  • Listopada 07, 2026, 04:52:15
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: Przednie zawieszenie MZ ETZ w JAWIE - czyli jak zrobić tarczówkę?  (Przeczytany 78138 razy)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Przednie zawieszenie MZ ETZ w JAWIE - czyli jak zrobić tarczówkę?
« Odpowiedź #100 dnia: Lutego 15, 2016, 21:21:34 »
Jak przeczyta to tez będzie wiedział ;)
« Odpowiedź #101 dnia: Lutego 15, 2016, 21:24:25 »
Potrzeba tylko tokarki i dwóch blaszek 0,5 mm. Przerobienie polega na podtoczeniu lag,żeby pasowały w górne półki i w dolne półki trzeba podłożyć te blaszki 0,5 bo średnica jest inna. Tylko tyle.  No i oczywiście trzeba zrobić porządek na kierownicy.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #102 dnia: Lutego 15, 2016, 21:31:24 »
To samo miałem napisać :P
Ewentualnie łożyska wymienić.
Jeśli kolega ma warsztat, i jest mechanikowaty to bez problemu ogarnie.
Moja bolączką jest brak sprzętu.  Może kiedyś ;)
Ale może jednak ktoś zdjęcia ma, lub cyknie.
Ja jak będę składał (bo akurat tez jestem na tym etapie),  to może coś zrobię,  chociaż to nie predko
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #103 dnia: Lutego 15, 2016, 21:49:06 »
Oj tam jakiego sprzętu? Właśnie to kończę i wszystko robiłem na kolanie :P A tokarz za robotę wziął 10 zł ;)
« Odpowiedź #104 dnia: Lutego 15, 2016, 21:55:21 »
poszukam fotek, moze mam osobno
Mam :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2016, 21:58:30 wysłana przez Maliniasty »
sapciak
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 638.1 z 1989 r.
« Odpowiedź #105 dnia: Lutego 15, 2016, 23:05:24 »
No to czekamy byś się podzielił tymi zdjęciami :)
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #106 dnia: Marca 09, 2016, 07:49:41 »
Panowie jakich używacie pomp?
Kupiłem ze skutera yamahy ale okazała się za mało wydajna - w oryginale obsługiwała jeden tłoczek.
Teraz mam od gpz 750 - głównie dlatego że kosztowała tyle co płyn hamulcowy, ale są problemy - słaba dozowalność oraz szkaradny wygląd.
Potrzebuję rady. Jaka pompa pasuje do jawy wyglądem oraz ma moc odpowiednią do zacisku mz?
« Odpowiedź #107 dnia: Marca 09, 2016, 11:56:57 »
ja mam od bandita 600.
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #108 dnia: Marca 09, 2016, 12:14:12 »
ja montuje od yamahy majesty 125, a zacisk mam brembo, teraz zasiałeś ziarno niepokoju :)
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #109 dnia: Marca 09, 2016, 12:38:47 »
Kolego Krystianie taką właśnie montowałem. Jest jednak szansa, że była źle odpowietrzona, gdyż zalałem układ od góry. Dopiero kolega od mz mnie uświadomił, że to musi być zalewane od dołu. Ale wtedy mialem już pompę od gpz i ją zamontowałem.
Jeśli u ciebie ta pompa będzie robić robotę, to daj znać, dam swojej drugą szansę.
« Odpowiedź #110 dnia: Marca 09, 2016, 12:45:32 »
Ja swoją zalewałem od góry, odpowietrzyłem i jest wszystko dobrze.
dwoma palcami blokuje koło przy każdej prędkości.
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #111 dnia: Marca 09, 2016, 13:27:55 »
na pewno dam znać obecnie działam nad zamontowanie tarczy do koła od CZ
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31104.0
więc jeszcze chwila się zejdzie zanim będę sprawdzał pompę (ale znajomy od którego wziąłem pompę i zacisk mówił że miał problem z odpowietrzaniem) a pompa od majesty bardzo mi się podoba i pasuje do CZ bo jest dość drobna choć nie obyło się bez przeróbki obudowy od przycisku gaszenia
« Odpowiedź #112 dnia: Marca 09, 2016, 14:15:37 »
U mnie jest pompa z jakiegoś chińskieg motorka 250, nie wiem czy to był Romet czy co. Klamkę mam zrobioną z 2 starych klamek. Tam gdzie się mocuje klamkę do pompy i gdzie jest czujnik stopu mam kawałek tej klamki która była przy pompie. A reszta klamki to oryginalna klamka od Jawy z hamulcem tarczowym. Są ze sobą zespawane i tak obrobione że wyglądają jak oryginał :) Nie narzekam na siłę hamowania, nawet powiedziałbym że Jawa hamuje teraz lepiej niż Tenera brata.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #113 dnia: Marca 09, 2016, 14:23:09 »
Właśnie też myślę o przyspawaniu części starej klamki, tylko znajdę pompkę która będzie miała odpowiednio wyważoną siłę
« Odpowiedź #114 dnia: Marca 09, 2016, 14:27:11 »
Myślę że od każdego sprzętu od 250-w górę będzie dobra. Nie ma znaczenia czy jest chińska, japońska czy niemiecka. Liczy się średnica tłoczka w pompie i długość klamki.
Teraz widzę na zdjęciach że moja pompa to dokładnie to samo co współczesne pompy do MZ http://allegro.pl/pompa-hamulca-kompletna-mz-etz-sc-i6014618990.html . Tylko moja ma gwint na lusterko M8, a ta może mieć M10 jak w MZ
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #115 dnia: Marca 09, 2016, 14:43:40 »
A orientuje się ktoś w jakości tych współczesnych pomp do mz? Chodziła mi taka po głowie...
« Odpowiedź #116 dnia: Marca 09, 2016, 14:47:28 »
Raczej typowa chińska jakość ale na pewno parę lat wytrzyma i z tego co wiem to nie cieknie jak oryginał z MZ
« Odpowiedź #117 dnia: Marca 09, 2016, 15:06:21 »
Moja już ponad 2 lata działa. Ostatnio wymieniałem płyn to troszkę zasyfiony był, ale żadnych awarii nie było.
« Odpowiedź #118 dnia: Marca 10, 2016, 08:21:56 »
brat w mz ma pompę od skutera 50ccm. Koło blokuje po przyciśnięciu dwoma palcami bez żadnych problemów :o
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #119 dnia: Marca 10, 2016, 09:19:21 »
Może ten skuter miał naprawdę solidny hebel w oryginale. Przecież fizyki nie oszukasz cudów nie ma, a zacisk mz ma dwa sporej średnicy tłoczki.
Wczoraj solidnie się przyłożyłem, odpowietrzyłem układ z pompą z gpz. Klamka dochodzi do połowy zakresu ruchu i jest całkowita blokada. Na razie portfel smuteczek więc estetykę odkładam na bok i zostaje tak jak jest.
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
5765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 17:41:03
wysłana przez ejok
5002 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2006, 23:26:50
wysłana przez luk58
4931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2012, 21:55:53
wysłana przez Bufon
5253 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2012, 16:55:47
wysłana przez slawko1994
4574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2013, 21:20:36
wysłana przez kichau
