzie ssanie było uruchamiane termozaworem i własnie wychodził taki wężyk z gażnika.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 18, 2016, 20:55:24 »
To nie moj pojazd ale na zdjeciach jego gaznika widac zawor elektromagnetyczny sterujacy ssaniem. Przypuszczam, ze kabel od tego zaworu jest laczony do czujnika temperatury ktory po nagrzaniu silnika zamyka ssanie.
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 19, 2016, 06:28:00 »
Co do ssania w skuterach ( w tym i w moim egzemplarzu) jest elektrozawór z grzałką w środku. Napięcie jest podane na stałe jak tylko silnik ruszy, zamknięcie ssania zależy tylko od czasu, tylko pośrednio od temperatury silnika, tzn element może zawsze się nico nagrzać od silnika więc cipły nie dostanie ssania.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 20, 2016, 19:53:14 »
Na tym zdjęciu poglądowym widziałem ten elektrozawór a na tym z gaźnikiem zamontowanym w pojeździe nie widziałem.
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 20, 2016, 19:56:02 »
Czarny walec przykręcony dwiema śrubkami, pod przewodem paliwowym.
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 26, 2016, 21:57:10 »
No takiego idioty ze mnie nie rób.Miałem przyciemniny ekran w lapku (oszczędzanie energii) zobaczyłem dopiero jak rozjaśniłem.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 27, 2016, 06:02:15 »
Nie robię z nikogo idioty, po prostu chciałem wyjaśnić.
3074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 15:44:26
wysłana przez FIS
4374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 01, 2014, 23:20:28
2640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2014, 23:22:01
wysłana przez DZIUK
2774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2015, 21:44:01
wysłana przez kielek
3108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2019, 19:43:01
wysłana przez Bimberpołudnie
