  • Października 22, 2026, 00:42:43
Autor Wątek: Jawa 250 Typ 353-04 1960  (Przeczytany 5733 razy)
klysek1
« dnia: Maja 09, 2016, 10:00:37 »
Mój najnowszy nabytek - Jawa 250.
Motocykl nie ruszany od połowy lat 90, od śmierci pierwszego właściciela. W zeszłym roku rodzina postanowiła uporządkować dokumenty i motocykl został przerejestrowany na córkę, od której go odkupiłem tydzień temu.
Silnik jest prawdopodobnie zatarty, tłok stoi.
Na baku widać kilka warstw lakieru, ale generalnie nie jest źle.
Stopka centralna została z niewiadomego powodu upiłowana na dole... Szukam sprawnej.
Dostałem do niej trochę części, część nowych z metkami, ale nie wszystko jeszcze przejrzałem.
Obecny plan zakłada remont silnika i doprowadzenie motocykla do stanu jezdnego.
W przeciągu najbliższego roku, może dwóch chciałbym skompletować części, aby ten motocykl odbudować w pełnej zgodności z fabryczną specyfikacją dla rocznika 1960.
Dlatego proszę o wytknięcie wszystkiego, co Waszym zdaniem jest w nim niezgodne z oryginałem.
Nie podobają mi się narzędziówki, konkretnie ich sposób otwierania/zamykania.
WFM M06 1959
WFM M06 1959
Polski Fiat 125p 1300 1977
Polski Fiat 125p 1500 1980
Jawa 50 Typ 20 1980
Niewiadów N250C 1981
Polski Fiat 126p 1990
www.kolekcjaFSO.pl
  • Wiadomości: 3106
Odp: Jawa 250 Typ 353-04 1960
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 09, 2016, 10:09:32 »
fotek nie widać
klysek1
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 09, 2016, 10:39:40 »
U mnie wszystko widać.
Miniaturki z możliwością powiększenia wrzucone na serwer zewnętrzny.
Zatem wrzucam bezpośrednio na forum :)
WFM M06 1959
WFM M06 1959
Jawa 50 Typ 20 1980
www.kolekcjaFSO.pl
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 09, 2016, 11:43:58 »
A teraz widać i jedno i drugie  :)
jknick
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2016, 12:58:02 »
Licznik wyskalowany do 120. Czy w 250 nie powinien być czasem wyskalowany do 140? Czy było różnie?
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 09, 2016, 13:20:58 »
Według mnie to zawsze był do 140
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2016, 14:01:43 »
Jak na ten przebieg to bardzo dobrze się trzyma.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 09, 2016, 14:04:36 »
Tylko ze licznik nie jest od tego moto
gucio695
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 09, 2016, 14:23:40 »
Super baza. Najwazniejszeze papiery są wyprostowane.
Powodzenie w odrestaurowywaniu :)
PS.
Jak byś dażył do ori to ten licznik co masz czyli od Jawa/CZ 175 (120km/h) i jeżeli sprawny, to zaiteresowany bym był odkupieniem ;)
gucio695
> Lubie Starsze :)
djkokot
  • Wiadomości: 10
  • W Zyciu Piękne Są Tylko Chwile.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 09, 2016, 15:57:13 »
kolego, miałem taką z 1961 i miała ona stacyjkę w baku oraz wskaznik ładowania,amperomierz.Fajnie sie tym jezdziło.pozdrawiam
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 09, 2016, 16:22:57 »
Amperomierz i stacyjkę w zbiorniku były do 1960r
klysek1
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 09, 2016, 18:48:33 »
Według katalogu części zamiennych typ 353-04 miał bak bez amperomierza.
Dopisałem licznik do listy zakupów :)
Bagażnik oczywiście wylatuje.
Czekam na kolejne uwagi ;)
WFM M06 1959
WFM M06 1959
Jawa 50 Typ 20 1980
www.kolekcjaFSO.pl
gucio695
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 09, 2016, 18:58:23 »
Przygarne i bagażnik ;) . W mojej chyba kiedyś taki był bo mam na środku zgniecioną rączke pasażera.
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2016, 20:30:40 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
gucio695
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 09, 2016, 20:31:36 »
Wydaje mi sie, że Jawy miały narzędziówki na kluczyk, a te zamykane na metalowa blaszkę to występowały w Jawa/CZ 175
> Lubie Starsze :)
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 09, 2016, 20:33:35 »
Narzędziówki na ten zatrzask były w CZ 450 i w Jawach panelkach. Mogły też się zdarzać w końcówce produkcji 353.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
jawa
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 11, 2016, 09:52:47 »
Ale piękny eksponat! Kończę właśnie remont 353 ale rocznik 58.
Rocznik 60 na 100% ma stacyjkę w lampie i bak bez amperomierza. Licznik wyskalowany do 140km. Puszki boczne powinny być z pokrętłem które się obraca bez kluczyka (tzn nie ma tam zamka patentowego). Wydaje mi się że cała lampa jest od 356, przy kloszu lampy widać wystające blaszki od mocowania czaszy a w 353 lampa jest skręcana od wewnątrz i na zewnątrz nie widać nic z mocowań. Trochę nie pasuje mi klakson, jego chromowana pokrywka. Ale to wszystko o czym tu napisałem sprawdzisz w katalogu części.
Powodzenia w remoncie!
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2016, 19:47:09 wysłana przez sebastianm »
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
klysek1
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 15, 2016, 20:36:51 »
Narzędziówki na zamek znalazłem w częściach, które dostałem dostałem do motocykla. Obudowy lampy przedniej też tam są, porównam je przy najbliższej okazji :)
Katalog części zamiennych oczywiście przeglądam, ale nie wszystkie różnice jestem w stanie wychwycić. Tutaj bezcenne jest wprawne oko ludzi, którzy siedzą w tym temacie od lat, dlatego wasza pomoc jest nieoceniona :)
WFM M06 1959
WFM M06 1959
Jawa 50 Typ 20 1980
www.kolekcjaFSO.pl
