  • Października 18, 2026, 07:41:05
Autor Wątek: Dziwna praca silnika  (Przeczytany 10436 razy)
Młody91
  • Wiadomości: 8
Odp: Dziwna praca silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 17, 2016, 21:01:52 »
Praca silnika nadal bez zmian panowie nie pisałem bo nie miałem w ogóle czasu :) zapłon jest na module od golfa 2  cewka od cinquecento , iskra w tym samym momencie , wiem że wał musi być złożony jak najrówniej . Akurat w tym przypadku zmiana ustawien zapłonu nic nie daje także mam wrażenie że jest to wina aźnika albo słabej kompresji nie posiadam manometru niestety. szlify jak i całkowita renowacja "zewnętrzna" jest w planach . Zastanawia mnie co może byc przyczyną poszarpywania podczas jazdy nie jest to szarpanie skrzyni tylko poprostu silnika , wystarczy dodać gazu tak aby silnik chodził pod obciązeniem i sarpanie ustaje najgorzej jest jechac 50 na godzine strasznie szarpie . Pozdrawiam podaje dokładny opis tego zapłonu , jest to blog freerider zapłon bezstykowy , w wyszukiwarce na pewno znajdziecie.
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2016, 21:03:30 wysłana przez Młody91 »
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 17, 2016, 22:32:37 »
Poszarpywaniem podczas jazdy na biegu,które przechodzi jak otworzysz manetkę jest objawem zbyt bogatej mieszanki. Niedawno przechodziłem to samo w swojej Jawie 350.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 17, 2016, 22:42:26 »
Możliwe, że masz do czynienia z wyciągniętym łańcuchem sprzęgłowym. W mojej CZ podobna dokuczliwość ustąpiła po zamontowaniu nowego, dobrze dopasowanego łańcucha (np. Okinoi) .
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
Praca silnika.Czy prawidłowa??
Zaczęty przez kamil2548 Mechanika
3412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2010, 22:58:06
wysłana przez kamil2548
28 Odpowiedzi
7892 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
29 Odpowiedzi
9394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2016, 21:02:36
wysłana przez STÓWA
31 Odpowiedzi
7471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2018, 20:27:56
wysłana przez STÓWA
