  • Listopada 25, 2026, 03:39:01
Autor Wątek: Jawka 50tka zakleszczony wał  (Przeczytany 3259 razy)
« dnia: Maja 17, 2016, 22:03:32 »
Witam
Po raz 3 składam silnik jawki i mam problem z wałem. Wał jest OK,u pana Marka sprawdzony(wcześniej miał za grube czopy). W łożyskach w połówce jednej się kręci bez problemu,łożysko drugie nałożone na czop wału kręci się swobodnie(łożyska swoją drogą nowe). Skrzynka się kręci bez oporów. Składam połówki i zawsze jest to samo - baaaaardzo chcą się połówki krzywo zejść,muszę 6 razy sprawdzać zanim dociągnę daną śrubę. Po złożeniu skrzynka się kręci,ale wał kręci albo bardzo ciężko albo jak dzisiaj - udało mi się go przekręcić o 90 stopni i stanął.
Gdy spojrzę w komorę korbowodu widać,że prawa przeciwwaga ma większy luz od ścianki komory,lewa nie ma jej w ogóle.
Ma ktoś pomysły? Łożsyka prawidłowo osadzone,prawidłowy wymiar.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Jawka 50tka zakleszczony wał
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 17, 2016, 22:31:38 »
Połówki są z tej samej serii?
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 17, 2016, 22:33:44 »
tak
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 17, 2016, 23:24:51 »
To wychodzi na to że wał jest rozcentrowany.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 18, 2016, 00:23:54 »
tuz po kupnie tej chiny to bym uwierzył,ale ten wał przyszedł dzisiaj od pana Marka do mnie i był sprawdzany pod tym kątem.
Druga sprawa - owe przesunięcie widać gołym okiem,to i gołym okiem będzie widać jak wał wyjmę,a zamierzam sprawdzić,czy centrowanie się nie zmieniło.
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 18, 2016, 06:52:42 »
masz papierową uszczelkę pomiędzy karterami?
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2016, 08:44:11 »
Czy ten silnik jest skladany na goraco, bez przemocy i dociagania srubami? Taki mikry wal jak w jawce 50cc bardzo latwo zdeformowac (silnik jawy mustang znam z autopsji bo kiedys mialem okazje go skladac). A jesli ta deformacja jest odwracalna to przestaje sie krecic kiedy jest jej poddawany w karterach.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 18, 2016, 09:30:02 »
Połówki z różnych parafii mogą posiadać wspólny numer seryjny - "nie takie numery (seryjne) się ze śwagrem odstawiało" ...
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 18, 2016, 12:00:26 »
Kartery rozgrzane przed składaniem. Silnik dociągany śrubami.
Spróbuje jeszcze delikatnie ściągaczem wał przemieścić - wkręcę od strony,gdzie przeciwwaga nie ma luzu pomiędzy wałem a ścianką komory korbowej,spróbuje "pchnąć" - może jak przesunie się wał o ten 1 mm to zacznie się kręcić?
Jak nie da rady lub będzie za duży opór - rozbieram silnik
Edit: przy pomocy ściągacza udało mi się wał "przepchnąć". Wał zaczął się kręcić bez oporów.
Dlaczego tak bardzo go dopchało do jednej ścianki - nie mam pojęcia.
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2016, 15:16:36 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Jawka 50 mustang
Zaczęty przez KracK Mechanika
8198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2008, 18:45:30
wysłana przez zed
Jawka 20 - Tłok
Zaczęty przez Koksik Mechanika
4898 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2011, 07:06:27
wysłana przez mostasz
3189 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 12:25:52
wysłana przez bolex
4060 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2016, 16:34:16
5697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2016, 07:47:18
